DerTimo
Knackende Vorderachse und kein Ende
vor 16 Minuten schrieb 380Volt:
Beim typischen Knarzen sollte @Broxin  dann mal da mit der Suche anfangen. Die Renovierung der Gummis geht schnell und ist keine Raketentechnik.
Danke. Gibt es eine renomierte bezugsquelle für die pu buchsen?
Frag @Normanharz  mal wo er bestellt hat. Mein Kauf liegt über 5 Jahre zurück.
vor 4 Stunden schrieb Broxin:
Habe meine von AUTODOC , bester preis zur zeit
gibt Es in 18.5 und 21.5mm, musst vorher messen
Sollte man sich hier für den rundumschlag gleich alle zum tausch bestellen oder was macht sinn/kein sinn?
https://www.powerflex-shop.com/Powerflex-PU-Lager-Polyurethane-Buchsen-fuer-Smart-Fortwo-450
Verwirrend ist die zeichnung der HA beim 450er...
Hat der 450er nicht die HA die beim 451 eingezeichnet ist??
450:
451:
bearbeitet von Broxin
Nur die VA - Stabigummis sollten reichen.  Achte beim bestellen auf den Durchmesser deines Stabis !
Wegen der HA, ich kann mich vage erinnern dass mal jemand die Drehmomentstütze ( 20?) ersetzt hatte, mit miesem Erfolg, Motorvibrationen gingen damit voll in das Chassis.
Pos. 1, 7, 8  zu ersetzen ist ziemlich teuer, Goldstandard, ob man das Geld ausgibt muss jeder selber wissen. Aber Pos. 4 ist ein "Must Have"
@Broxin
hatte damals bei meinem Golf 2 alles auf pu umgebaut , keine Woche bin ich wieder auf Original ausser stabibuchsen ,
es war unfahrbar
jeder Schlag ging in die Karosse , Vibration ohne Ende
ich empfehle nur die stabibuchsen
bearbeitet von Normanharz
vor einer Stunde schrieb Normanharz:
@Broxin
es war unfahrbar
Kann ich voll bestätigen..
Hab auch die "knochengummistütze(nr.20)" wieder rausgeschmissen.... im stand nur am klappern die kiste und wärend der fahrt eigendlich keine verbesserung zu serie
Am 21.12.2025 um 10:31 schrieb 380Volt:
Nochmal kurz nachgehakt:
Muss / sollte man die pu buchsen vor dem einbau schön mit irgend einem industriefett eincremen, vorallem den stabi wo die drum rum kommen?
Oder besser nur stabi entrosten und die pu buchsen trocken einbauen?
vor 31 Minuten schrieb Broxin:
Es ist Fett dabei ,
stabi penibel entrosten und sauber machen dann Fett in die Buchse und zusammen bauen
    • Hallo ulme (Andreas) dass die Lenkspindel nur ein Kreuzgelenk hat, halte ich für unwahrscheinlich, kenne den Lenkungsstrang beim 454 aber nicht genau. Über Google Suche habe ich folgendes Foto gefunden, dort sind zwei Kreuzgelenke zu sehen.   Ich würde mal bei aufgebockten Vorderrädern und ohne Zündung/Motor mit der Hand langsam von Anschlag zu Anschlag durchlenken.   Wenn die Schwergängigkeit alle halbe Lenkradumdrehung ausgeprägter ist, müsste es das untere Kreuzgelenk sein.   Wenn es zum Volleinschlag re und li hin stärker wird und sogar Knackgeräusche auftreten, würde ich auf die Domlager tippen.   Wenn es sich überall zäh anfühlt könnte die Ursache auch im Lenkgetriebe liegen (z. B. korrodierte Zahnstange oder Ritzelwellenlager z.B. wegen undichter Faltenbälge, verändertes Druckstückspiel). Um das genau zu untersuchen, müsste das Lenkgetriebe ohne Lenkspindel und mit ausgehängten Spurstangen bewegt werden...   Die Spurstangenköpfe bekommen eher Spiel und keine erhöhte Reibung.   Grüße,  Thomas
