Broxin
450. cdi Cabrio 2004.03 - Starkes Brummen am Gaspedal beim ersten losfahren für 0.5-1sek ?
Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.
Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht.
Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.
Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.
Es passiert immer nur einmalig (ABER JEDES MAL) nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.
Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.
Hm...
Ideen?
bearbeitet von Broxin
vor 31 Minuten schrieb Ahnungslos:
ABS/ESP Selbsttest
Haben das nur die SAM Smarts? Ist mir bei mir nie aufgefallen.
vor 1 Minute schrieb Funman:
die ZEE Smarts haben kein ESP zum Testen und ABS ist auch nur in einer abgespeckten Version verbaut.
Du meinst, das ESP ist in einer abgespeckten Version verbaut, die heißt Trust Plus??
vor 16 Minuten schrieb Funman:
Abgespeckte Version ist noch sehr geschmeichelt! 😏
Trust Plus kann lediglich Gas wegnehmen und auskuppeln, that's all!
Manche sagen deshalb auch Frust Plus dazu! 😉
Meine Frage bezog sich darauf, ob wirklich ein großer Unterschied zwischen dem ABS des SAM Smarts und dem ABS des ZEE Smarts besteht. Worin genau besteht dieser Unterschied ggf.?
ABS/ESP Selbsttest
Ach was? Ok, interessant!
Danke
Hat das Smart exclusiv? Habe ich noch bei keinem anderem auto so bemerkt.
Dann müsst ich ja mal mein fuß auf die bremse leicht legen und prüfen ob das bremspedal das typische abs rattern hat
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Hat dein Smart eine Servolenkung?
Ne, "leider" nein 😁
vor 21 Minuten schrieb Funman:
Stichwort Bremskreisverteilung! 😉
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Nein - sie haben gar keins und der Grund liegt u.a. auch an der zweiten Aussage auf die sich das abgespeckt bezog
vor 7 Stunden schrieb yueci:
Soweit ich mich erinnere haben die ZEE ein Dreikanal ABS bei dem die Hinterachse als ganzes geregelt wird, damit lässt sich auch kein ESP realisieren. Im Gegensatz zum Vierkanal ABS bei dem jedes Rad einzeln geregelt ist.
Wie ich oben schon geschrieben habe, kann man Trust Plus nicht mal als abgespeckte Version eines ESP bezeichnen.
Ein System, das lediglich in der Lage ist, Gas wegzunehmen und die Kupplung zu betätigen, hat mit einem ESP relativ wenig zu tun, was einige Smartisten auch schon schmerzlich erfahren durften! 🥺
ABS hat jeder Smart von Anfang an, die ZEEs aber nur in der Minimumversion über 3 Kanäle, sprich genau, Vorderräder einzeln geregelt und HA als ganzes geregelt, was für den ABS-Zweck Blockade der Vorderräder und Lenkfähigeit erhalten meist ausreichend, aber eben nicht das Optimum ist, weshalb heute 4-Kanal-ABS integriert ins ESP technischer Standard ist. Der Zweck von ABS ist lediglich verhindern, daß die Räder blockieren und somit die Lenkfähigkeit zu gewährleisten, außerdem heute(!) auch, den Bremsweg zu verkürzen, indem das Rad in Verbindung mit dem Bremsassistent immer hart an der Schlupfgrenze zum Blockieren gehalten wird, egal wie stark der Fahrer auf dem Pedal steht. Früher hat das SABS tatsächlich Bremsweg verlängert zugunsten der Lenkfähigkeit, heute optimiert es beides.
ESP hat eine ganz andere Saufgabe als ABS, nämlich das Fzg beim Ausbrechen einzufangen, und ist für diesen Zweck in der Lage, eine aktiven Druckaufbau an jedem einzelnen der vier Räder einzusteuern. Dies ohne Zutun des Fahrers, der nur per Lenkrad vorgibt, wo es hingehen soll, Rest macht das ESP über einzelne Steuerimpulse wie der Schlittenfahrer mit dem Fuß steuert.
Trust Plus hängt irgendwo dazwischen. Es ist hardwareseitig ein ganz normales 3-Kanal-ABS, erkennt aber ein ausbrechendes Auto und öffnet, wie Ahnungslos geschrieben hat, die Kupplung, was dazu führt, daß die Räder frei von Antriebseinflüssen ihre ganze Haftung dem Lenken und Spurhalten widmen dürfen - im Rahmen von 2m Radstand und Bierdeckelrädern ein Tropfen auf den heißen Stein, aber manchmal der entscheidende, insbesondere bei einem heckgetriebenen Fzg. War halt eine einfach umzusetzende nötige schnelle Maßnahme in der großen Not nach dem ersten Winter mit Smarts in allen Straßengräben. Da reine Softwarelösung ohne Hardwäreänderung, war es sehr schnell umsetzbar - besser als nichts.
Und zurück zu Dir, Broxin - den Selbsttest macht JEDES Regelsystem, egal ob ESP oder ABS, nur beim Smart findet das halt direkt unter Deinen Füßen statt, deshalb spürst Du es. Bei normalen Autos in den Tiefen des Motorraums geht das unter. Und das Rattern im Fuß spürst Du deshalb nicht, weil der Selbsttest kein regulärer Druckabbau wie im ABS-Fall ist, er also keinen abzubauenden Druck aus den Rädern in Richtung Pedal schickt, der pumpt den Druck nur für sich im Kreis in der Hydraulik rum.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 5 Minuten schrieb dieselbub:
Danke 👍
vor 20 Minuten schrieb dieselbub:
hatten die ersten Modelle also bloß normales ABS?
Ich erinnere mich an ein Photo in der Autobild , wo ein Smart auf der Heckklappe hochkant im Schnee
stand.
Also ich muß zugeben , daß ich wegen solcher Berichte damals starke Vorurteile gegenüber
dem Smart hatte - aber seitdem fahre ich ihn schon fast 20 Jahre lang.
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 13 Minuten schrieb Rollerfahrer:
stand.
Ja, ein normales 3-Kanal ABS eben, das einen schleudernden Smart nicht einfangen konnte.
Deshalb kam als schnellstmögliche Sofortmaßnahme das Trust+ , das zumindest die Hinterräder von den Antriebseinflüssen befreien konnte, wenn der Fahrer ungewollt mit zuviel Gas das Fzg ausbrechen ließ, was der Grund für die meisten Stehmännchen war.
Als der Smart älter wurde, kam als zweite Hauptursache oft hinzu, daß viele Besitzer einfach die billigsten oder uralte Winterreifen montiert hatten, was bei 2m Radstand den Rahmen der Fahrphysik noch zusätzlich verschlimmerte.
Alles wird gut!
vor 9 Stunden schrieb dieselbub:
Warum fällt das dann nur Herrn Broxin am SAM Smart auf, beim ZEE Smart aber nicht? Oder habe ich das bisher übersehen/übermerkt?
vor 13 Minuten schrieb Funman:
Hi Funman,
vielleicht hast Du es tatsächlich übermerkt. Ich kenne dieses Brummen auch, ist aber recht kurz und habe es nie wirklich hinterfragt, gewundert schon, aber das wars auch.
Umso toller, dass hier die Auflösung geliefert wurde !
Danke dafür.
Pille673
Ich kenne das kurze Brummen unter den Füßen kurz nach dem ersten Losfahren nur von meinem SAM Smart mit ESP und weiß, daß dies der übliche Selbsttest ist, bei meinen ABS Kisten ist es mir noch nie bewußt aufgefallen. Einen Selbsttest machen sie alle, wie der aber im Detail beim ABS ausfällt, kann ich nicht sagen.
Alles wird gut!
