GreenTownSmart
Unterfahrschutz 451 CDI
Hallo Leute,
mir hat es ja vor zwei Wochen auf der Autobahn den Brabus Spoiler zerfetzt.
Nach genauerem "begutachten" hab ich gesehen, dass der Unterfahrschutz vorne, fast zur Hälfte auch weggerissen ist.
Ich habe in den "Kleinen Anzeigen", einen gebrauchten Brabus Spoiler für sage und schreibe 80€ bekommen. Alles intakt, außer, dass er foliert ist und unten drunter grün. Wird abgezogen und lackiert.
Da der Spoiler aber unten mit zwei großen "Laschen" auch an den Unterfahrschutz geclipst wird, habe ich auf der Beifahrerseite kein Material mehr.
Meine Frage, dieser Unterfahrschutz, ist der bei allen 451er gleich oder gibt es da unterschiede, Benziner - Diesel? Auf was müsste ich achten?
Ist das das richtige Teil?:
bearbeitet von GreenTownSmart
Gruß Marco
Das abgebildete Teil ist jedenfalls die hintere Hälfte , du brauchst wohl die vordere , wenn überhaupt...
und die ist bei allen gleich.
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Bin aber etwas verwirrt, dachte das größere Teile wäre für hinten/Motor, wegen diesen "Lüftungsschlitzen"
316144390_2025-12-0411_26_46-UnterfahrschutzSmart451.png.281c5c8b3f5ca7c907e348e479bb6bc2.png
Gruß Marco
Wie wäre es, einfach mal unter das eigene Auto zu gucken?
heute habe ich mich mal drunter gelegt, so wie ich das jetzt sehe, hab ich "nur" diese Verkleidung drunter (wo jetzt auch gebrochen ist) mit diesen Schlitzen drinne.
Hinten, also unterhalb vom Motor habe ich gar keine Verkleidung dran. Kann es sein, dass beim CDI da eh keine ist?
Gruß Marco
vor 4 Minuten schrieb GreenTownSmart:
Unter dem Motor ist bei keinem Smart eine Verkleidung dran, aber die Unterbodenverkleidung ist trotzdem zweiteilig! 😉
ok, danke, gut zu wissen. Habe ich jetzt nicht wirklich sehen können, habe nur mal von vorne drunter geguckt.
ich muss das ganze Gedöns abbauen und dann schauen, was alles zu dem Puzzel gehört, bzw. was ich noch verwenden kann.
Ich berichte.
Gruß Marco
Schau Dir doch oben auf dem Bild mal das Teil mit dem Schlitzen drin an. Vorne die Engstelle bzw. Einbuchtungen an den Schlitzen, das sind ja die Radhäuser der Vorderräder.
Und gleich, nachdem es die volle Breite erreicht hat, kommen die Halbrundungen, und kurz danach das Ende dieses Teils, das ungefähr die Verbindungsstelle auf Höhe der Türscharniere bzw. knapp danach symbolisiert. Und dort ist die Trennstelle zur hinteren Verkleidung, die Teile sind allerdings etwas überlappend und ineinander eingehängt, deshalb hast Du das evtl. nicht realisiert!
Würde ich so sehen, ja! 🙂
Du hast vermutlich lediglich die Verbindungstelle der beiden Teile am Wagenboden nicht bemerkt, weil die beiden Teile überlappend montiert sind.
Das ist zwar ein Bild eines 450er Smarts, aber im Prinzip sieht das beim 451er ähnlich aus! 😊
Wie schon geschrieben, unter dem Motor war noch nie eine Verkleidung dran!
Die senkrechten Pfeile sind in diesem Fall nicht die Fahrtrichtung, sondern die zeigen auf die Aufnahmepunkte für den Wagenheber! 😇
Der rote waagrechte Pfeil zeigt auf die Verbinderstelle der beiden Teile!
Ungefähr auf dieser Höhe müsste das bei Deinem auch sein, wenn Du ihn senkrecht auf die Heckklappe stellst! 😄
.......wenn Du ihn senkrecht auf die Heckklappe stellst!
Das mache ich dann morgen mal 😁
Aber habe es aber jetzt verstanden, danke. Auch wenn ich die "Trennstelle" jetzt nicht direkt gesehen habe, scheint der hintere Teil aber in Ordnung zu sein, dann brauche ich nur das Vordere Teil.
Und ja, mit einer Bühne wird es wohl besser sein, aber ich würde mich selbst versuchen mit Auffahrrampen. Sollte gehen
Gruß Marco
ein kleines Update, ich habe gestern Abend biss rumgesuchtund nach dem Vorderen Teil gesucht. Habe wirklich bei xBay einen Händler gefunden, der es für 59,99 inkl. Versand angeboten hat. Ich habe da jetzt zugeschlagen und hoffe, daß es kein Blender war oder mir etwas anderes zuschickt.
Ich berichte.
Gruß Marco
Diese billigen Teile von EBay kann man schon nehmen. Allerdings sind da oft die Ausschnitte für die Aufnahme der hinteren Abdeckung nicht vorhanden. Mit einem Dremel oder einer kleinen Flex ist das aber schnell gemacht.
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
