Foti
E10 getankt - Lambdasonde Fehler
Ja klar , er hat den Aufwand unterschätzt. Wenn ich das selber in aller Ruhe machen würde , würde ich auch
3 Stunden dafür ansetzen. Dafür sind dann 150 nicht zuviel.
Du kannst nicht erwarten , daß sich die Leute für deinen Vorteil selber ausbeuten.
Aber offenbar hatte er auch keine Smart-Erfahrung , das zeigt der erste Preis von 50€.
Dafür kannst du das vielleicht bei einem Auto machen , wo die Sonde direkt im Motorraum steht,
aber beim Smart muß dafür das Heckpanel abgebaut werden.
Eben das Auto wieder voll getankt.
Motorkontrollleuchte geht sofort aus.
Ich verstehe es nicht.
Was gibts da nicht zu vetstehen? 🤔
Ist ein sporadischer fehler. Kann oft alleine am stecker der sonde liegen wenn der kontakt nicht gut ist und es bei erwärmung sich ausdehnt oder zusammenzieht.
Kann auch kabelbruch sein, korrosion oder oder.
Auch am besten einen bastler/werkstatt suchen die sich mit smart auskennt und weiss wieviel arbeit zu berechnen ist.
bearbeitet von Broxin
Sonde vor KAT wurde heute gewechselt.
Aber der Smart hat am Freitag angefangen zu  klappern wenn man kein Gas gibt.
Mechaniker hat aber keine “lockeren“ Teile gefunden und denkt es kommt aus dem Motor.
Das Auto macht mich langsam fertig.
Am E10 liegt es definitiv nicht. Ich kann mich an Beiträge erinnern da wurde eine Sicherung für die Sondenheizung erwähnt.
PS: Ich will doch auch mal hoffen dass da keine China Sonde rein gedreht wurde um so 5 Euro zu sparen ?
Aus meiner Sicht gehört da Bosch rein und nichts anderes.
bearbeitet von 380Volt
vor 1 Stunde schrieb Foti:
Kommt es ziemlich sicher nicht. Deine Kupplung ist hin siehe Suchfunktion.
In diesem Beitrag ist ein eindrucksvolles Video vom Kupplungsklackern. 😉
Im Eingangsposting zwar nicht mehr, aber weiter runterscrollen, dann sieht man's und kann es anhören! 🙂
    • Das hört sich für mich eher so an, als ob der zuletzt vor dem Abstellen des Motors aktivierte Automatikmodus beim nächsten Motorstart wieder aktiv sein soll, nicht der Automatikmodus als solches. Meines Wissens gibt es die digitale Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit beim 451er nur in Verbindung mit dem Bordcomputer. Nur beim 453er kann sie im Display ebenfalls per Freischaltung aktiviert werden.
