S-Liebhaber
451 Scheibenwischer und Abblendlicht funktionieren nicht
bin stolzer Besitzer eines Smart ForTwo Coupe 451 Bj. 2011.
Nach einer kalten Nacht startete ich das Auto und wollte losfahren. Plötzlich hörte ich ein Störgeräusch, das Radio hängte sich kurz auf, lief aber normal weiter. Nach ein paar Meter fahrt, merkte ich das die Front- und Heckscheibenwischer sowie das Abblendlicht nicht funktionieren. Stand- und Fernlicht sowie die Blinker funktionieren ganz normal. Als Laie habe ich die Sicherungen im Sicherungskasten geprüft und keinen Schaden feststellen können. Ob die Relais korrekt verbaut und integriert sind und die Funktionalität der weiteren Komponenten gewährleistet wird, kann ich nicht beurteilen.
Hat jemand Ideen oder ähnliche Probleme, die mir weiter helfen können? Bin dringend auf das Auto angewiesen und muss es übers Wochenende fahrtüchtig machen.
Jedes Jahr das gleiche Theater, kaum wird es kalt, schon geht es los! 🙄
Ich warte schon seit ein paar Tagen auf solche Beiträge! 🙂
Du hast Dich bestimmt nicht um den Frostschutz in der Scheibenwaschflüssigkeit gekümmert und die Scheibenwaschpumpe ist in der kalten Nach eingefroren. Dann wurde, absichtlich oder auch versehentlich die Scheibenwaschanlage mit dem Hebel betätigt und durch das Eis darin konnte sie sich nicht drehen. Dadurch zieht ein Gleichstrommotor ein Vielfaches des Betriebsstroms und bringt die Sicherung zum Auslösen.
Sogar wenn man Frostschutz eingefüllt hat, aber die Pumpe nicht betätigt hat, kann das auftreten, weil dann das System bis zu den Düsen trotzdem einfrieren kann.
Wie hast Du denn die Sicherungen geprüft, nur optisch oder auch elektrisch mit einem Durchgangsprüfer oder einem Ohmmeter?
Lies Dir mal diesen Beitrag durch und fange bei 0 mit der Fehlersuche wieder an! 😉
Das Abblendlicht hat eigentlich mit der Sicherung 20 nix zu tun, aber das kann auch ein Zufall sein, daß dieses jetzt nicht funktioniert bzw. einen anderen Auslöser haben.
Die Scheibenwischer sind, wie Du ja in dem anderen Beitrag siehst, ebenfalls über eine andere Sicherung abgesichert, aber die Versorgungsspannung des Scheibenwischerhebels läuft eben über diese Sicherung, deshalb laufen die nicht, obwohl die eigentliche Sicherung der Scheibenwischer in Ordnung ist!
Wenn die Scheibenwaschpumpe nicht läuft, dann hat auf jeden Fall die Sicherung 20 ausgelöst.
Danke für deine Antwort, die Schlussfolgerung scheint logisch.
Habe alle Sicherungen optisch und mit einem Durchgangsprüfer geprüft.
Sicherung 20 werde ich sicherheitshalber austauschen.
Was mich stutzig macht, ist die Sache mit dem Abblendlicht.
vor einer Stunde schrieb S-Liebhaber:
Jo, das passt in der Tat nicht zu diesem Fehlerbild, könnte aber auch Zufall sein.
Im SAM ist ein Relais eingebaut, welches das Abblend- und Fernlicht schaltet, siehe diese Seite!
Und auf der Rückseite des SAM befinden sich die Stecker, an denen man messen könnte, siehe jene Seite!
Die Abblendlichtglühbirnen laufen über den Stecker N11-3 Pin 6 links und Pin 7 rechts.
Die Steuereingänge vom Lichtschalter laufen über die Stecker N11-8 und n11-9.
Leider steht dort nicht dabei, welcher Eingang für die Stellung Abblendlicht bzw. Fernlicht ist.
Aber wenn ich die Liste für den 450er Smart als Basis nehme, siehe selbige Seite,  vom 451er gibt es dort leider keine Belegung, dann müsste es der Pin 35 für das Abblendlicht und der Pin 34 für das Fernlicht sein.
vor 12 Stunden schrieb S-Liebhaber:
Es soll auch vorkommen , das einfach beide Birnen gleichzeitig durch Überspannung kaputt gehen.
vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer:
Das ist richtig, sollte aber mit einer Spannungsmessung am Glühlampenstecker im Scheinwerfer relativ schnell geklärt werden können! 🙂
Als nächstes dann eine Messung direkt am Stecker N11-3 am SAM, der ist ja durch seine Lage recht gut erreichbar, dann sollten die entsprechenden Fakten für die weitere Vorgehensweise vorliegen! 😉
Wenn sie uns dann noch kommuniziert werden, dann wäre das bestimmt von Vorteil!
Vom Stecker N11-3 Pin 6+7 führen die Leitungen über den Kabelbaum direkt zum Scheinwerfer ohne weitere Zwischenstecker.
Allerdings ist das Ende dann der Scheinwerferstecker, nicht der an der Glühbirne!
Am Scheinwerfer selbst ist auch noch ein Stecker, von dem führt dann eine interne Verkabelung zu dem Stecker der Glühbirne.
Es wäre allerdings ungewöhnlich, wenn da beide Seiten gleichzeitig denselben Defekt hätten.
Da würde ich tatsächlich zwei zufällig gleichzeitig defekte Glühlampen noch für wahrscheinlicher halten. 😉
Bei auftretenden Spannungsspitzen ist das nicht mal so selten, daß beide zeitgleich durchbrennen.
Auf jeden Fall haben die Messwerte am Ausgang des SAM bzw. am Glühlampenstecker schon eine erhebliche Aussagekraft!
Ein Problem des Masseanschlusses des Scheinwerfers kann man Ausschließen, weil ja das Fernlicht korrekt funktioniert.
vor 7 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Schon geprüft und ausgeschlossen.
@Ahnungslos
Sicherung Nr. 2, 20, 22, 23 ausgetauscht. Leider ohne Erfolg.
vor 1 Minute schrieb S-Liebhaber:
@Ahnungslos
Was sprechen denn die Messergebnisse am Stecker N11-3?
Läuft jetzt die Scheibenwaschpumpe oder läuft sie nicht? 🤔
Mir ist gerade aufgefallen, daß die Leitung hinter der Sicherung 20, die verschiedene Funktionen absichert, u.a. die Wascherpumpe und den Wischerhebel mit seinen Steuerungsfunktionen für die Scheibenwischer, über den Pin 4 des Steckers N11-3 das SAM verlässt und zu den verschiedenen Verbrauchern geht.
Auf diesem Pin 4 müsste Zündungsplus anliegen, also 12 Volt, sobald die Zündung eingeschaltet wird.
Und die Leitungen zu den Abblendlichtern führen ja über die Pins 6+7 dieser Steckers zu den Scheinwerfern.
Von daher wäre jetzt dieser Stecker einer der Hauptverdächtigen für diese Malaise!
Du müsstest mal das SAM absenken, um an die Rückseite mit den Steckern zu gelangen.
Genau dieser Stecker N11-3 war nämlich schon in der Vergangenheit nicht immer ein Quell der Freude, um das mal so auszudrücken!
Den solltest Du Dir mal ganz genau ansehen! 😉
Der Stecker N11-3 ist auch relativ einfach zu erreichen, weil der Dir quasi genau entgegen lacht, wenn Du das SAM absenkst. Da sollte man also auch zum Messen relativ easy rankommen! 🙂
Wenn dieser Stecker in Ordnung sein sollte, aber trotz intakter Sicherung keine Spannung raus kommt, dann kann der Fehler nur noch innerhalb des SAMS liegen, dann wird es ein bißchen tricky! 🥺
In einer Werkstatt wird dann auf jeden Fall das komplette SAM ausgetauscht! 😧
Aber auch wenn der Stecker defekt wäre, wird es teuer. In einer Smart Werkstatt bzw,. bei MB gibt es zwar Reparatursätze für die Stecker, aber bei deren Preise zieht es mir immer die Schuhe samt den Socken aus! 😉
Und eingebaut werden müssen die dann ja auch noch, d.h. jedes Kabel dieses Stecker mit dem Kabelbaum neu verbinden.
Schau Dir mal den Stecker 11/9 an. Das ist hinten an der SAM der mittlere. Ich vermute, dass sich da am Sockel Grünspan angesammelt hat. An diesem Stecker laufen die Signale der Lenkstockhebel auf.
Am 27.11.2025 um 17:31 schrieb S-Liebhaber:
Dann solltest Du schnellstmöglich mit den Ergebnissen der Messung oder anderen Erkenntnissen rüber kommen, zu denen wir Fragen gestellt haben! 😉
Tauschen war gestern, jetzt ist Messen angesagt! 🙂
Noch einmal, an dem recht einfach erreichbaren Stecker N11-3 muss auf dem Pin 4 Zündungsplus, u.a. für den Scheibenwischerhebel anliegen. Wenn diese Spannung fehlt, dann kann kein Scheibenwischer und auch die Waschpumpe nicht laufen.
Auf dem Pin 6+7 dieses Steckers liegen die Glühbirnen des Abblendlichts, wenn dort bei eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem Abblendlicht keine Spannung anliegt, dann können die Lampen nicht leuchten.
Blöd, gerade gesehen, daß bei Evilution zwar die Steckerbezeichnungen dran stehen, nicht aber die Zählweise der Pins des Steckers. Der Stecker bzw. dessen Poins werden aufsteigend von links nach rechts gezählt, soll heissen von der Tür in Richtung Mittelkonsole wie auf dieser Seite mit der Steckerbelegung des SAM des 450er Smarts ersichtlich ist, dort steht nämlich die Nummerierung der Pins mit dran! 😉
Im Notfall könnte man mit Fernlicht fahren und die Leuchtweitenregelung ganz nach unten stellen.
Für die Entgegenkommenden sieht das dann wie Xenon aus😉
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 6 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Erzähl doch nicht immer einen solchen Nonsens. 🙄
Mit der LWR hast Du gar nicht die Möglichkeit, die Scheinwerfer so tief zu stellen, daß sie auf der Fernlichtstellung nicht mehr blenden! Sie gehen zwar ein Stückchen tiefer, aber nicht so tief, daß die auf der Fernlichtstellung nicht mehr blenden würden, dazu ist auf dieser Stellung der Lichtkegel viel zu hoch!
Das kannste gerne mal bei Deinem Smart ausprobieren, sofern Du überhaupt einen besitzt! 😏
vor 9 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Der ist gut, die Leuchtweitenregulierung im 451 betrifft nur das Abblendlicht - da kannst du bis zum Sankt Nimmerleinstag verstellen das Fernlicht ändert sich nicht!
vor 15 Stunden schrieb yueci:
Tja ; dann ist das so und der TE meldet sich sowieso nicht mehr.
Moin zusammen und sorry für die verspätete Meldung! TE ist am Arbeiten, Messen und Schrauben ^^
Die hier vorgeschlagenen Messungen auf der Rückseite des SAMs wurden durchgeführt und den Stecker N11-3 besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Die Stecker:
Abblendlicht links N11-3 Pin 6 grau-gelb (Sicherung 22)
Abblendlicht rechts N11-3 Pin 7 grauviolett (Sicherung 23)
Der Stecker scheint i.O. die Spannungsversorgung von 12V ist gegeben.
Daraufhin wurde die Versorgung der Scheinwerfer überprüft am Stecker der Glühbirne. Alles ok. Nehme mir Rollerfahrer Tipp zu Herzen und tausche eine der H7-Lamen später aus.
Wie kann ich sicher gehen, dass die Scheibenwaschpumpe läuft und i.O. ist?
Der Stecker:
Heckscheibenwischermotor N11-3 Pin 1 schwarz/grüner Kabel
Scheibenwischerhebel N11-3 Pin 4 schwarz-grau
Frontscheibenwischermotor N11- Pin 5, gelb
Heckscheibenwischermotor N11- Pin 6, grün/blau, Sicherung 5
Sind versorgt und in Ordnung.
Zudem ist mir aufgefallen, dass auch die beheizbare Heckscheibe N11-2, Pin 4, schwarz/blau Sicherung 28 nicht funktioniert. Die Versorgung ist da Relais i.O.
Nun komme ich langsam mit meinem smarten Latein am Ende. Deshalb die Frage, was würde mich eine Reparatur bei MB kosten?
vor 42 Minuten schrieb S-Liebhaber:
Daraufhin wurde die Versorgung der Scheinwerfer überprüft am Stecker der Glühbirne. Alles ok. Nehme mir Rollerfahrer Tipp zu Herzen und tausche eine der H7-Lampen später aus.
Sorry, aber langsam kommt mir das Ganze hier wie eine große Verarsche vor! 🙄
Am 28.11.2025 um 07:44 schrieb Rollerfahrer:
Am 28.11.2025 um 15:13 schrieb S-Liebhaber:
Das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen, was wurde denn dann da geprüft und ausgeschlossen???
Bin ich jetzt im falschen Film oder wat? 😡
Meine Frage hinsichtlich der Scheibenwaschpumpe wurde nunmehr ein halbes Dutzend mal gestellt!
Warum wird die eigentlich nicht endlich mal beantwortet? 😡
Ich bin hier raus, verarschen kann ich mich selbst!
Wenn Du mich fragst, stehst Du Dir selbst im Weg!
Fahr zu Mercedes und lass Dich überraschen, was die Dir abknöpfen.
Die Frage kann Dir hier ohnehin keiner seriös beantworten, weil die nämlich machen, was sie wollen!
Wenn die stundenlange, teure Fehlersuche betreiben, dann fällt eben die Rechnung entsprechend aus!
vor 47 Minuten schrieb S-Liebhaber:
Weil der TE offenbar nicht weiß wie er die Pumpe prüfen soll. 🙄
vor 9 Minuten schrieb Funman:
Das glaub ich jetzt nicht, oder? 😮
In dem man es genau so tut wie bei Fahren, den Bedienhebel der Scheibenwischers entweder zu sich hin ziehen für die Frontscheibe oder nach hinten drücken für die Heckscheibe!
Allein diese Info hatte ich gemeint!
Wird immer doller! 🙄
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
