Matrix58
Steuergerät SAM gewechselt und nun springt der Wagen nicht mehr an.
Hallo liebe community
Ich fahre Smart 451cdi und nen 454 95PS
Aber jetzt komme ich zur Sache der 454 kurzen Probleme. Scheibenwischanlage vorne und hinten ohne Funktion. Sicherung und so weiter alles gut.
Laut meinem Schrauber ist es das Steuergerät. Losgegangen gebrauchte Steuergerät geholt eingebaut und die Scheibenwischanlage funktioniert.
Zündung geht an alles sieht gut aus. Aber der Motor dreht nicht. Also geht nicht an nichts macht der Motor.
Anscheinend muss das Steuergerät neu angelernt werden oder der Schlüssel mit dem Steuergerät ich weiß es nicht bitte hilft mir.
Ich hab in das Fahrzeug gerade so viel Geld reingesteckt und hab schon einen neuen Kunden für das Auto gefunden. Aber jetzt steh ich da mit einem Smart der nicht läuft. Und wo das Steuergerät angelernt werden muss.
teilenummer A4548203726
Die Sam muss mit einer Stardiagnose dem Motorsteuergerät zugeordnet werden. That's it. Da die Sam ja auch die ZV Funktion beinhaltet müssen auch zusätzlich (neue) Schlüssel angelernt werden oder du bekommst die alten Schlüssel welche zu der  jetzt verbauten Sam passen. Dann muss nur die Sam dem ME zugeordnet werden.
Die Schlüssel welche auf die alte Sam angelernt waren kannst du (bis auf den Schlüsselbart) entsorgen.
Siehe Stardiagnose Thread hier im Forum und such dir jemanden der sich das zutraut in deiner Nähe....
vor 14 Minuten schrieb maxpower879:
Hau drauf!  🙂
vor 18 Minuten schrieb maxpower879:
Die Sam muss mit einer Stardiagnose dem Motorsteuergerät zugeordnet werden. That's it. Da die Sam ja auch die ZV Funktion beinhaltet müssen auch zusätzlich (neue) Schlüssel angelernt werden oder du bekommst die alten Schlüssel welche zu der jetzt verbauten Sam passen. Dann muss nur Sam ME zugeordnet werden.
Warum kann man die alten Schlüssel nicht mehr anlernen?
Weil der 454 wie der 451 einen Transponder hat und dieser kann nur einmalig beschrieben werden.
Der 450 nicht, daher kann hier der Schlüssel beliebig oft und auf verschiedene Fahrzeuge angelernt werden.
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Hallo MAXPOWER879
Hatten wir das nicht erst das wenn der Kilometerstand im neuen gebrauchten SAM höher ist als der aktuelle das dieser dann übernommen wird.
Auch ohne VIn Angleichung beim 454
SAM 454 Klonebar ?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Ja hatten wir aber das hat ja mit der grundsätzlichen Funktion der Sam nichts zu tun.
Auch mit falscher vin läuft sie ja.
vor 3 Minuten schrieb maxpower879:
Ok sie läuft würde den eventuellen höheren Kilometerstand aber übertragen.
Da er das Auto verkaufen will braucht er ne andere Lösung
vor 6 Minuten schrieb smart45005:
Man könnte ja in dem alten SAM mal auf Fehlersuche gehen, die Ansteuerung der Scheibenwaschpumpe ist ja jetzt kein Ding, wofür man Mikroelektronik braucht! Allerdings eben möglichst Kenntnisse über KFZ Elektrik.
Wenn die Scheibenwaschpumpe mit dem alten SAM nicht läuft, könnte man ja auch Vergleichsmessungen durchführen.
Ich weiss zwar nicht, wie die Bauform des SAM aussieht, aber man kann ja auch an einzelnen Punkten Leitungen anbringen und nach außen führen. Da gibt es ja einige Möglichkeiten! 😉
Servus Freunde, etwas off topic dennoch zum SAM Steuergerät. Wir haben einen 2007er 451 Cabrio auf Arbeit. 60.000km top Zustand und vollste Hütte. Auto stand relativ lange daher wurde Batterie sowie schlüsselbatterie gewechselt. Das Auto springt an und zeigt keinen Fehler, ABER lässt sich per Funk nicht auf und zu sperren. Im Innenraum verschließen und öffnen funktioniert. Der Schlüssel sendet laut rdks Tester mit 433mhz wenn ich es richtig im Kopf habe, Fehler im sam? Reparieren oder tauschen
viele Grüße und danke :)
vor 37 Minuten schrieb Smart7745:
kein Problem beim 451, meist ist es der Ersatzschlüssel, wenn er lange nicht benutzt wurde. Einfach in den Smart setzen, Zündung an und Auf- und Zu- Tasten am Schlüssel drücken - irgendwann funktioniert er meist wieder - kann aber eine Weile dauern.
Hier und hier nachzulesen was passieren kann.
bearbeitet von yueci
    • Guten Abend, vielen Dank MBNalbach, ja, "H-Zulassung" ist symbolisch gemeint...Ein elementares Stück Kulturgeschichte, daß ich in seiner Entwicklung intensiv verfolgt habe - insbesondere hier in Lothringen/Saarland, wo die Smart-Population deutlich präsenter war, gepaart mit "Design- und Mobilitäts-Polemik", die sowohl Eigner (meist freiwillig) als auch Mitarbeiter der (eher unfreiwillig) nahen Fabrik betraf - in den Nuller-Jahren, "Zeitgeist" "Ein Auto?...Ein Mercedes? ...Hahaha...Du schaffscht beim "Daimler"... in Hambach? ...Hahaha..." Gefühlt hat jeder Saarländer schon mal einen Smart besessen, ist mindestens einmal mitgefahren, ein nützlicher Gebrauchsgegenstand der ganzjährig durchgerockt wurde. Mein Hintergrund ist dagegen dieser: Laudare! ("Lobet") "1 Smart - 1Tag - 1Euro"  ...Und einfach Spaß haben... https://www.shutterstock.com/editoial/image-editorial/smart-car-lauda-motion-hire-430144f   Deshalb auch meine gesuchte und präzise gefundene Konfiguration...#;-)) Freue mich auf einen informativen Austausch hier!
