Nemolito Geschrieben am 26. November 2025 Die Heizung meines Smart 451, Benzin 52KW , Baujahr 2014 funktioniert nicht mehr (sie bleibt kalt und es kommt auch kaum Luft raus). Laut Werkstatt ist das Absperrventil Art.nr. A1698300884 defekt, aber nicht lieferbar. Hat jemand einen Tipp wo ich es herbekommen kann (Internetsuche war bisher erfolglos) oder was man alternativ machen kann. Oder hat jemand das Ersatzteil zu verkaufen? Vielen Dank im Voraus Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
nixcom Geschrieben am 26. November 2025 Kann mal nicht erst mal für den Winter das Ventil durch ein Stück Rohr ersetzen? Oder hier mal schauen nach einem Fremdprodukt: Kühlmittelventil smart fortwo coupe mhd passion 71PS 2013 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450-3 Geschrieben am 26. November 2025 Wurde das Ventil nicht im Rahmen einer Rückrufaktion stillgelegt? Das würde jedenfalls erklären, warum es nicht mehr funktioniert Hier gibt es einen Beitrag dazu Oder ist ein anderes Ventil gemeint? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 26. November 2025 vor einer Stunde schrieb Nemolito: ie bleibt kalt und es kommt auch kaum Luft raus) wenn kaum Luft rauskommt - vermutlich meinst du warme Luft , dann hat das jedenfalls nichts mit dem Ventil zu tun. Innenraumfilter ist in Ordnung? Dann den Heizungsregler 50x rauf und runter bewegen kann helfen. An dem Ventil liegt es nicht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Beware Geschrieben am 26. November 2025 vor 3 Stunden schrieb Nemolito: Die Heizung meines Smart 451, Benzin 52KW , Baujahr 2014 funktioniert nicht mehr (sie bleibt kalt und es kommt auch kaum Luft raus). Laut Werkstatt ist das Absperrventil Art.nr. A1698300884 defekt, aber nicht lieferbar. Hat jemand einen Tipp wo ich es herbekommen kann (Internetsuche war bisher erfolglos) oder was man alternativ machen kann. Oder hat jemand das Ersatzteil zu verkaufen? Vielen Dank im Voraus Dann sind das doch 2 Fehler , die miteinander nicht zu tuhen haben ?! 1. Zu geringe Luftfördermenge des Gebläses 2. Kommt keine wareme Luft. 🤔🤔🤔 450er CDI EZ 2003 @65PS 226tkm - 2nd Generation (ohne DPF) 450er CDI EZ 2006 193tkm - 2nd Generation (mit DPF) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
