vor 17 Minuten schrieb smarttom2024:
Das scheint ja ein Gummiteil zu sein, kann man das Stück was man einfach ausharken und zur seite machen kann?
Keine Ahnung was du meinst- schau mal auf der Kupplungsrechnung nach , ob da 2L Getriebeöl aufgeführt sind, dann
könntest du dir den weiteren wechsel sparen.
vor 8 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Auf der Kupplungsrechnung steht  Getriebeöl Menge 1,5  47€.
Was bedeutet das? Ein ganzer wechsel? Haben die die Menge gerundet?
vor 56 Minuten schrieb smarttom2024:
Dann wurde das Getriebeöl doch bereits erneuert. Hat mich schon entsetzt, daß das beim Kupplungswechsel nicht mit erneuert worden sein sollte. 6000 Km sind nun auch kein Alter. Da kannst du noch ein Weilchen mit fahren.
vor 22 Stunden schrieb smarttom2024:
Da war ich mal, kam mir nicht so seriös vor.
Ist er aber ! Vielleicht ein wenig "gewöhnungsbedürftig". Aber fachlich und vom Preis her immer top..
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
