Grandstyledriver
Luftfilterkasten ausbauen 450 Benziner
Hallo Loide,
Gibts einen Trick, um den Luftfilterkasten raus zu bekommen? Hab über ne Stunde rumgefummelt, ohne Ergebnis.
Ansauggitter von aussen raus, klar, Deckel runter, und Luftfilter raus - geht, Steuergerät weg, kein Problem, Platz hats auch genug, da das Getriebe und der LLK draussen sind.
... dann sitzt der Kasten unten mit drei Pins in drei Gummilagern - alles nur gesteckt, aber es fehlt die 'Luft' nach oben, um ihn aus diesen Lagern rauszubekommen, weil der Schnorchel, der nach oben geht jede vertikale Bewegung blockiert. Schrauben gibts keine.
Habs mit Gefühl und sanfter Gewalt versucht - keine Chance ... aber irgendwie ist er ja auch reingekommen.
hat Irgendjemand von den Wissenden einen Tipp?
der Schnorchel ist mit 4 Schrauben oder Steckdingern an den Kasten befestigt. Das siehste wenn du Bilder googelst von dem Teil
Ja, richtig, aber die Schrauben sind ja von hinten, also Richtung Karosserie reingedreht, da kommt man im eingebauten Zustand nicht ran... Die müssen also schon drin gewesen sein, als das ganze eingefädelt wurde.
Beim CDI zumindest hat man die Schrauben vor sich sobald der Innenkotflügel ausgebaut ist. Schrauben raus. Dann kann der Schnorchel herausgezogen werden.
Gerade eben schrieb Funman:
Ah ja ...das stimmt erinner mich jetzt auch... man muss den Radinnenkotflügel abbauen . Ist beim Benziner genauso
Yeah, klar- Innenkotflügel raus, dann kommt man an die Schrauben ran, und die Sache flutscht!
.... kaum weiss man wies geht - so easy - das ist ja jetzt schon fast peinlich 🙄🤪
Herzlichen Dank mal wieder für eure Tipps !!
vor 8 Minuten schrieb Grandstyledriver:
Da will ich Dir jetzt nicht unbedingt widersprechen! 😉
    • Am einfachsten wäre es gewesen einen Spendertacho mit niedrigerem Kilometerstand zu besorgen. Dann wäre er auf deinen Kilometerstand gesprungen.  Nun hat dein Sam ebenfalls den höheren Kilometerstand angenommen.  Im Raum Berlin könnte ich das mit Nachweis deines originalen Kilometerstandes wieder fixen brauche das Auto dazu aber vorort und wie erwähnt einen rechtssicheren Nachweis zum tatsächlich Kilometerstand.    Bei Interesse PN.
