Karsten3010 Geschrieben am Gestern um 10:26 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe hier schon viel gelesen und mir viele Tipps geholt super Forum. Ich komme aus Dortmund und habe zwei Smarts, einen 451 MHD Baujahr 2010 und einen 450 Baujahr 2004 mit dem 0,7 Liter Motor und 126000 km Laufleistung. Der 450 macht gerade nur Probleme und ich hoffe ich kann hier Hilfe bekommen . Ich habe das Problem das immer wieder im Wechsel die obere Zündkerze entweder vom zweiten oder vom dritten Zylinder defekt ist. Mal nach ca. 50 km oder auch nach 200km das variiert. Der Motor läuft dann nur auf zwei Zylindern. Schraube ich dann eine neue Kerze rein ist das Problem sofort behoben. Ich habe bisher alle Zündleitungen und alle Kerzen die oberen mehrfach, die Zündspule vom zweiten Zylinder gewechselt und auf Verdacht den Kurbelwellen Sensor getauscht. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. VG Karsten bearbeitet Gestern um 10:39 von Karsten3010 Text hinzugefügt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am vor 21 Stunden vor 3 Stunden schrieb Karsten3010: Der Motor läuft dann nur auf zwei Zylindern. wie kann das sein , wenn angeblich nur eine Kerze kaputt geht , schließlich hat der Motor Doppelzündung. Dann müßten ja beide Kerzen des Zylinders ausfallen. Wie sehen die Kerzen denn nach dieser kurzen Laufleistung aus? Woher weiß du überhaupt, welche der beiden kaputt ist? Benutzt du den richtigen Kerzensteckerabzieher? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Fiedler68 Geschrieben am vor 20 Stunden Hallo Karsten Ich habe gerade einen 450er fertig gemacht, bei dem von jeden Zylinder eine Kerze defekt war. Er lief zwar, aber mehr schlecht als recht.Wie stark ziehst du die Kerzen fest? Zu stark mögen die garnicht Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 19 Stunden Über die Kerzenfarbe kann man sehr viel erkennen. Alle müssen gleich sein. Hast du Ausreißer ist was im Busch. Extreme Überfettung = nasse Kerzen, nenene, das mögen sie nicht. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 19 Stunden Wie sehen die 3 unteren Kerzen aus? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Karsten3010 Geschrieben am vor 19 Stunden vor 2 Stunden schrieb Rollerfahrer: wie kann das sein , wenn angeblich nur eine Kerze kaputt geht , schließlich hat der Motor Doppelzündung. Dann müßten ja beide Kerzen des Zylinders ausfallen. Wie sehen die Kerzen denn nach dieser kurzen Laufleistung aus? Woher weiß du überhaupt, welche der beiden kaputt ist? Benutzt du den richtigen Kerzensteckerabzieher? es reich dann immer wenn ich die obere tausche dann läuft er wieder. Die Kerzen sind immer sehr schwarz aber nicht verbrannt. Ich lese den Fehlerspeicher aus daher weiß ich welche gerade nicht funktioniert, ja ich habe den richtigen Kerzensteckerabzieher. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Karsten3010 Geschrieben am vor 19 Stunden vor 42 Minuten schrieb Fiedler68: Hallo Karsten Ich habe gerade einen 450er fertig gemacht, bei dem von jeden Zylinder eine Kerze defekt war. Er lief zwar, aber mehr schlecht als recht.Wie stark ziehst du die Kerzen fest? Zu stark mögen die garnicht Ja das könnte tatsächlich sein das ich die zu fest anziehe. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Karsten3010 Geschrieben am vor 19 Stunden vor 36 Minuten schrieb 380Volt: Über die Kerzenfarbe kann man sehr viel erkennen. Alle müssen gleich sein. Hast du Ausreißer ist was im Busch. Extreme Überfettung = nasse Kerzen, nenene, das mögen sie nicht. Die Kerzen sind schwarz und richtig nass. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Karsten3010 Geschrieben am vor 19 Stunden vor 22 Minuten schrieb Funman: Wie sehen die 3 unteren Kerzen aus? Die Kerzen sind alle schwarz. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 19 Stunden Jo, dann krepieren sie gern. Du musst die Ursache finden. Temperatursensor - Überfettung ? Aber hier sind gute Jungs die sind fit am 450er. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Karsten3010 Geschrieben am vor 19 Stunden vor 39 Minuten schrieb 380Volt: Über die Kerzenfarbe kann man sehr viel erkennen. Alle müssen gleich sein. Hast du Ausreißer ist was im Busch. Extreme Überfettung = nasse Kerzen, nenene, das mögen sie nicht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Karsten3010 Geschrieben am vor 19 Stunden Sorry hatte immer falsch geklickt bin immer über den zitieren Butten gegangen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am vor 18 Stunden (bearbeitet) vor 55 Minuten schrieb Karsten3010: Ja das könnte tatsächlich sein das ich die zu fest anziehe Auf der verpackung jeder Kerze steht drauf wie man sie korekt anzieht. Beim ersten mal. Beim wiederensetzen ist das anderst. Wie sehen die unteren hinteren Kerzen aus? bearbeitet vor 18 Stunden von Smart911a andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am vor 17 Stunden vor 2 Stunden schrieb Karsten3010: Ich lese den Fehlerspeicher aus daher weiß ich welche gerade nicht funktioniert unterscheidet der Fehlerspeicher untere und obere Kerze? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am vor 16 Stunden ne glaub nicht. Der erkennt nur zündaussetzer auf Zylindern. andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schwarzermann Geschrieben am vor 16 Stunden Zündkerzen werden mit 20 NM angezogen und wenn die oberen Defekt sind und der Zylinder ausfällt funktionieren die unteren nicht , da solltest du mal schon etwas genauer auf Fehler suche gehen, nicht umsonst hat er 2 Zündkerzen pro Zylinder, hier würde ich mal die Kabel und die Stecker kontrollieren ob an den Unteren überhaupt Zündfunke ansteht. Achtung !!! Aus meinem Gedanken wird wissentlich Scharf getextet!! Wann ist ein Motorradreifen gut?? Wenn man mit den Ohrwascheln am Asphalt kratzt , dann taugt das was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Karsten3010 Geschrieben am vor 16 Stunden Nein der Fehlerspeicher zeigt nur den Zylinder an nicht oben oder unten. Ich habe alle Kabel neu gemacht, an den unteren kommt ein Zündfunke an. Ich wundere mich nur das wenn der Fehler auftritt und ich die obere Kerze neu mache läuft der Motor sofort einwandfrei. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am vor 4 Stunden Zündspulen mal quertauschen . was soll das heißen vor 15 Stunden schrieb Karsten3010: Die Kerzen sind schwarz und richtig nass. ich vermute mal naß im Sinne von verölt, denn naß von Sprit ist ja kaum möglich , weil die Einspritzung des betreffenden Zylinders bei Kerzenschaden abgeschaltet wird. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 3 Stunden (bearbeitet) Nass heißt nicht verölt. Wer die Unterschiede nicht kennt sollte nicht selber schrauben. Öl ist Öl und Sprit ist Sprit. Öl kommt von da und Sprit von da. Auch die Gründe sind 100% unterschiedlich. PS: Und die speziellen Probleme beim 450er Motor mit höherer Laufleistung sind auf min. 4500 Webseiten/Threads gut erklärt. bearbeitet vor 3 Stunden von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Karsten3010 Geschrieben am vor 2 Stunden vor 19 Stunden schrieb Rollerfahrer: wie kann das sein , wenn angeblich nur eine Kerze kaputt geht , schließlich hat der Motor Doppelzündung. Dann müßten ja beide Kerzen des Zylinders ausfallen. Wie sehen die Kerzen denn nach dieser kurzen Laufleistung aus? Woher weiß du überhaupt, welche der beiden kaputt ist? Benutzt du den richtigen Kerzensteckerabzieher? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Karsten3010 Geschrieben am vor 2 Stunden Hier mal ein Bild von einer Kerze nach 50km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am vor 1 Stunde Aber das ist doch Öl- du hast einen defekten Motor, da kannst du viele Kerzen wechseln , das wird nicht mehr besser. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Karsten3010 Geschrieben am vor 1 Stunde Ja so schade es auch ist das habe ich mir fast gedacht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Karsten3010 Geschrieben am vor 1 Stunde Aber trotzdem merkwürdig der Ölverbrauch hält sich in Grenzen, ich habe auf ca.5000 km einen halben Liter nachgeschüttet. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am vor 1 Stunde Stimmt, 0,5 L auf 5000km ist nicht viel. Vielleicht stimmt mit deiner Kurbelgehäuseentlüftung und dem Teillastventil etwas nicht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
