lucas-fröhlich@
Er startet nicht und Getriebe ist im notlauf
Der Deckel des Aktuators ist beim 451er Smart verschraubt.
Wenn er sich beim Ein- und Ausschalten der Zündung nicht bewegen sollte, dann könntest Du auch mal den Deckel abnehmen, normalerweise liegt das abgebrochene Stück der Motorwelle da drin schon rum!
Und wenn er kaputt sein sollte erklärt das dann auch warum er nicht anspringt oder hängt das damit nicht zusammen
Habe ich doch oben schon geschrieben, daß die Startfreigabe für den Motor von einer ordnungsgemäßen Funktion von Kupplung und Getriebe abhängt, eine Startfreigabe wird nur gegeben, wenn die Kupplung und das Getriebe in einer definierten Stellung stehen.
Ich kann Dir zwar nicht versprechen, daß alles wieder funktioniert und der Motor gestartet werden kann, wenn das N im Display steht, aber das ist nun mal die Voraussetzung dafür!
Und die Probleme haben ja auch mit dem Getriebe begonnen! Da ist der Motor ja noch gelaufen!
Wenn Kupplung und Getriebe wieder funktionieren, das N dargestellt wird und manuell in 1 oder R geschaltet werden kann, dann kann man einen Smart auch anschieben, wenn die Startprobleme dann immer noch vorhanden sein sollten.
Aber die Kupplungs- und Getriebefunktion ist nun mal eine Voraussetzung, um überhaupt Starten zu können!
vor 6 Stunden schrieb lucas-fröhlich@:
Eine n Neuerer Tester von Autel Maxicom
Wenn man sich die Rezessionen durchliest schein er bei einigen Fahrzeugen Probleme zu haben. Optimal wäre eine Stardiagnose aber selbst einer Delphi 150 würde ich  aufgrund der Rezessionen genauere Ergebnisse zusichern.
Prüfe mal den Aktuator wie von mir vorgeschlagen - eventuell kannst du dann neues  berichten.
Am 13.11.2025 um 07:45 schrieb lucas-fröhlich@:
Das werde ich heut Nachmittag gleich mal prüfen.
Ja und , was hat die Prüfung denn ergeben?
Guten Morgen Leute,
@lucas-fröhlich: hast du schon was erreichen können?
Aktuell bei mir gestern Abdend. Er lief den ganzen Tag prächtig. Ohne Mukken. Wollte ihn wieder starten, nix, nur kleine Klickgeräusche. Auch diese drei blinkenden Balken im Display.
Ich fahre einen cdi mit gerade mal 245.000km runter
Jetzt war ich mal froh, dass er fast 3 Wochen ohne Probleme fährt und dann das.
Gruß Marco
Guten Morgen,
Smartie hat über Nacht gestanden. habe ihn kurz vor und zurück geschoben, Zündung an und schon hat man wieder gehört, wie der Aktuator arbeitet, ist auch gleich angesprungen. Gestern den ganzen Tag über, ist dieses Problem nicht mehr aufgetaucht.
Läuft
Gruß Marco
Wackelkontakte neigen zum Wackeln. Mal gehen sie, mal nicht.
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
