daskindimmann
Einbau S-Mann LLK in Smart Roadster 452
Liebe Community,
vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann.
Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten.
Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat?
Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte .
Danke für Eure Hilfe.
Voraus geschickt: Ichkenne weder diesen S-Mann noch den 452 , aber wenn das so sein sollte wie im 450
dann werden  Luftschachtober -und unterteil auch über zwei Metallklammern miteinander verbunden,
Ok danke ich schaue mal, vielleicht muss ich mich da doch mal unter das Auto legen.
Von oben war leider nichts zu sehen obgleich ich den alten Ladeluftkühler inzwischen ausgebaut habe und der Schacht frei zugänglich ist.
Was den Ladeluftkühler anbelangt, gab es mal eine Firma in Holland (S-Mann), die einen Kühler mit größerer Fläche gebaut hat. Dieser konnte quasi ohne größere Umbauten in den Smart Roadster eingebaut werden. Er war lediglich dicker als der Originale LLK.
Genau hier liegt aber mein Problem. Er scheint mir als müßte dieser Kunststoffschacht, der die Luft von unter dem Fahrzeug in den Kühler führt, etwas gekürzt werden. Ich denke die Anpassungsarbeiten gehen einfach besser im ausgebauten Zustand.
Hier mal beide Ladeluftkühler nebeneinander. Wie gesagt Länge und Breite sind identisch nur die Höhe (dicke) ist unterschiedlich. Ausserdem ist das Ding vollständig aus Aluminium.
Am 7.8.2026 um 17:38 schrieb derneutrale:
Bin so neidisch, suche grade selber, aber der Markt ist einfach leer.
Einfach zu einem Kühlerbauer gehen und anfertigen lassen
vor 12 Stunden schrieb CDIler:
Eine Frage des Geldes und der Recherche. Erstmal einen guten finden und dann nach Taschengelderhöhung fragen.
einer kann es immer besser
Mit Spal-Lüfter und großer Drosselklappe.
Du wolltest mich doch nur neidisch machen!!!
So der S-Mann LLK ist eingebaut. Habe gerade mal ein Bild hochgeladen. Ein kleiner Trost vielleicht für 'DerNeutrale'. Der Einbau ist, wie schon befürchtet nicht so einfach Plug-and-Play. Wie gesagt, der S-Mann ist dicker als der originale LLK. Tauscht man ihn einfach gegen den alten, so rastet er zum einen nicht in die Zapfen am Luftkanal ein, schlimmer ist aber, das die ganze Sache dann so hoch wird, dass der Schlauch vom der Drosselklappe zum Ladeluftkühler nicht mehr aufzustecken ist. Abgesehen davon stößt auch das Regelkästchen für die Drosselklappe an den Lüfter. Es ist also erforderlich den Luftschacht auszubauen (zumindest die obere Hälfte) und dann muss der Schacht mit dem Dremel entsprechend verkürzt werden. Selbst dann passt nach dem Einbau zwar der Schlauch aber der Kasten von der Drosselklappe stößt immer noch an den LLK. Da die 4 Schrauben mit denen die Drosselklappe befestig sit, symmetrisch angeordnet sind, kann man die Drosselklappe zwar problemlos um 90 Grad drehen (wie jetzt auch im Foto zu sehen) aber leider ist das Anschlusskabel zur Klappe dann zu kurz und muss verlängert werden. Ach ja und bei der Gelegenheit habe ich dann auch gleich noch den originalen Lüfter für den LLK gegen einen leistungsstärkeren Lüfter getauscht. Ist alles für einen etwas handwerklich begabten Laien zu machen aber (vor allem wenn man keine Grube oder einen Wagenheber hat und den Schacht zu entfernen) es ist schon recht aufwendig. Ob es wirklich eine Leistungssteigerung bringt, weiß ich nicht. Auch kann ich Temperatur der Ladeluft (Vorher/Nachher) nicht messen. Spürbar geändert hat sich jedenfalls nichts, wobei mein Smart bereits vorher eine Leistungssteigerung auf rund 115 PS bekommen hat.
Nee der Lüfter ist zwar größer aber den habe ich bei Amazon für kleines Geld gekauft (so um die 25 Euro, war glaube ich ein 8 Zoll Durchmesser). Drosselklappe ist auch nicht größer, ich mußte sie nur drehen weil sie sonst an den S-Mann anstößt. Wie gesagt, brauchst nicht traurig oder neidisch sein, hin und wieder ist ja auch mal ein LLK bei Kleinanzeigen drin. Ich hatte seinerzeit allerdings sogar etwas mehr als den damaligen Neupreis für das Ding bezahlt. Glaube waren 850€.
Habe den Motor aber Trockeneis strahlen lassen, damit es dann auch hübsch aussieht 😊 (bevor die Abdeckung drauf kommt 🤪)
Herzlichen Glückwunsch und ja bringt was.
Thermisch wird nicht nur die Ladeluft sondern im endeffekt der gesamt Motor entlastet.
Wichtig ist Zuluft und Abluft auch zu verbessern, damit die Warme Luft in dieser Thermoblase auch herausbewegt wird.
Ja das war auch mein Gedanke, das Turbolader und Motor ein wenig entlastet werden. Damit die Luft gut abströmen kann, habe ich wahlweise auch die Möglichkeit die Motorabdeckung durch ein feinmaschiges Gitter zu ersetzen und aus lauter Langeweile habe ich mir auch noch eine 2-te (linke) Seitenscheibe (ich habe ja ein Roadster Coupe) gekauft und diese mit Lüftungsschlitzen versehen (so wie sie damals der Brabus V6 Biturbo hatte).  Naja, brauchen tut man das alles nicht aber Autobasteln hat halt was therapeutisches 😂 und irgendwie ein Hobby braucht man eben.
vor 2 Stunden schrieb daskindimmann:
Die wird bei den Motorbewegungen an den Deckel schlagen, ob die Kräfte die Ansaugbrücke auf Dauer so gut findet
Da fehlen hinten aber noch Spurplatten
bearbeitet von CDIler
Das mit dem Anschlagen an den Motordeckel ist ein guter Punkt, allerdings habe ich diese härteren Powerflex Motorlager und wenn ich den Motordeckel gegen die Gitterabdeckung tausche liegt, diese nicht auf und ist obendrein auch noch recht flexibel. Aber ich schaue mir das nochmal an. Ggf. mache ich einen kleinen Ausschnitt im Motordeckel.
Spurplatte hinten ist derzeit eine 15mm Platte drin. Ich glaube ich habe auch noch irgendwo eine 20er oder sogar 25mm herumliegen. Müßte dann bloss nochmal zum TÜV eine Abnahme machen und das Ganze dann auch wieder eintragen lassen. Ist halt immer etwas Zirkus und mit der Zeit gewöhnt man sich dran 😉
Mit härteren Lagern sollte es kein Problem sein, nur mit ausgelutschen Serienlagern, wackelt der Motor wie ein Lämmerschwanz
    • @AhnungslosWow, danke für diese detaillierte Beschreibung! Du bist ja eigentlich alles andere als "ahnungslos" 🤓. Es ist ein Vor-MoPf, ja, insofern müsste das stimmen, was du geschrieben hast. Ich habe sogar ein Spannungsmessgerät, also vielleicht kriege ich das hin, mal zu messen, ob die Belegung so stimmt. Also + an Kammer 3 und - an Kammer 8, richtig?   Wie würdest du denn die Leitungen jeweils verbinden? Kann man die vielleicht mit in die jeweilige Kammer stecken?   Je nachdem, ob ich mir die Prüfmessung gelingt und ich mir das Leitungverbinden zutraue, könnte ich dann entscheiden, ob ich das versuche, oder es lieber machen lasse... Oder das Vorhaben vielleicht auch verwerfe.
