daskindimmann Geschrieben am 5. November 2025 Liebe Community, vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann. Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten. Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat? Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte . Danke für Eure Hilfe. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 6. November 2025 Voraus geschickt: Ichkenne weder diesen S-Mann noch den 452 , aber wenn das so sein sollte wie im 450 dann werden Luftschachtober -und unterteil auch über zwei Metallklammern miteinander verbunden, Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
daskindimmann Geschrieben am 6. November 2025 Ok danke ich schaue mal, vielleicht muss ich mich da doch mal unter das Auto legen. Von oben war leider nichts zu sehen obgleich ich den alten Ladeluftkühler inzwischen ausgebaut habe und der Schacht frei zugänglich ist. Was den Ladeluftkühler anbelangt, gab es mal eine Firma in Holland (S-Mann), die einen Kühler mit größerer Fläche gebaut hat. Dieser konnte quasi ohne größere Umbauten in den Smart Roadster eingebaut werden. Er war lediglich dicker als der Originale LLK. Genau hier liegt aber mein Problem. Er scheint mir als müßte dieser Kunststoffschacht, der die Luft von unter dem Fahrzeug in den Kühler führt, etwas gekürzt werden. Ich denke die Anpassungsarbeiten gehen einfach besser im ausgebauten Zustand. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
daskindimmann Geschrieben am 6. November 2025 Hier mal beide Ladeluftkühler nebeneinander. Wie gesagt Länge und Breite sind identisch nur die Höhe (dicke) ist unterschiedlich. Ausserdem ist das Ding vollständig aus Aluminium. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
derneutrale Geschrieben am Freitag um 15:38 Bin so neidisch, suche grade selber, aber der Markt ist einfach leer. einer kann es immer besser Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am Samstag um 18:43 Am 7.8.2026 um 17:38 schrieb derneutrale: Bin so neidisch, suche grade selber, aber der Markt ist einfach leer. Einfach zu einem Kühlerbauer gehen und anfertigen lassen Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
derneutrale Geschrieben am Sonntag um 06:54 vor 12 Stunden schrieb CDIler: Einfach zu einem Kühlerbauer gehen und anfertigen lassen Eine Frage des Geldes und der Recherche. Erstmal einen guten finden und dann nach Taschengelderhöhung fragen. einer kann es immer besser Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
daskindimmann Geschrieben am vor 3 Stunden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
derneutrale Geschrieben am vor 3 Stunden Mit Spal-Lüfter und großer Drosselklappe. Du wolltest mich doch nur neidisch machen!!! einer kann es immer besser Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
daskindimmann Geschrieben am vor 2 Stunden So der S-Mann LLK ist eingebaut. Habe gerade mal ein Bild hochgeladen. Ein kleiner Trost vielleicht für 'DerNeutrale'. Der Einbau ist, wie schon befürchtet nicht so einfach Plug-and-Play. Wie gesagt, der S-Mann ist dicker als der originale LLK. Tauscht man ihn einfach gegen den alten, so rastet er zum einen nicht in die Zapfen am Luftkanal ein, schlimmer ist aber, das die ganze Sache dann so hoch wird, dass der Schlauch vom der Drosselklappe zum Ladeluftkühler nicht mehr aufzustecken ist. Abgesehen davon stößt auch das Regelkästchen für die Drosselklappe an den Lüfter. Es ist also erforderlich den Luftschacht auszubauen (zumindest die obere Hälfte) und dann muss der Schacht mit dem Dremel entsprechend verkürzt werden. Selbst dann passt nach dem Einbau zwar der Schlauch aber der Kasten von der Drosselklappe stößt immer noch an den LLK. Da die 4 Schrauben mit denen die Drosselklappe befestig sit, symmetrisch angeordnet sind, kann man die Drosselklappe zwar problemlos um 90 Grad drehen (wie jetzt auch im Foto zu sehen) aber leider ist das Anschlusskabel zur Klappe dann zu kurz und muss verlängert werden. Ach ja und bei der Gelegenheit habe ich dann auch gleich noch den originalen Lüfter für den LLK gegen einen leistungsstärkeren Lüfter getauscht. Ist alles für einen etwas handwerklich begabten Laien zu machen aber (vor allem wenn man keine Grube oder einen Wagenheber hat und den Schacht zu entfernen) es ist schon recht aufwendig. Ob es wirklich eine Leistungssteigerung bringt, weiß ich nicht. Auch kann ich Temperatur der Ladeluft (Vorher/Nachher) nicht messen. Spürbar geändert hat sich jedenfalls nichts, wobei mein Smart bereits vorher eine Leistungssteigerung auf rund 115 PS bekommen hat. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
daskindimmann Geschrieben am vor 2 Stunden Nee der Lüfter ist zwar größer aber den habe ich bei Amazon für kleines Geld gekauft (so um die 25 Euro, war glaube ich ein 8 Zoll Durchmesser). Drosselklappe ist auch nicht größer, ich mußte sie nur drehen weil sie sonst an den S-Mann anstößt. Wie gesagt, brauchst nicht traurig oder neidisch sein, hin und wieder ist ja auch mal ein LLK bei Kleinanzeigen drin. Ich hatte seinerzeit allerdings sogar etwas mehr als den damaligen Neupreis für das Ding bezahlt. Glaube waren 850€. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
daskindimmann Geschrieben am vor 2 Stunden Habe den Motor aber Trockeneis strahlen lassen, damit es dann auch hübsch aussieht 😊 (bevor die Abdeckung drauf kommt 🤪) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
derneutrale Geschrieben am vor 2 Stunden Herzlichen Glückwunsch und ja bringt was. Thermisch wird nicht nur die Ladeluft sondern im endeffekt der gesamt Motor entlastet. Wichtig ist Zuluft und Abluft auch zu verbessern, damit die Warme Luft in dieser Thermoblase auch herausbewegt wird. einer kann es immer besser Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
daskindimmann Geschrieben am vor 2 Stunden Ja das war auch mein Gedanke, das Turbolader und Motor ein wenig entlastet werden. Damit die Luft gut abströmen kann, habe ich wahlweise auch die Möglichkeit die Motorabdeckung durch ein feinmaschiges Gitter zu ersetzen und aus lauter Langeweile habe ich mir auch noch eine 2-te (linke) Seitenscheibe (ich habe ja ein Roadster Coupe) gekauft und diese mit Lüftungsschlitzen versehen (so wie sie damals der Brabus V6 Biturbo hatte). Naja, brauchen tut man das alles nicht aber Autobasteln hat halt was therapeutisches 😂 und irgendwie ein Hobby braucht man eben. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
daskindimmann Geschrieben am vor 2 Stunden Habe leider nur ein schlechtes Foto von der Scheibe mit den Schlitzen aber man bekommt ne Idee. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am vor 51 Minuten (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb daskindimmann: ich mußte sie nur drehen weil sie sonst an den S-Mann anstößt Die wird bei den Motorbewegungen an den Deckel schlagen, ob die Kräfte die Ansaugbrücke auf Dauer so gut findet Da fehlen hinten aber noch Spurplatten bearbeitet vor 50 Minuten von CDIler Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
