michaelE
Kufatec Dongel Codierung Vorklimatisierung
Hallo zusammen, ich besitze einen Smart EQ Cabrio 453 Bj. 2021 mit Ausstattung Cool & Audio Paket. Also keine Möglichkeit der Vorklimatisierung. Daher habe ich den Kufatec Dongel bestellt und die Schlüsselfunktion Verdeck öffnen umcodiert auf Vorklimatisierung. Zuvor wurden beide Sicherungen 2/1 und 2/2 Verdeckmotor und Verdecksteuerung entfernt. Allerdings reagiert auch die Verdecköffnung und - Schließung über den Schalter auf der Mittelkonsole nicht. Vermutlich geht auch dieser über die entfernten Sicherungen. Hat jemand eine Idee/Erfahrung wie man Vorklimatisierung über die Schlüsselfunktion und Verdecksteuerung über Schalter Mittelkonsole kombiniert?
bearbeitet von michaelE
Ergänzung
Keine Ahnung wie man deinen Wunsch realisieren soll. Wenn die Sicherungen raus sind, geht das Dach eben nicht. Logisch.
Sind die Sicherungen drin, öffnet eben das Dach beim Vorheizen.
vor einer Stunde schrieb michaelE:
Die Sicherungen, die Du entfernt hast, sind ja bestimmt die Arbeitsstromkreise der Verdeckmotoren.
Was ein Entfernen dieser Sicherungen bewirken soll außer daß die Verdeckfunktionen dann nicht mehr funktionieren, ist mit nicht ganz klar.
Was entfernt werden muss ist ja die Ansteuerung des Verdecks von der Taste des Schlüssels, aber doch nicht die Verdeckfunktion als solches. Sprich der Taste des Schlüssels muss durch Umprogrammierung eine neue Funktion zugeordnet werden, aber doch nicht die Funktion als solches abzuschalten!
Die Abschaltung der Funktion wäre ja widersinnig!
Auch dort ist ja die Rede davon, daß die Sicherungen beim Cabrio entnommen werden sollen.
Das kann ich nicht verstehen.
Es ist doch klar, daß dann die Funktion des Verdecks als solches deaktiviert wird.
Wie soll das denn funktionieren?  🤔
Es muss doch die Zuordnung der Taste zur Funktion geändert werden, aber doch nicht die Funktion als solches  abgeschaltet!
vor 12 Minuten schrieb 380Volt:
Aber so wie es aussieht ist es nicht so einfach die Verdeckentriegelung zu deaktivierem als das Heckklappenschloss.
Alle ziehen die Sicherung ?
Wenn ich das Heckklappenschloß so einfach deaktivieren kann dann sollte das mit der Verdeckentriegelung auch funktionieren.
Die 150 € sind aber auch nicht gerade ein sinnvolles Schnäppchen um meine eh schon geringe Reichweite für 5min vorheizen
zu veringern. Außer das funktioniert wenn er noch an der Dose hängt.
Lg
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Es muss doch die Zuordnung der Taste zur Funktion geändert werden, aber doch nicht die Funktion abgeschaltet!
Hallo das ist leider nicht so klar wie du vermutest. Auch beim Coupe muß die Funktion des Heckklappenschlosses zusätzlich deaktiviert werden
bearbeitet von smart45005
vor 3 Minuten schrieb smart45005:
Es macht doch aber keinen Sinn, die Verdeckfunktion als solches komplett zu deaktivieren, wenn dann die Öffnung des Verdecks auch mit dem internen Schalter überhaupt nicht mehr funktioniert!
Warum kaufe ich denn ein Cabrio?
Um das Verdeck öffnen zu können!
Wenn das nicht mehr möglich ist, dann ist es doch kein Cabrio mehr!
Ich denke er macht es in der kalten Jahreszeit nicht auf und im Frühjahr codiert er die Funktion wieder um
und steckt die Sicherung wieder rein.
@Ahnungslos
Ja, aber doch nicht im Winter. Kirche im Dorf lassen. Dafür geht das Verdeck im Sommer  bei so gut wie jeder Fahrt oberhalb  ~15 Grad auf.
bearbeitet von 380Volt
vor 4 Minuten schrieb 380Volt:
@Ahnungslos
Sorry, aber da habe ich eine andere Meinung zu!
Aber ist schon gut, bin ja schon ruhig!
Hauptsache die Lenkradheizung funktioniert! 🙄
Hatta 👍
vor 5 Minuten schrieb 380Volt:
Hatta 👍
Dachte ich mir! 😉
Vorheizung, Sitzheizung, Lenkradheizung, alles für euch Weicheier! 😇
Ich würde ja bei KufaTec nachfragen
vor 21 Minuten schrieb CDIler:
Kufatecs Lösung ist die Sicherung zu ziehen
Steht auf der Website
Ja und genau wegen würde ich da nachfragen, was es bezwecken soll und man gerne eine vernünftige Anleitung hätte um deren Produkt zu benutzen
Warum nicht die Verriegelungstaste verwenden für das aktivieren der Vorklimatisierung?
Er heizt zwar dann bei jedem absperren die Kiste nochmal 5 min auf aber das Dach bleibt zu
beim Cabrio und er blinkt noch zweimal das man erkennen kann ob man in Reichweite der FB ist.
Was man beachten sollte das man die Zeit der Aktivierung der Alarmanlage auf 6 min stellt.
Nicht das der Gebläselärm noch nen Fehlalarm auslöst. Wobei ich mir nicht sicher bin ob akustisch
irgendwas überwacht wird beim Cabrio.
Meine Lösung dazu...
Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁
Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....
Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.
Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
    • Ich habe nach meinem Motortausch ja auch über diesen Schlauch am Zylinderkopf entlüftet. Kann dann trotzdem noch Luft im Motor vorhanden sein? Ein neuer Motor müsste ja noch leerer sein als ein Motor an dem Thermostat und Wapu getauscht wurden. Somit müsste er doch auch schwerer zu entlüften sein, oder?    Bei HarryB ging die Kontrollleuchte direkt nach der Reparatur an. Ich bin bisher 200km gefahren, auch Autobahn. Bei mir ist bisher nix angegangen.
