Normanharz
Smart 451 LWS ständiges Sterben
Moin liebe Gemeinde
warum sterben bei mir andauernd die lenkwinkelsensoren ?
immer Widerstand 12/13
das kann doch nicht sein ? Ist bereits der zweite innerhalb von 2 Jahren
kann es daran liegen das ich immer gebrauchtware inkl Lenkrad gekauft habe ? Verschleiß ?
werde langsam wahnsinnig und dann immer vorm tüv
gruß
bearbeitet von Normanharz
Dann ist dein Lenkrad vermutlich nicht in der Mittelstellung montiert worden und du übernimmst diesen Fehler
jetzt. Da solltest du mal zählen, wieviel Umdrehungen du aus der Geradeausfahrposition bis zum Anschlag nach links und rechts
hast. dies sollte gleich sein.
Umdrehungen sind in beiden Richtungen gleich
ich werde ihn nachher mal zerlegen , und zu gucken , mehr kann ja nicht kaputt gehen ,
vor 2 Stunden schrieb Normanharz:
Moin liebe Gemeinde
"Gebrauchtware"  ........
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
Wenn du mir sagst wo es einen LWS noch neu gibt dann immer her damit
vor 4 Stunden schrieb Normanharz:
Ich weiß nicht wie sich das „Sterben“ deiner 451er LWS bemerkbar macht, aber falls sich dieser nicht mehr Kalibrieren lässt dann solltest du noch warten.
Bevor du das Teil auseinandernimmst ….. kennst du diesen Beitrag schon?
Klick mich!
Da geht es um das sagenumwobene Lenkwinkelsensor-Märchen 😉
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Am 24.10.2025 um 15:11 schrieb Normanharz:
https://smartparts24.de/fr/products/uberholt-smart-fortwo-451-lenkwinkelsensor-lws-schleifring?srsltid=AfmBOoricDRtkCosuzql6lyZY05ruW83NyVYY_8a6edfFIbPQmi1z5m5
Jajaja, "überholt" habe ich gelesen, jedoch hast du dann auf dem Teil eine  gesetzliche Gewährleistung.
Cest la vie wenn der von 12 bis Mittag hält, dann gibt es einen Neuen.
Schon gesehen ?
https://www.ebay.de/itm/196271258355?chn=ps&_ul=DE&mkevt=1&mkcid=28&google_free_listing_action=view_item
Oder hier
Oder hier
Ist der das ?  Optisch komisch - ich vermute aber "Beispielbild" . Sehen bei FIAT gleich aus.
bearbeitet von 380Volt
Nix Beispiel Bild. Definitiv falsch vernummert.
Schon allein weil der im 450 und 451 passen soll, was definitiv nicht sein kann.
Zwei Typen habe ich gepostet.  Also deiner Antwort nach passt der erste also definitiv = korrekt.
Nr. zwei und drei (Baugleich)  also definitiv nicht.
Korrekt der erste passt aber gebraucht zum Preis eines Neuteils...
Laut MB sollten die Sensoren ab Anfang 2026 wieder lieferbar sein. Natürlich möglicherweise mit Preisaufschlag da Neuproduktion....
    • Wie groß ist denn überhaupt die Undichtigkeit? Rinnt es wirklich am Motor runter? Oder nur etwas feucht. Ich lese hier zwischen den Zeilen schon etwas Alarmismus.    Hast du dich selber vergewissert, daß der Ventildeckel undicht ist? Oder vertraust du auf die Aussage einer Werkstatt? Wo genau ist er denn undicht? Bevor ich mich nicht selbst vergewissert habe, würde ich keinerlei Reparaturplanungen machen.    Einerseits schreibst du, daß du eine Ölwanne wechseln könntest. Das habe ich schon einige Male gemacht, aber ich finde es nicht so ganz trivial. Da gibt es einfacheres. Wenn du das kannst, solltest du zumindest die komplette Diagnose selbst hinbekommen und dich nicht auf Werkstätten verlassen müssen. Also, mehr selber machen, schauen, ist hier sicher zielführend.
