Hallo und schönen Sonntag!
Ich habe gerade ein Android Radio installiert, nur beim Antennenkabel brauche ich womöglich einen Adapter.
Auto ist ein Smart 451 (2007)
Foto 1=Annschluss kommt von Auto
Foto 2= Anschluss am Radio
Foto 3= Kabel welches mitgeliefert wurde
Kann mir jemand sagen wie so einer aussieht, evtl. mit Link?
Danke
du benötigt einen einen Antennenadapter in dieser Form (<- klick) - ich bevorzuge jene mit Verlängerung dazwischen, wie dieser hier:
Bist du sicher daß der Stecker vom Smart nicht auf die schwarze Kupplung an deinem Adapterkabel paßt? Leider auf dem Foto kaum zu sehen.
vor 21 Minuten schrieb Funman:
Ja, habe ich schon probiert. So sieht der aus nur in schwarz.
@Defile 7 Ich habe gerade ein Android Radio installiert
welche Din Größe hat das Teil ? 1 ? Ich überlege nämlich auch mir so ein Teil einzubauen , allerdings in einen 450'er im Originalschacht als DIN 1 Radio...Bei einem Anruf auf's Handy verstehe ich nämlich so gut wie gar nichts...viel zu laut im Smarty...Bluetooth Ohrteil bringt da auch nicht wirklich viel...
bearbeitet von Egi
Es ist nicht schlimm etwas nicht erreicht zu haben, es nur schlimm es gar nicht erst versucht zu haben.....
Samuel Langhorne Clemens alias Mark Twain
vor 2 Minuten schrieb Egi:
Moin @Egi,
ich nehme mal die Antwort vorweg, dieser Typ Radio für den 451 ist immer für einen DIN 2 Schacht, auch klar auf den Bildern zu sehen, dass das Radio eine Tablet ähnliche Form hat und kaum Tiefe wie reguläre Radios.
Moin @Egi,
Ok, das ist zwar für mich auf den Bildern so überhaupt nicht erkennbar, aber egal....das Radio hat sich dann sowieso erledigt
Gruß Egi
du brauchst einen Adapter. Falls die Kabellänge reicht passt das Teil. Wenn das Kabel zu kurz ist kannst du auch eine Kabelverlängerung kaufen mit den gleichen Anschlüssen.
Edit: Marc hat das ja schon beantwortet. 😂
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
du benötigst eher so etwas, falls du CarPlay oder Android Auto nutzen möchtest,
S82d53a70dbf64ffba5051eb9fe97d3deo.jpg_2
Hallo!
Danke für die Hilfe, Radio funktioniert inkl. Android Auto und Radioempfang/Bluetooth.
Alles zusammen hat es ca. 30min gedauert. Allerdings muss ich sagen, dass die Kabel, welche vom Smart rausgekommen sind schon richtig umgesteckt gewesen sind.(Zündungspuls/Dauerpuls)
Am 22.10.2025 um 11:08 schrieb Egi:
Gruß Egi
Es gibt auch für deinen Smart einen Radio, die Blende wird alles mitgeliefert wenn du das Radio kaufst (war bei mir so)
Stelle später mal Bilder rein.
vor 19 Minuten schrieb Defile7:
Allerdings muss ich sagen, dass die Kabel, welche vom Smart rausgekommen sind schon richtig umgesteckt gewesen sind.(Zündungsplus/Dauerplus)
Dann war aber schon von vornherein in Deinem Fall nicht das Originalradio, wie der Smart ab werk ausgeliefert wurde, eingebaut! Sonst wäre das nicht möglich!
Speziell der Vor-MoPf 451 hat eine solch vogelwilde Belegung, daß die auf nix anderes passt.
Beim Mopf ab 2010 stimmt es dann wieder.
(war bei mir so)
Egi fährt ja einen 450er Smart, bei dem ohne Modifikation der Mittelkonsole nur 1-Din Radios eingebaut werden können.
Unter dem Radio ist ja die Schublade drin und zwischen diesen beiden Dingen ist ein Trennsteg, den man entfernen muss. wenn man ein 2 Din Radio verbauen will. Die Schublade entfällt dann ersatzlos.
Und eine vernünftige Blende, die genau zur Mittelkonsole des 450er Smarts passt, gab es bisher auch noch nirgends!
Aber vielleicht hat sich ja jetzt jemand etwas schlaues überlegt, deshalb wäre ich an Bildern des Radios und vor allem der Blende ebenfalls interessiert.
Ok, das war dann ein Gedankenfehler von mir. Hier noch Bilder von meinem alten Radio und neuen Radio. Ja, dass war sicher nicht der originale Radio.
Nee, das war ja ein VW alpha Radio, dann hat vorher schon jemand die Steckerbelegung geändert und angepasst.🙂
Anders hätte ich mir das auch nicht erklären können. 😉
An der Steckerbelegung des 451er Vor-MoPf sind nämlich schon altgediente KFZ Elektriker gescheitert!  😊
Ja ich weiß, habe da auch vorher Tage rumgegoogelt bevor ich dann am Ende vor der richtigen/ bzw der bereits geänderten Belegung gestanden bin. Aber lässt sich eigentlich leicht rausfinden mit einem Multimeter.
bearbeitet von Defile7
vor 6 Minuten schrieb Defile7:
Wie Du schon schreibst, "eigentlich". 😉
Es gab hier den Fall eines KFZ Elektrikers, der sich damit rühmte, das seit 30 Jahren zu können, der hat nicht mal die Leitung für die Beleuchtung gefunden, obwohl wir ihm sogar die Farbe des Kabels genannt hatten! 🤭
Aber es sind ja immerhin fünf Leitungen in dem Stecker aufgelegt, abzüglich der drei für Dauerplus, Zündungsplus und Masse bleiben zwei übrig, da kann man schon mal durcheinander kommen! 🙄
Von daher kannste das nicht so pauschal sagen!
    • Hallo  liebe Smart-Spezialisten,   hatte hier ja schon einige top Tips erhalten und hätte nun wieder eine Frage an Euch.   Ich habe hier den Smart ForFour aus dem BJ 2006. Dieses hat ja so einen komische PVC-Carbonoptik-Beschichtung die nach einigen Jahren teils abblättert. Ich müsste das nun wieder in Ordnung bringen und stehe vor der Wahl die Nadel im Heuhaufen zu suchen nach einem Austauschdach (gabs mal in der Bucht, aber leider 500km von mir entfernt) oder eine Art Folienbeschichtung. bei letzterem sah ich ein youtube-Video wobei die Unebenheiten letztendlich von den abgeblätterten Flecken noch zu sehen waren (trotz Schleifen, eventl. war das Schleifen nicht so optimal)   Was empfiehlt ihrt? Das Dach ausbauen inkl. Himmel etc, neu Abdichten mmmmhh.. hört sich schon heftig an.   Folienbeschichtung? aber wie bzw, welche Folie die da auch gut haftet und sich gut in die Regenrinnen einkleben lässt   oder gibts eine bessere Lösung    Beste Grüße
