Malik17
Klimaanlage springt von alleine an und aus
Hey, bei meinem Smart Fortwo bj2008 geht die Klimaanlage von selbst an und lässt sich nicht wieder ausschalten. Wen sie mal von selbst ausgeht, dann funktioniert sie noch einwandfrei. Hat jemand ne Ahnung woran das liegt und ist das eine typische smart Anfälligkeit?
Bei den ersten 451ern springt die Klimaanlage auch an, wenn man den Ausströmungsregler der Luftverteilung genau senkrecht auf 12 Uhr stellt, weil man davon ausgegangen ist, daß zum Zwecke der Frontscheibenbelüftung die Trocknung der Luft durch die Klimaanlage benötigt wird, wenn sie durch Feuchtigkeit angelaufen ist. Dafür wurde extra ein Kontakt in die Reglereinheit verbaut. Später wurde das wieder geändert.
Evtl. hat das bei Dir damit zu tun. Stell mal den Regler von der senkrechten Stellung weg, dann sollte sie auf jeden Fall aus bleiben.
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Bei den ersten 451ern springt die Klimaanlage auch an, wenn man den Ausströmungsregler genau senkrecht auf 12 Uhr stellt, weil man davon ausgegangen ist, daß zum Zwecke der Frontscheibenbelüftung die Trocknung der Luft benötigt, wenn sie durch Feuchtigkeit angelaufen ist. Dafür wurde extra ein Kontakt in die Reglereinheit verbaut.
Hat leider nichts funktioniert. Die Klima ist mal eine Woche an und dann eine Woche aus. Schwing für mich eher wie so ein Wackelkontakt oder sonst was.
By the way, was ist denn aus Deinem Problem aus diesem Beitrag geworden?
Es ist immer gut, wenn man ein Feedback gibt, wenn man Tipps zu geschilderten Problemen erhalten hat.
Unter anderem daraus resultiert auch die Wissensbasis des Forums
Hattest recht, war der Aktusator. Danke dir nochmal für deine Hilfe!
Habe das Gefühl es liegt an einer Sicherung die einen Wackelkontakt hat, da es die Klima meist an geht wen ich über ein Unebenheit fahre. Wen sie angeht bleibt sie auch an bis sie wieder aus dem nichts aus geht.
Woran machst du denn fest das die Klima an ist?
Eventuell einfach nur dein Bedienteil defekt siehe Suchfunktion zu dem Thema Klimabedienteil
vor 3 Minuten schrieb maxpower879:
Das Gebläse ist auf der vollsten Stufe an und es ist entweder Kalt oder warm.
Und schön wäre, hier ohne Nachfrage, die Lösung des Problems zu posten
Was macht dabei eigentlich die Kontrollleuchte der Klimaanlage in der Taste bzw. der Lüfter des Kühlers in der Fahrzeugfront, den man eigentlich deutlich hören müsste. Werden diese beiden Dinge eigentlich ebenfalls gleichzeitig aktiviert/deaktiviert? 🤔
vor einer Stunde schrieb Malik17:
Damit ist bestimmt der Innenraumlüfter gemeint, oder? 🤔
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
