Grandstyledriver
Smart schliesst nicht mehr auf
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Gemeinde,
seit gestern Abend kriege ich meinen 450er Bj 2005 nicht mehr auf 😞 .... er steht am Strassenrand und weint.
Wenn ich auf der Fernbedienung auf 'AUF' und 'Kofferraum auf' drĂŒcke passiert nichts - wenn ich auf 'schliessen' drĂŒcke schliesst er ab.
Beim ZweitschlĂŒssel genau dasselbe - scheint also am Fahrzeug zu liegen.
Durchs Kofferraumschloss komm ich leider nicht rein, das ist
festgerostet 😞
Hat irgend einer von den Wissenden hier irgendeine Idee?
bearbeitet von Grandstyledriver
fehlender Text
Das Kofferraumschloss bekommst mit Schloßspray (Abus usw ) wieder gangbar.
Beide SchlĂŒssebatterien sind die OK ?
Werde mich heute Nachmittag mit Kriechöl fĂŒrs Kofferraumschloss, neuen Batterien fĂŒr die SchlĂŒssel und nem Laptop mit STAR Diagnose und vollem Akku auf den Weg zum Patienten machen - der steht leider seit gestern Abend mitten in Stuttgart - mal sehen, ob ich irgendwas ausgerichtet bekomme 😞
vor 4 Stunden schrieb Grandstyledriver:
 Wenn ich auf der Fernbedienung auf 'AUF' und 'Kofferraum auf' drĂŒcke passiert nichts  😞
Gar nix oder gibt er irgendwelche Blinksignale von sich?Â đŸ€”
okay, das RĂ€tsel ist gelöst! 😃 ... ganz profan: Die Batterie wars, und zwar nicht die des SchlĂŒssels, sondern die des Fahrzeugs.
Töchterchen liess das Licht brennen und hört den Piepser nicht - vermutlich mal wieder Stöpsel im Ohr, und den Kopf woanders 🙄 ... das Interssante: Zum schliessen hat die Restspannung offenbar noch gereicht, er blinkte ja regelmĂ€ssig beim 'zu' zwei mal - aber zum Öffnen, zur BetĂ€tigung der Stellmotoren, offenbar nicht, da war dann Sabbat...
Danke fĂŒr Dein Feedback und die Auflösung des Falles.
Hast Du Dein Heckklappenschloss wieder gangbar bekommen?
haaaaaaaaađŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł
Und wie hast Du den Smart dann geöffnet?
Durch das Heckklappen Schloss ... Erst ein Spritzer Boltex von WĂŒrth (das Zeuch ist affengeil) dann mit Brunox Turbo Spray geflutet und 5min gewartet, und das Schloss lief wie am ersten Tag! 😜
vor einer Stunde schrieb Grandstyledriver:
Ich dachte Du hÀttest irgendwo externe 12V eingespeist.
Dann bist Du jetzt zumindest schon mal sebsibilisiert, dem Heckklappenschloss mal etwas Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.
Denn 99% aller Smartfahrer vernachlĂ€ssigen diesen Wartungspunkt in strĂ€flicher Art und Weise. Hier auch im Forum in diversen BeitrĂ€gen nachzulesen! 😉
Da hast du aber sowas von recht! ... um das Schloss kĂŒmmert sich kein Mensch, bis man's dann mal braucht. đŸ€Ł
... werde das Ding sofort bei allen unseren 5 Smarts checken - die Hoffnung ist, dass wenn die dann alle sauber laufen, dass man sie niemals brauchen wird. 😉
Das nĂ€chste Thema ist das Gewinde vom Antennensockel, um das kĂŒmmern sich noch weniger! 😳
Stimmt - hatte ich auch schon - kaum will man mal schnell die Front abbauen .... 🙄😆
Oder die beiden Schrauben, rechts und links seitlich unten, mit denen die KotflĂŒgel der Heckverkleidung festgeschraubt sind...
Hallo an Alle
Es gibt ja gute alte Produkte wie Kupferpaste , Hirschtalg , Caramba , Ballistol  , usw die seit Jahren den Autofahrern geholfen haben , Die darf man auch bei neueren Fahrzeugen nutzen . Muss man aber mal gelegentlich anwenden . Und selbst ist der Mann weil eine Werkstatt heutzutage keine so große Hilfe mehr ist .
Gruß ans Forum .
