Smart450newbe
Erster (unverschuldeter) Unfall mit meinem Smart 450 - Wirtschaftlicher Totalschaden?
vor 18 Minuten schrieb MBNalbach:
Der Riss im Krümmer wird, wenn du den Prüfer nicht Extra darauf hin weißt, zu 99% kein Problem darstellen.
Diesen Spannungsriss haben sehr viele Gusskrümmer. Die meisten sind sichtbar, aber dicht.
Das ist doch ne erfreuliche und nette Mitteilung, dann sollte ich den Riss gedanklich einfach abhaken und beim TÜV diesbezüglich einfach die Klappe halten. „Wecke keine schlafende Hunde“ passt glaube ich ganz gut dazu.
Mit dem Öl muss ich mal nachschauen, der Tipp mit dem Bremsenreiniger nehme ich gerne mit, werde sobald die Versicherungszahlung da ist meinen Smart auf Vordermann bringen, das übrige Geld lege ich dann zurück falls mal wieder was sein sollte, ich denke in ein paar Jahren wird eine Motorüberholung anstehen, da der Motor denke ich auch das Öl verbrennt und nicht nur verliert.
Da geh mer kondom, genau dieser Meinung bin ich nämlich auch! 😉
Freut mich zu hören!
vor 57 Minuten schrieb Smart450newbe:
Die meisten im Beitrag hier meinten doch dass der Riss für den TÜV kein Problem darstellt?
Oder hab ich das falsch verstanden?
 Muss der Riss also für den TÜV unbedingt nun repariert werden oder nicht? Danke!
Ich sag mal so: Ich war mal mit dem Smart bei einer HU bei der Dekra. Smart steht auf Hebebühne, ich stehe daneben. Unter dem Smart stehen zwei Prüfer. Der eine erklärt dem anderen locker 5 Minuten lang, daß sehr viele Smart 450 Risse im Krümmer haben, wo genau sich die befinden, worauf der andere achten soll und warum die gefährlich sind. Schlußfolgerungen bitte selber ziehen.
Klar fällt sowas nicht jedem Prüfer auf. Die Größe des Risses ist natürlich auch von Belang, wissen wir hier nicht. Ich würde dir jetzt raten, wegen des hohen Reparaturaufwandes, laß es drauf ankommen. Kann klappen, aber Garantie gibts nicht. Fahr so lange wie du damit durchkommst. Aber spätestens wenn am Riß eine Rußfahne zu sehen ist, brauchst du eine Reparatur.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Das ist die richtige Formulierung zu diesem Thema! 🙂
Danke für all die Infos und Meinungen. Dann werde ich es wohl drauf ankommen lassen, wenn ich einen anderen 450er in der selben Preisklasse kaufe, weiß ich letztendlich nicht was dann mit dieser Kugel ist und was noch investiert werden muss.
Dann weiß nun wie ich weiterverfahren muss, sprich Unfallschaden DIY reparieren und den Rest der Kohle auf die Seite legen wenn mal wieder was sein sollte.
Danke Euch!
vor 1 Minute schrieb Smart450newbe:
Genau so ist es!
Genau so ist es!
Würd mir auch irgendwie wehtun meinen aktuellen Smart herzugeben bzw. verschrotten zu lassen, ist mein erstes Auto. Rost technisch steht dieser nämlich nicht schlecht dar, ist vieles nur oberflächliches, nichts was in die Tiefe geht.
Im Prinzip machst Du ja immerhin noch ein paar Euros gut, wenn der Schaden repariert wird, denn die anderen Mängel, Ölverlust und Riss im Krümmer, wären ja ohnehin vorhanden gewesen, auch wenn der Unfall gar nicht passiert wäre!
Und die Leistungen der Versicherung sollen ja nicht dazu dienen, Deinen Smart technisch zu verbessern, sondern den Unfallschaden zu beseitigen! 😉
Hast natürlich mit allem Recht, nur das mit dem Krümmer und dem Ölverlust würde ich ohne den Unfall auch nicht wissen, was mir ehrlich gesagt lieber wäre. Dann würde ich besser schlafen wegen dem TÜV. Egal, ist jetzt wie es ist und ändern kann ich daran sowieso nichts mehr, von dem her versuche ich das Positive zu sehen.
vor 20 Stunden schrieb Smart450newbe:
Ich denke es macht schon einmal Sinn ne AU bei meinem Smart zu machen, Laut Google geht das auch separat von der HU und für ca. 30€ +-
Wenn dieser dann die AU besteht kann ich wesentlich ruhiger die Kohle für die Reparatur aufbringen, dann macht mir der Riss im Krümmer wesentlich weniger sorgen.
Du hast es nicht verstanden. Natürlich kann man jederzeit eine AU machen lassen.
Aber wenn du morgen eine AU bestehst und willst die 2026 für eine HU verwenden, so ist die AU wertlos.
Aus zwei Gründen....
Kannst du folgen ?
Wenn du also "morgen"  die AU bestehst, dann hold dir gleich TÜV. Kannst du folgen ?
Also: Die Peanuts für die Stoßstange aufbringen, die Karre so aufbereiten dass sie durch den TÜV kommen müsste.
Mal vom Öl abgesehen....
Aber nachbessern kann man ja.
vor 1 Stunde schrieb Smart450newbe:
Was erwartest du ?  Unter 5K gibt es im Grunde nur Bastelware. Hast du also keine 5K und kannst nicht schrauben, so wäre ein Deutschlandticket angesagt - ansonsten gerätst du in eine Schuldenfalle.
vor 1 Stunde schrieb 380Volt:
Ich wollte die AU doch nicht für den TÜV in 2026 machen, darf man ja maximal zwei Monate vor der HU. Es ging mir darum das einige hier meinten dass der Riss eine nicht bestandene AU zur Folge haben kann und ich dann den Riss reparieren lassen müsste, sprich die Investitionen nicht mehr wert wäre bezüglich meines Smartes. Ich hätte mir die Reparatur des Unfallschadens in diesem Fall gespart und hätte direkt dann ne neue Karre besorgt, dass war mein Gedanke dahinter und mehr nicht.
Da würde ich sogar noch wesentlich höher gehen als 5K um eine Karre zu bekommen bei der man lange Zeit nichts mehr reparieren oder investieren muss. Ich bin Fahranfänger und wollte daher mit einem günstigen Auto anfangen - da kam mir dann irgendwie der Smart unter und nun bin ich Smart Fahrer ☺️
vor 4 Minuten schrieb Smart450newbe:
Sorry, aber der Smart war noch nie ein günstiges Auto! Das werden Dir andere hier auch noch schreiben.
Der Smart ist zwar klein, aber günstig war er in der gesamten Historie noch nie, dafür sorgt dann schon die Verbindung zu Mercedes und vor allem die Werkstätten, die nur Dein Bestes wollen, in diesem Fall die Kohle und davon möglichst viel! ☹️
Das einzige, das hier als mildernder Umstand wirkt, ist die Community und die gegenseitige Hilfe, die sich daraus ergibt. 😊
Ich brauch alleine schon die kompakte Größe des Smarts um überhaupt einen Parkplatz zu bekommen in meinem Wohngebiet, da ist es einfach Voll ohne Ende und mit nem Smart kannste dich noch in Lücken quetschen bei denen selbst ein regulärer Kompakt Kleinwagen keine Chance hat reinzupassen (+ mit natürlich genügend Abstand zum Voder- und Hintermann)
Das ist um die Stuttgarter Ebene herum einfach jedes Mal ne echte Herausforderung.
vor 46 Minuten schrieb Smart450newbe:
Die beste Substanz findest du in der Region von 5K  bei  japanischen Kleinstwagen. Mitsubishi Space Star, Suzuki Alto, etc. aus Rentnerinnen-Hand. Den darfst du aber nicht übern Händler kaufen, die haben den mit 4,5K eingekauft und stellen ihn für 7K auf den Hof.
Alternativ ein gepflegter letzter 450er  Bj. 2006 mit überschaubarer Laufleistung  hier aus dem Forum.
bearbeitet von 380Volt
vor 10 Minuten schrieb Smart450newbe:
Das mag ja sein und ist alles richtig, aber das eine hat mit dem anderen ja nix zu tun! 😉
Der Preis und die Größe korrespondiert nicht unbedingt miteinander bzw. stehen unter Umständen sogar diametral gegenüber!
Deshalb musst Du ja auch aufpassen, wenn Deine Madame nur ein klitzekleines Geschenk von Dir will.
Das wiegt dann sogar unter Umständen nur ein paar Karat! 😊
Oder anders gesagt, wie kann man mit einer Ehefrau ganz schnell ein kleines Vermögen machen? 🤔
Das ist ganz einfach, man muss nur vorher ein Großes besessen haben!  😄
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Dessen ist mir schon bewusst, klar.
Bei mir war das Ganze so: Ich war grad am Führerschein machen als mich meine Eltern auf einen Smart angesprochen haben der bei einem gutem Bekannten (der eine Werkstatt hat und viele Marken macht) zufälligerweise im Verkauf war. Ich hab mir den dann etwas später angeschaut und war dann als Beifahrer bei der Probefahrt dabei. Ich war halt ganz erstaunt über die schnelle Fahrt den riesen Buckel hoch im zweiten Gang mit über 70 Km/h und hab den dann daraufhin gekauft. War laut der Werkstatt „durchrepariert“ mit diversen Neuteilen, von dem ich aber ehrlich gesagt immer weniger wahrnehme bei meinem Smart. Meine Eltern haben den Smart dann für mich solange gefahren bis ich den Lappen hatte und selber fahren durfte.
Der Smart 450 CDI dürfte, unter der Voraussetzung, daß selber repariert wird und viel gefahren wird, unterm Strich das preisgünstigste Auto sein, das in Deutschland verfügbar ist.
vor 13 Minuten schrieb Funman:
Da muß ich dir tatsächlich total zustimmen.
Und : er macht Spaß - sagt der leidenschaftliche Amikarren-Fahrer ....
Finales Update: Der Unfallschaden wurde heute dank @Ahnungslos vorbildlich repariert!
Ganz großer Dank an @Ahnungslos für die tolle Hilfe und den super netten Kontakt!
Aber mein Dank gilt natürlich auch allen anderen hier im Forum die mir wertvolle Tipps gegeben haben für die optimale Abwicklung des Unfallschadens! Hab viel für mein weiteres „Autoleben“ mitgenommen und dazu gelernt!
Werde meine Kugel noch ne Weile weiterfahren, nun besser aussehend den je!
Also...... ich seit einem Jahr in Rente, war 41 Jahre selbstständiger Versicherungsksufmann.
Du kannst Dir selbst einen Gutachter suchen was ich Dir auch empfehlen würde.
Beim Gutachten kann aber, da alles über Programme läuft, kein großer Unterschied mehr entstehen.
Abrechnung erfolgt folgendermaßen:
Dein Smart wird in eine Verwertungsauktion eingestellt in der dann Aufkäufer ein Angebot abgeben können.
Beispiel: Dein Smart hat einen fiktiven Wert von €2.000.
Der Restwert beträgt 250€
Dann bekommst Du die 2.000 abzgl des Restwertes ausbezahlt = €1.750,-- von der gegnerischen Versicherung.
Wenn jetzt aber ein Bieter €400 bietet, würdest Du 2.000 abzgl €400 vom Bieter bekommen = €1.600,--
Der Bieter verpflichtet sich aber den Wagen abzuholen und er gibt Dir dann die €400
Du erhältst also immer die €2.000.
Du kannst Dir aber auch die €1.600 bzw. €1.750 auszahlen lassen und das Fahreug selbst reparieren.
Du siehst,  kein Voodoi. Alles reell.
Die von mir genannten €2.000 sind nur ein Beispiel!!!!!!
Gruß Bernhard
vor 19 Minuten schrieb Bernhard Kraus:
Und wenn ein Fake-Bieter 1500 bietet?
vor 3 Stunden schrieb Bernhard Kraus:
Ist doch schon alles über die Bühne, Reparatur ist heute erfolgt zur Zufriedenheit aller Beteiligten!  🙂
Und die Regulierung auf Gutachtenbasis ist ebenfalls schon lange abgewickelt.
    • Sag mal, bist Du tatsächlich so limitiert oder tust Du nur so? 🤔 Das sind beides Keilrippenriemen und kommen auch beide in einem Smart 450 Benziner zum Einsatz! Und genau deshalb stehen die auch beide in der Liste zur Auswahl! Woher soll denn der Anbieter wissen, welchen von beiden Du haben willst, wenn zwei zur Auswahl stehen!  Da muss der Kunde dann schon selbst wissen, welche Ausführung und Länge er bestellen muss! Nicht zu fassen, was Du hier dem Anbieter anlasten willst! 😡 Und genau aus diesem Grunde stehen manchmal bei den Anbietern auch irreführende Bewertungen von .......beep...... Kunden drin, die vollkommen unberechtigt sind! 🙄
