Freddy450
Reifen fur 450 cdi 2004 205/50 15
Hallo hat jemand diese Bereifung Montiert.
Darf ich das so fahren 4x 205 50 15
Auf 450 cdi 2004
Danke im voraus.
vor 8 Minuten schrieb Freddy450:
Das kommt drauf an, auf welchen Felgen Du das vor hast!
Was steht denn im Gutachten zu den Felgen hinsichtlich der Reifengrößen drin? 🤔
Eine Frau verkauft sie. Waren auf ein 450 Cabrio montiert. Original smart . Leider ohne Bilder von der Innenseite....
So wie es aussieht handelt es sich bei diesen Felgen um die Design 3 Felgen für den 451er Smart, siehe diese Seite!
Diese müssten vorne eine 4,5 Zoll Felge sein und hinten eine 5,5 Zoll Felge.
Wie um alles in der Welt kommst Du auf den Gedanken, auf diese Felgen 205er Reifen ausziehen zu können?
Wie kommst Du überhaupt auf dieses für den Smart sehr exotisches Maß? 🤔
Es könnte natürlich auch sein, daß es sich dabei um die Tracklines des Roadsters handelt, die hatten ein ähnliches Design, siehe jene Seite!
Die haben auch die 205er Reifen auf dem Roadster drauf und wenn Du eine Prüfer findest, der Dir das im Rahmen einer Einzelabnahme einträgt, dann kannst Du diese auch auf Deinem 450er fahren. Aber eben nur dann.
Ich denke mal, das sind die Tracklines des Roadsters, lass Dir mal die Felgendimensionen durchgeben, oder sind die in einer Annonce, z.B. Kleinanzeigen, angegeben? 🤔
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ja, das sind die Trackline.
Die Felgendimensionen sind vorne 6Jx15 ET 24 mm und hinten 7Jx15 ET -15,5 mm.
Man könnte sie mit diesen Reifen abnehmen lassen, aber das ist nicht Plug and Play.
bearbeitet von RKI
vor 33 Minuten schrieb Freddy450:
Das hat im Prinzip nix zu sagen, daß sie montiert waren, die Frage ist, ob sie eingetragen waren! 😉
Und auch dann ist es nicht gesagt, daß Du sie auch auf Deinem Smart eingetragen bekommst!
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Weil die so Verkauft werden...
4 Felgen mit 205 50 15
Der Preis ist attraktiv.  Und bevor ich kaufe frage ich lieber.
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Nein sind sie nicht. Leider.  Hab aber schon nachgefragt...
vor 10 Stunden schrieb Ahnungslos:
vor 2 Stunden schrieb Freddy450:
Das bezieht sich jetzt bestimmt auf den zweiten Passus meines Postings, ob die Felgendimensionen in der Annonce angegeben sind.
Man könnte es nämlich auch falsch verstehen, daß es nicht die Tracklines des Roadsters wären. 🙂
Hallo, das sind Tracklines ursprünglich auf dem Smart Roadster montiert, und diese Reifengrösse ist auch für den Roadster gedacht, ich habe diese Felgen auf einen Smart 450 CDI montiert und eingetragen mit den folgenden Maßen, vorne 175/55/15,
hinten 195/50/15, natürlich per Einzelabnahme, nicht jeder Tüvprüfer hat Lust auf diese Einzelabnahmen, ich musste zu Robert von RS-Parts fahren um die Felgen einzutragen, einige Jahre früher hatte ich die noch auf meinen anderen Smart eintragen lassen beim Tür Nord ohne grosse Probleme.
Gruss Otavo
vor 22 Minuten schrieb otavo:
Ich glaube, der Punkt ist eher, nicht jeder Prüfer darf Einzelabnahmen. Die darf nur der sog. "Baurat". Ich habe ja auch die Anhängerkupplungen beim
vor 25 Minuten schrieb otavo:
Tür Nord
begutachten lassen. Da macht sämtliche Gutachten für Einzelabnahmen nur ein einziger Gutachter. Und der macht den ganzen Tag nur Einzelabnahmen und sonst nichts. Die normalen HU Prüfer dürfen da nichts.
Das bedeutet: Wer eine Einzelabnahme haben will muß den richtigen Gutachter ansprechen.
Am 26.8.2025 um 21:27 schrieb Funman:
...nicht jeder Prüfer darf Einzelabnahmen. Die darf nur der sog. "Baurat".
Ein Baurat sollte eine Beamtenposition im öffentlichen Bauwesen sein, zum Beispiel bei Kommunen oder staatlichen Behörden.
Um diese Position zu besetzen, ist in der Regel ein abgeschlossenes Ingenieurstudium z. B. als Dipl.-Ing. notwendig.
insoweit reicht es für Einzelabnahmen völlig, wie in meinem Fall,
wenn der Prüfer bzw. Gutachter ein Dipl-Ing. ist ✌️
bearbeitet von GrandStyle_06
    • Also noch erhältlich und so billig... Da frage ich mich, wiso der jetzige Eigentümer keinen kauft. Dann wären doch die Verkaufaussichen wesentlich besser, als wenn man schon ein teilweise  defektes Gerät anbietet, was Skeptiker wie mich, erstmal nachdenklich stimmt, obwohl ich entschlossen bin, ein intaktes Teil zum fairen Preis sofort zu kaufen.
