DLupo
451 cdi Bj. 2011 kein Kühlerlüftermotor??
Hallo an die Experten,
kann es sein das mein Smart 451 Bj. 2011vorne vor dem Kühler/Klimakondensator keinen Kühlerlüftermotor hat? - Oder wurde der vielleicht mal vom Vorbesitzer nach einem Fronschaden einfach nicht ersetzt?? Was mein Ihr? Wie kann man das herausfinden? Ich wollte meinen defekten Klimakondensator tauschen und da bei ist mir aufgefallen das mein Smart keinen Kühlerlüfter hat.
es ist immer ein Kühlerlüfter verbaut - offensichtlich hat dein Smart eine "Reparatur" erhalten, welche diesen Namen nicht verdient.
Ich wäre sehr vorsichtig und würde auf jeden Fall prüfen was noch alles "repariert" wurde.
bearbeitet von yueci
Das kommt mir auch sehr spanisch vor, daß da kein Kühlerlüfter verbaut sein soll! 🤔
Ein solcher wird auf jeden Fall benötigt. Der Diesel erzeugt zwar in Relation zum Benziner weniger Abwärme, aber wenn er richtig gefordert werden würde, dann bräuchte man auf jeden Fall ein Instrumentarium, das die Wärme abführen kann.
In der Teileliste des 451 cdi ist auf jeden Fall ein solcher eingezeichnet und ohne geht es auch nicht, siehe diese Seite!
Hinter dem Klimakühler und dem Motorkühler kommt noch ein Rahmen auf Kunststoff, in den dieser Lüfter rein montiert ist!
vor 1 Stunde schrieb DLupo:
In der Tat sitzt der Lüftermotor, wie in vielen Kraftfahrzeugen, hinter den Kühlern.
Das ist auch auf der Skizze der verlinkten Teileliste ersichtlich.
Wenn Du natürlich vor den Kühlern schaust, wirst Du keinen finden. 😉
...das habe ich tatsächlich übersehen und verstanden, dass gar keiner verbaut ist 🤦‍♂️.
vor 2 Stunden schrieb DLupo:
Ich schließe mich an, schon mal hinten nach gesehen ?😄
Zu meiner Verteidigung bitte ich da hohe Gericht Beweisstück A die Überschrift dieses Threads zu berücksichtigen:
"451 CDI BJ. 2011 KEIN KÜHLERLÜFTERMOTOR??"
Mein Smart 450 hat keinen Motor! Hab vorne unter der Motorhaube nachgesehen!
vor 15 Stunden schrieb Ahnungslos:
Danke, von vorne ist er wirklich kaum zu sehen, wie kann man den Lüftermotor leicht auf Funktion testen ? Per Hand lässt er sich nur ein kleines Stück drehen. Bevor ich alles wieder zusammen baue, würde ich gerne prüfen ob der Lüftermotor noch läuft oder gibt der Wagen eine Fehlermeldung wenn der Lüftermotor defekt wäre?
vor 9 Minuten schrieb DLupo:
...wie kann man den Lüftermotor leicht auf Funktion testen ?
  • die einfachste Methode ist eine funktionierende Klimaanlage einzuschalten, dann läuft der Lüfter vorne an.
  • Alternativ kann man den Motor im Leerlauf laufen lassen bis etwa 105 Grad Wassertemperatur erreicht sind, spätestens dann läuft auch der Lüfter an.
  • Wenn du ein Diagnosegerät hast, kannst du auch den Lüfter separat einschalten (Delphi, Stardiagnose).
Normalerweise läuft er ja an, wenn man die Klimaanlage einschaltet.
Das wäre die einfachste Überprüfung. 😉
Oder man bestromt ihn direkt mit 12 Volt, aber an den Stecker des Lüfters kommt man vermutlich schlecht ran.
Gemäß dieser Liste der Steckerbelegung des SAM liegt die Zuleitung zu dem Lüftermotor auf dem Stecker
N11-10 Pin 3, dort könnte man ihn auch direkt bestromen, allerdings müsste dazu auch das SAM abgesenkt und der Stecker möglichst abgezogen werden.
Am einfachsten ist das Einschalten der Klimaanlage!
    • Hallo Ich war mit meinem Smart gerade beim TÜV, keine Plakette. Das Problem der DPF muss neu und ein Dreieckslenker Gummilager ist gerissen. Nachdem ich Angebote zur Reparatur eingeholt habe stellt sich mir die Frage reparieren oder verkaufen? Vorab, der Smart läuf wirklich erstklassig. Diverse Ersatzteile sind ebenso vorhanden z.B neue Kuplung.. elektrische Spiegel.. Schaut euch meine WebSeite an, etwas fehlt - die Spiegel und die Frontlippe sind auch in Rubyred lackiert. Ansonsten der Smart wurde benutzt, gefahren. So jetzt wirds schwer für mich, wer möchte den Rubyred kaufen, natürlich nicht repariert und zum TÜV sollte er in 4 Wochen repariert vorgeführt werden. Die kleinen Mängel habe ich sofort beseitigt, Abblendlicht beidseitig erneuert, ebenso die Lämpchen in der dritten Bremsleuchte komplett ausgewechselt. Ein Ölwechselt mit Filter steht ebenso noch an. Bitte schreibt mir eine PN, bitte keine Anrufe auf dem Handy, der Verkauf muss bei beiden passen. Gruß Gundolf
