Thilo
Junsun Android Radio in Smart 453 eingebaut - Tipps
 Hallo, ich habe soeben mit ein Junsun Android Radio eingebaut und bräuchte noch ein paar Tipps - zwecks Verkabelung.
Und bitte ich finds cool für 60 € so ein Upgrade - alles Geschmackssache. Habt Rücksicht ich bin Anfänger - Smart wird nicht viel bewegt und dafür völlig ausreichend 😉
Bilder im Anhang!
Wozu benötigt man die 2 USB Kabel?
DAB Antenne angeschlossen - wie stellt man die Sender ein?
Rückfahrkamera habe ich nicht gibt es auch nicht 😉
Ich habe ein Multifunktionslenkrad da kann man die Lautstärke vom Radio einstellen - funktioniert leider nicht?
Verkabelung so alle OK oder muss ich noch was machen?
Vielen DANK für Eure Hilfe - Gruß 😀
Servus Thilo!
vor 2 Stunden schrieb Thilo:
Du brauchst dich für nichts zu schämen oder zu rechtfertigen. Du findest das Teil cool, für deine Bedürfnisse reicht das Teil ….. somit ist alles ok.
Da kann ich dir nur empfehlen, dass du einen Blick in die Bedienungsanleitung- bzw. Einbauanleitung bzw. in den elektrischen Anschlussplan, falls verfügbar, wirfst.
Mit dem Gerät sollten diese Dokumente eigentlich mitgeliefert werden. Ich weiß, bei den chinesischen oder Fernost Geräten gibt es bei der zugehörigen Dokumentation immer wieder Lücken. Sie fehlen entweder komplett oder sind in Chinesisch, Koreanisch oder so was von falsch übersetzt, dass du damit nichts anfangen kannst.
Falls du keine Dokumentation zum Gerät hast, setze dich mit dem Verkäufer / Händler in Verbindung und frag nach den Dokumenten.
Wenn das nichts bringt, dann tippe die genaue Gerätebezeichnungen in den Internet-Browser ein und such im Netz nach einer Dokumentation.
Wenn dir hier jemand helfen soll, dann musst du ebenfalls die genaue Gerätebezeichnungen bekannt geben. Falls ein Forumsmitglied  so ein Gerät hat, dann könnte dir vlt jemand hier helfen ABER nur wenn Du die Gerätebezeichnung bekannt gibst.
In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg.
Smarte Grüße, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Danke für die sehr nette Antwort.
Es handelt sich um Junsun V1 Plus (4GB 64GB)B Radio
Ja Bedienungsanleitung gab es - die Lenkradbedienung funktioniert aber leider nicht nach Anleitung (man muss die unter Einstellungen anlernen).
Es gab nur eine Junsun Service Email - habe da mal hingeschrieben  :(  Vielleicht kann jemand hier noch helfen? Wäre Klasse.
vor einer Stunde schrieb Thilo:
Bitte gerne, auch wenn ich dir wahrscheinlich nicht wirklich helfen kann.
Grundsätzlich mal zu deinem Einbau.
Soweit ich das verstanden habe, bzw. herauslesen konnte, funktioniert dein Radio bereits, oder?
Zumindest scheint es so, dass Du alle notwendigen elektrischen Anschlüsse bereits hergestellt hast.
Zu deiner Frage ob du noch etwas machen musst, sollst, etc. wird dir hier auf Grund deiner Bilder keiner eine Antwort geben können. Wir sehen bzw wissen nicht, welche Anschlüsse du bereits gemacht hast.
Hast Du das Radio bereits im Betrieb genommen? Falls nein, versuche es mal.
Falls ja, dann weißt jetzt nur nicht, welchen Sinn die beiden USB-Kabel haben …. wobei ich bei deinem Eingangspost mit deinen Bildern keine USB-Kabel gesehen habe.
Ich sehe da nur normale Kabelpins, die in einem Stecker gepinnt wurden. Haben die Kabel am Ende eine USB-Buchse? Falls ja, dann kann man da etwas per USB anschließen - evtl. ein externe Speicher wie USB-Stick, etc.
Darüber hinaus möchtest du wissen, wie man die Sender einstellt bzw. wie du deine Lenkradfernbedienung mit dem Radio zum Funktionieren bringst.
Habe ich das soweit richtig verstanden?
Falls ja und dein Radio funktioniert schon mal, dann würde ich zumindest in den Grundeinstellungen die Menüsprache auf Deutsch umstellen, sofern das nicht schon erledigt ist.
Mit einer Menüsprache die du verstehst (Deutsch oder Englisch?)  müsstest du somit bereits einige Einstellmöglichkeiten finden, wie man z.B. die Sender einstellt.
Und dann sollte es noch eine Einstellmöglichkeiten Möglichkeit geben, wie man die Lenkradfernbedienung aktiviert. Ist die Lenkradfernbedienung mittels einem Kabelstrang oder Kabel mit deinem Radio verbunden oder funktioniert das mit Blauzahn-Technologie?
Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen, zumal ich keine Bedienungsanleitung zu deinem Radio habe und ich diese auch nicht im Netz suchen werde. Das wäre, falls du keine BDA hast, dein Job. Und einlesen musst du dich wohl oder übel auch selber.
Ein Tipp noch zu deinen Fotos von den Anschlussplänen. Man kann die Texte dazu nicht lesen, also kann dir da auch keiner eine Unterstützung zukommen lassen.
Das was ich auf den Fotos schon mal gesehen habe ist, dass du sehr wohl eine Rückfahrkamera anschließen kannst.Ist auf dem zweiten Bild unter Punkt „4.3 Rear Camera Connection“ zumindest beschrieben.
Also zusammenfassend nochmals:
1; BDA und Dokumentation besorgen
2; Lesen und einlesen
3; Anschlüsse laut Plan herstellen
4; Funktionskontrolle - Radio einschalten
5; Menüsprache auf Deutsch oder Englisch stellen
6; Das Menü durchackern und Funktionen ausprobieren
Weitere Fragen hier stellen aber wenn möglich so präzise wie möglich.
Nur wenn wir wissen, was deine Fragestellung ist bzw. welches Problem vorhanden ist, können wir darauf eingehen.
Smarte Grüße
Doch! -> Smart 42
Ganz ehrlich: das ist ein wenig Glaskugel lesen was Du machst. Wenn Du keine Ahnung davon hast, solltest Du lieber die Finger davon lassen. Das meine ich jetzt nicht abwertend! Aber Du kannst Dir bei einem Fehler leider viel kaputt machen. Im besten Fall fetzt es nur eine Sicherung, im schlimmsten Fall grillst Du eine Fahrzeugelektronik.
Schreib mal wo Du herkommst, vielleicht findet sich jemand in Deiner Nähe, der vor Ort helfen kann. Das halte ich für wesentlich sinnvoller.
Gruß, M.
vor 3 Stunden schrieb MMDN:
Wenn der TE keine zwei linke Hände hat, einen BDA bzw. ein Anschlussschema lesen kann, mit einem Multimeter umgehen kann, muss er primär mal nur die wichtigsten drei Anschlüsse herstellen und das Gerät bootet schon mal.
Das wären Dauerplus, Zündplus und die Masse …. diese müssen richtig angeschlossen werden und das Gerät kann somit eingeschalten werden ohne dass da was kaputt geht.
Ich denke, soweit müsste der TE bereits sein, zumindest hätte ich das aus dem Eingangspost so verstanden. Ob er das Gerät schon mal eingeschalten hat, weiß ich nicht.
Wenn die drei Anschlüsse korrekt hergestellt wurden, kannst man das Radio einschalten. Da grillst man auch keine Fahrzeugelektronik, sondern maximal das Radio. Aber die Geräte haben heute schon alle einen Verpolungsschutz. Was soll da groß passieren?
Alle anderen Anschlüsse sind für die einzelnen Funktionen wie Radio- DAB-Empfang (Antennen anschließen), Lautsprecher,  Navigation (GPS-Empfänger, Speedsignal, ….), Simkarte, AUX-IN… Kamera, …. etc.
Die Lautsprecherbelegung radioseitig ist gut beschrieben, also muss der TE nur mehr die Lautsprecherbelegung vom Fahrzeug kennen. Diese Info lässt sich auch besorgen.
Wenn man die Beschreibung dazu hat geht das schon, außer man hat überhaupt kein technisches Verständnis.
Auf der Homepage von Junsun gibt es alles. Ich habe da eine Kurzanleitung (Englisch) gefunden, die alles wesentliche gut erklärt. Ob es eine deutsche Anleitung gibt, weiß ich nicht … ich habe keine gefunden aber ich habe auch nicht wirklich intensiv gesucht.
Junsun User Manuals - Klick mich
Kurzbeschreibung und Anschluss-Schema XT8-Serie: Klick mich!
Die Homepage ist generell ganz gut gemacht und bietet einiges. Auch weitere Kontaktmöglichkeiten sind angegeben. Das ist schon mal ein guter Sevice für einen China-Kracher.
Also da denke ich, dass da nicht viel passiert. Natürlich wäre ein Übersichtsschema von der Elektrik des 453 sehr brauchbar, damit man zumindest weiß, wo man die Stromversorgung am besten abzweigt. Diese Information kann man sich aber hier im Forum besorgen.
In einem Punkt stimme ich @MMDN schon zu. Wenn jemand hier im Forum in deiner Nähe wohnt und sich mit der Materie auskennt, ist es auf alle Fälle leichter. Und zu zweit macht es mehr Spaß und du lernst was dazu.
Doch! -> Smart 42
Hallo, vielen DANK für die Antworten.
Radio läuft das ging alles easy mit den Anschlüssen.
Das einzige was nicht funktioniert Lenkradbedienung (Lautstärke & Telefon), da bin ich auch nach Gebrauchsanleitung gegangen (anlernen) funktioniert aber nicht.
DAB Sender kann man in dem Radio Menü nicht auswählen.
Ich wohne in der Nähe von Wiesbaden / Hessen.
vor 3 Stunden schrieb Thilo:
Super, danke für dein Feedback!
Freut mich für dich, dass Du es hinbekommen hast!
Das mit der Lenkradfernbedienung würde ich mir nochmals in aller Ruhe ansehen. Ich nehme an, dass das Teil über Bluetooth, Wi-Fi oder sonst einer Funkübertragung funktioniert. Mit dem Blauzahn sollte das Pairing eigentlich problemlos klappen.
Man muss halt ab und an einige Prozeduren probieren z.B. welches Teil man als erstes aktiviert …. Codes … Sind irgendwelche Zugangscodes gesetzt?
Na egal, in der Ruhe liegt die Kraft und wenn du es nicht selber hinkriegst, frag bei Junsun per E-Mail nach. Vielleicht können die dir diesbezüglich weiter helfen.
Doch! -> Smart 42
vor 4 Stunden schrieb SmartManI:
Soweit ich seinen ersten Post verstanden habe war das schon der Status Quo als er seine Frage stellte.
vor 25 Minuten schrieb yueci:
Ja, das hätte ich auch so verstanden aber ich habe nochmals gefragt ob das auch tatsächlich so ist.
Seine Angaben und Fragen waren nicht ganz so präzise gestellt, als dass das ganz klar aus seinem Postings zu lesen gewesen wäre.
Am 17.8.2025 um 13:48 schrieb SmartManI:
Ich wusste nur nicht ob er das Teil bereits schon mal eingeschalten hatte.
Aber wie von anderer Seite erwähnt, dass man das Radio und die Fahrzeugelektronik grillen könnte … das habe ich mal in Abrede gestellt und ihn ermuntert alles nochmals zu kontrollieren und das Teil in Betrieb zu nehmen.
Nichtsdestotrotz hat er es alleine hinbekommen und das freut mich.
 Nur das Thema mit der Lenkradfernbedienung ist noch offen …
Doch! -> Smart 42
Am 17.8.2025 um 12:36 schrieb Thilo:
Wenn auf dem Gerät 1G und 32G steht, bezweifel ich das es 4GB und 64GB hat
Problem erledigt
Junsun support angemailt und alles funktioniert  :) :thumbup:
Ein Kabel (Canbus) musste noch angeschlossen werden und das Fahrzeug eingegeben werden (Bilder im Anhang)
Hi, Trilo
Habe vor kurzem ein Junsun x7 Pro eingebaut in meinem 453 forfour.
Radio funktioniert aber Lenkradtasten ohne Funktion...
Habe im Radio Automodell angegeben, canbus installiert aber es funktioniert nicht.
Was soll ich genau machen, kannst du erklären wie du es geschafft hast.
Sehe nur auf den letzten Bildern bei dir rote Markierungen aber was da genau gemacht werden muss sehe ich nicht und verstehe nicht.
Bitte um deine Hilfe.
Vielen Dank
vor 32 Minuten schrieb Gefreiter-26:
Hi, Trilo
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Deine Chancen erhöhen, eine Antwort zu erhalten, weil es ja nicht sicher ist, daß der TE diesen Beitrag noch einmal aufruft, wenn bei ihm alles funktioniert.
1. Entweder mal zitiert eine Passage auf einem Posting von ihm wie ich es getan habe oder
2. man schreibt seinen Namen mit einem @ davor in seinen eigenen Text und spricht ihn mit dem Namen an.
Allerdings muss dann der Nick auch korrekt geschrieben sein, in Deinem Fall ist er es nämlich nicht! 😉
Dann bekommt nämlich derjenige eine Email vom Forum, in der darauf hingewiesen wird, daß er in seinem Beitrag entweder angesprochen oder zitiert wurde. Das erhöht die Chancen, daß er darauf reagiert, erheblich! 🙂
Du müsstest jetzt aufgrund meines Zitats ebenfalls eine Email bekommen haben.
Am 20.8.2025 um 13:07 schrieb Thilo:
DANKE an alle für die HILFE / Antworten 👍
Am 20.8.2025 um 13:06 schrieb Thilo:
Problem erledigt
Hi, Trilo
Vielen Dank
vor 8 Minuten schrieb Gefreiter-26:
Hi, Trilo
Schon mal nicht schlecht, aber ich würde ihn zumindest mit seinem korrekten Namen ansprechen! 😉
Ich hatte Dir doch oben schon geschrieben, daß Deine Anrede falsch war.
Jetzt haste den Fehler in Dein neues Posting kopiert! 🥺
Man kann Postings übrigens eine Stunde editieren, um Fehler zu korrigieren!
Dazu gibt es unterhalb des Postings den "Editieren" Button!
Hallo Du musst das Radio anlernen - das heißt im Display festlegen welche Taste welche Funktion hat am Lenkrad.
Habe alles angeschlossen und installiert...
Es funktioniert alles...
Das Radio zeigt sogar welche von den 4 Türen geöffnet ist ( habe 453 Forfour ), zeigt Temperatur am Display wenn ich am Klimaanlage die Temperatur ändere.
Lenkradtasten funktioniert auch, wie gewöhnlich: Lautstärke und das Mikrofontaste.
Möchte noch eine Funktion: Lied vor oder zurück mit irgendeine Taste belegen aber es gibt keine Tasten mehr.
Hast du mehr Funktion was Tasten Belegung angeht oder wie Gewöhnlich: Lautstärke und das Mikrofon?
Danke
Auf dem Display ist was von lang und kurzem drücken zu lesen. Laut leise sollte sich doppelt nutzen lassen.
Habe folgende Funktion: Lenkradtasten Lautstärke und Mikrofon wie gewöhnlich und zusätzlich das Radio zeigt noch welche Tür offen ist ( erkennt alle 4 beim Forfour ) und Temperatur der Klimaanlage.
Radio : Junsun X7 PRO auf Alixpress ca. 250€
suchanfrage: " Junsun X7 PRO Mercedes smart "
vor 4 Minuten schrieb MBNalbach:
Muss ich noch ausprobieren, danke
Moin Leute, sorry für's fleddern aber ich habe noch eine Frage an die Leute, die es schon geschafft haben: Kann man die Kamera auch manuell aktivieren/deaktivieren?
Auf den Videos sieht es so aus, als würde das Radio automatisch beim schalten umschalten. Ich konnte aber auch nicht sehen, ob das aufgrund des can oder der Rückleuchte passiert.
Hintergrund ist, dass ich einen Smart ohne PDC habe und hätte da gerne was nachgerüstet. Meine Idee wäre jetzt eine Kamera für vorne und eine für hinten mit einem Video-Umschalter, dazu dann ein neues Radio (habe nur das monochrome). Jetzt wäre es ja doof, wenn meine Frontkamera nur im Rückwärtsgang geht oder ausgeht sobald man zum rangieren von vorne nach hinten oder umgekehrt schaltet. Interessieren würde mich konkret das kleine und große (V1 und  X7?).
    • Kannst Du mir mal verraten, was autodoc da für einen Fehler gemacht haben soll? 🤔 Du hast bei einem anderen Portal gesucht, das mit Autodoc nix, aber auch überhaupt nix zu tun hat, warst nicht in der Lage zu erkennen, daß es verschiedene Keilrippenriemen für den Smart gibt, obwohl es hier schon mehrfach lang und breit erklärt wurde und bist dann explizit über einen Link genau bei diesem Riemen von autodoc gelandet und hast dort in Deiner grenzenlosen ........ genau und explizit diesen Riemen bestellt. Wo ist hier bitte der Fehler von autodoc???  Die liefern eben genau das aus, was der Kunde bestellt!   Daß die Dir eine kostenlose Rücklieferung gegeben haben, ist wohl eher der Kulanz dieses Unternehmens zuzuschreiben, die auch bei absoluter Unfähigkeit des Kunden noch guten Willen zeigen! Die können gar keinen Fehler einsehen, weil sie nämlich gar keinen gemacht haben! 😉   Das ist so ähnlich als ob Du von irgendeinem dahergelaufenen Dösbaddel eine Teilenummer genannt bekommst und Du damit zu Mercedes gehst und explizit diese Nummer bestellst und es dann nicht passt. Ist dann Mercedes schuld oder der Knallkopf, von dem die Nummer stammt? 🤔   Daß Du in einem solchen Fall noch mit einer schlechten Bewertung drohst, das ist der Gipfel der Unverschämtheit! 😡 Wie ich schon geschrieben habe, wenn Du einen Schuldigen sehen willst, dann schaue in den Spiegel! 🙄 Autodoc ist es auf jeden Fall nicht! Aber ich weiss jetzt, wie manche schlechte Bewertungen von Kunden zustande kommen!
