Berko030 Geschrieben am 24. Juli 2025 Hallo zusammen, ich habe einen Smart 451 MHD, Baujahr 2010, und bei mir geht das Verdeck nur bis Stufe 1 auf (also nur das vordere Dachstück fährt nach hinten), aber es fährt nicht komplett nach hinten auf Stufe 2 mit der Heckscheibe runter. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie man das Problem lösen kann? Oder kennt jemand jemanden in Berlin oder Umgebung, der das zu fairen Preisen reparieren kann? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
bianca.kawohl@gmail.com Geschrieben am 24. Juli 2025 (bearbeitet) Du musst einmal drücken dann fährt das Dach obem komplett auf. Einmal kurz drauf drücken reicht. Falls du gedrückt hälst: wenn das obere ganz auf ist dann kurz loslassen und erneut drauf drücken und gedrückt halten. Erst dann fährt das hintere runter. bearbeitet 24. Juli 2025 von bianca.kawohl@gmail.com Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Berko030 Geschrieben am 24. Juli 2025 vor 20 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com: Du musst einmal drücken dann fährt das Dach obem komplett auf. Einmal kurz drauf drücken reicht. Falls du gedrückt hälst: wenn das obere ganz auf ist dann kurz loslassen und erneut drauf drücken und gedrückt halten. Erst dann fährt das hintere runter. Schon probiert leider ohne erfolg 🥲 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 24. Juli 2025 Beide Motoren kaputt ? Mess mal ob da was ankommt - Sicherung ? 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Doppelpass Geschrieben am 25. Juli 2025 (bearbeitet) Bitte ALLE Sicherungen prüfen, die Belegung der Sicherungen ist nicht vollständig im Handbuch dokumentiert! bearbeitet 25. Juli 2025 von Doppelpass Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
