Normanharz
Teilenummer Linsenkopfschraube 451
Hallo
Bräuchte die teilenummer für die linsenkopfschraube an der heckblende
vielen Dank
Schau mal in der Teileliste für den 451er Smart 😉
@Normanharz
In der Teileliste sofort gefunden, unter "Anbauteile/Anbauteile hinten."
A0089907304 LINSENSCHRAUBE KOTFLÜGEL UND HECKMITTELSTÜCK AN KAROSSERIE
@Smart 451
Vielen Dank für deine Mühe das ist sie leider nicht , so weit war ich auch schon
bearbeitet von Normanharz
versuche es mal mit A0059906112 hier mal ein paar Beispiele aus Google!
So wie der Marc sagt:
A 005 990 61 12 64
LINSENKOPFSCHRAUBE M BUND
KOTFLUEGEL AN HECKMITTELSTUECK
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
