Fuckelheini
Smart 450 CDI - Getriebe schaltet nicht bei über 20°C
Es gibt folgendes Problem.
Bei unter 20°C Außentemp. spriingt der Smart problemlos an und fährt ohne Probleme.
Wennn der Motor sich dann erwärmt gehen die linken Kontrollleuchten an und der Smart lässt sich nur noch manuell hoch- und runterschalten.
Hält man an und legt "N" ein lässt sich keine Fahrstufe "D" oder "R" einlegen. Weder der manuelle noch der Automatiikmodus der Schaltung funktionieren noch.
Die Ganganzeige zeigt "0" an. Das wars dann bis es dem Smart wieder kühl genug ist.
An kühlen Tage kann man schon mal bis zu 20km schaffen.
Bei über 20°C Außentemp. spriingt der Smart problemlos an und fährt erst gar nicht.
Es lässt sich keine Fahrstufe "D" oder "R" einlegen. Die Ganganzeige zeigt "0" an. Das wars dann.
Fehlerspeicher (STAR-Diagnose) zeigt keine brauchbaren Fehler an.
Hatte jemand schon mal so einen Fehler oder jemand eine Idee für die Ursache.
vor 24 Minuten schrieb Fuckelheini:
Wird dann im Tacho noch die Geschwindigkeit angezeigt oder fällt die Anzeige auf Null, sobald die Warnleuchten an sind?
vor 26 Minuten schrieb Fuckelheini:
Was steht denn drin, auch wenn vielleicht erst mal noch Zusammenhang zu erkennen ist?
Dieses Fehlerbild wird normalerweise durch einen Wackelkontakt im ABS Steuergerät verursacht und ist hier im Forum einige Male beschrieben.
In seltenen Fällen auch durch einen Stecker vorne am Kühlmittelausgleichsbehälter, aber meist durch das ABS Steuergerät.
Schau mal in diesen Beitrag, da drin ist mit Bildern alles beschrieben. 😖
Der Tacho fällt meist kurz danach aus.
nichts was einen weiterbringt. AGR usw. Nichts von Getriebe, ABS oder Sensoren.
Und das bei einer Laufleistung von 360Tkm 😞
vor 28 Minuten schrieb Fuckelheini:
Dann lohnt es sich auf jeden Fall mal beim ABS Steuergerät zu schauen. Alle Infos mit Schaltplan sind in dem von Ahnungslos oben verlinkten Thema zu finden.
vor 3 Stunden schrieb Fuckelheini:
Hallo wenn schon gefragt wird welche Fehler, dann will man diese auch erfahren.
Vielleicht bringts dich nicht weiter aber eventuell weiß der ein oder andere hier was damit anzufangen.
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Fehler gefunden - Ursache ABS Steuergerät
Ich habe das Gehäuse der Elektronik mit Kältespray runtergekühlt.
Die Kontrollleuchten gingen dann aus. Kurz ein Heißluftgebläse drauf gehalten. Kontrollleuchten wieder an.
Nochmals mit Kältespray runtergekühlt Kontrollleuchten wieder aus.
Ich werde das Teil jetzt ausbauen und versuchen zu reparieren und fallls nicht möglich muß ich einen Ersatz besorgen.
@Ahnungslos (Du wirst deinem Nickname glücklicherweise nicht gerecht)
@450-3
*** Vielen Dank für euere Unterstützung !!!
Danke für die Rückmeldung und viel Erfolg bei der Reparatur.
vor 38 Minuten schrieb Fuckelheini:
Die oine saget so und die andere so! 😄
Da sind die Bond-Drähte im Steuergerät defekt.
Da sollte man wissen was man macht da diese nicht einfach gelötet werden können.
Firma Glaubitz (Ecu.de) kann so was fachmännisch und mit guter Preis-Leistung und Garantie reparieren.
http://ecu.de/smart/abs-asr-esp-steuergerät/abs-5.3/smart-0004765v001-0004765v002-0004765v003-bosch-0265215467-118021.html
Gebrauchte Steuergeräte gehen natürlich auch, aber da kauft man halt die Katze im Sack mit ungewisser Restlaufzeit. Insbesondere da dieser Fehler recht häufig auftritt
Bei 150€ würde ich da lieber reparieren lassen.
    • Und hier noch einen anderen Schaltplan, der mit dem oberen rechten Ab Seriennummer 013645 übereinstimmen müsste. Dort wird das Signal zur Ansteuerung des Kraftstoffpumpenrelais vom Motorsteuergerät am Stecker N11-5 Pin 12 am SAM eingefüttert, steuert darin das Relais K4 an, siehe diese Seite, und der Kontakt dieses Relais schaltet die über die Sicherung 16 abgesicherten 12 Volt und den Stecker N11-6 Pin 2 auf die rot-blaue Leitung, die dann zur Pumpe führt.   Auf jener Seite ist die Zählweise der Stecker und Pins zu sehen. Aber dabei handelt es sich um die SAM Belegung des 450er Smarts, deshalb bitte davon nur das obige Bild über die Steckerzählweise verwenden, nicht die Liste darunter, da diese zum 451er differiert!
