Gar nicht bemerkt. Hat das einen Grund? Mehr Platz fürs Bein?
vor 4 Stunden schrieb MBNalbach:
Naja ich bin halt Schwäbischer Urfranke  1,82 gross 2 Meter Rund 175 kg Schwer Platz muss ich mir schaffen, und da ist der Smart schon groß zügig lediglich der Oberschenkel drück so nett gegen den Tür griff  für kurz Strecken geht das schon wenn man aber 1 1/4 Std pendelt dann nicht.
Am 29.6.2025 um 11:16 schrieb Schwarzermann:
Kreative Lade Ideen
Sehr spannender Titel dieses Fred’s!
Ich war total neugierig auf kreative Lade-Ideen, die die Ladung des HV-Akkus eines E-Smarts behandeln.
Dabei geht es in diesem Fred um die Thematik der Beladung, genauer um kreative Belade-Ideen. 😂😂😂
Tja, wie so eine fehlende Vorsilbe einen in die Irre führen kann. 😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Am 29.6.2025 um 12:21 schrieb werner s:
Ich hätte den Beifahrersitz vorgeklappt und die Tonne komplett eingeführt
Ich hätte den Beifahrersitz ausgebaut. Dann bleibt vermutlich auch der Blick auf den Rückspiegel frei.
Für eine Tonne den Sitz mal eben raus?!
Da fällt mir ein. Meinen Rasenmäher (Schrott Dank Maulwurf) habe ich bei Kleinanzeigen verscherbelt, der Käufer kam mit einem absolut runter gerocktem 450 Coupé an. Beifahrer Sitz geklappt, Mäher drauf gebunden, Heckklappe zu...  Der Schiebebügel war natürlich geklappt.
vor 40 Minuten schrieb MBNalbach:
Dauert 1-2 Minuten. Im Vergleich zu üblichen Fahrzeiten vernachlässigbar. Ich hab den schon zeitweise 2x täglich rausgenommen.
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
