Sebastian2106
Alternative zu Varta Batterie D52 60Ah
Hallo zusammen.
Gestern kam eine Meldung mit dem Batteriesymbol und dass ich anhalten soll. Start Stopp war auch nicht mehr aktiv, Batterie zu schwach.
Beim Anhänger ans Ladegerät war sie tatsächlich leer.
Ich lade Sie jetzt einmal komplett voll um zu schauen ob ich sie noch retten kann.
Gibt es günstigere Alternativen zu der Varta?! Ca 120 € ist schon etwas viel.
Die Meinungen sind gespalten ob ich die neue Batterie anlernen muss oder nicht. Welche Erfahrungen habt ihr?
Ich fahre einen smart forfour Benziner BJ. 2014
Es gäbe auch noch die Variante, daß die Lichtmaschine die Batterie nicht mehr ordentlich lädt und sie deshalb leer ist.
Empfehlenswert wäre hier das Messen der Bordspannung während der Fahrt mit einem entsprechenden Messgerät bzw. Einsatz für den Zigarettenanzünder, der die Bordspannung bei laufendem Motor anzeigt und man diese jederzeit ablesen kann! 🙂
Wenn Du eine neue Batterie verbaust und diese nach ein paar Wochen die gleichen Symptome zeigt, bis dahin überbrückt sie das mit ihrer Ladung, solltest Du Dich an dieses Posting erinnern! 😉
vor 50 Minuten schrieb Ahnungslos:
Spannung bei laufendem Motor beträgt 13,7V. Gemessen an Zigarettenanzünder - Verteileranschluss mit Anzeige 😉 an den Klemmen der Batterie vermutlich dann noch höher.
bearbeitet von Sebastian2106
Dennoch- auch ich würde hier dem Ahnungslosen zustimmen und eher eine defekte Lichtmaschine
als einen defekten Akku vermuten.
Selbst wenn die Lima vielleicht ab und an noch etwas Spannung erzeugt.
Das sollte man schon genau vorher prüfen.
Naja, in Abhängigkeit des Alters und der Sulfatierung der Batterie könnte es schon sein, daß diese nicht in der Lage ist, die Ladung, die von der Lichtmaschine kommt, aufzunehmen und zu speichern. Nix ist unmöglich. 🙂
Batterie ist noch die erste.... BJ. 2014.
Beim Laden hat sie auch paar Geräusche gemacht und 2A gezogen. So ein altes orangenes Ladegerät habe ich noch ☺️ . Heute morgen hat sie immer noch einen Ampere gezogen und die Spannung lag bei 13,8 V geprüft mit  Messgerät.
Vor der Ladung hatte sie gerade mal 12, 3 Volt
vor 2 Minuten schrieb Sebastian2106:
Dann ist sie ja abgeschrieben! 😉
Wer billig kauft, kauft zweimal.
vor 20 Minuten schrieb Funman:
Da hast du recht. Wenn die nächste Varta wieder zehn Jahre hält 😉👍 ist der Preis gerechtfertigt.
vor 6 Stunden schrieb Sebastian2106:
10 Jahre gehalten.
Jetzt willst du Billig-Schlunze einbauen um auf den Monat gerechnet, wie viele cent monatlich  fiktiv zu sparen ? - Fiktiv, dazu müsste die Billig Batterie erst mal 10 Jahre halten....
Ist schon wieder 1. April ?
BTW: Wie viel $$ kostet dich eigentlich der Luxus deines  monatlichen Handyvertrages  ?
bearbeitet von 380Volt
Tausch die Batterie erst mal aus.
Was ist an dem Zusammenhang der Warnung und dem Alter der Batterie nicht zu verstehen ?
Ab in die Werkstatt steht drin 💸💸💸💸
Ich berichte, ob der Batteriewechsel Erfolg hatte 👍 Denke, diese ist tatsächlich platt. Nach 24h laden immer noch halb leer 🤷 . Wenn ich Glück habe ist die Batterie Morgen schon da.....
Neue Batterie eingebaut, Fehler steht unverändert im Display.
Scheibenwischer außer Funktion, Start Stopp außer Betrieb, Licht daueran.
Alles Sicherungen geprüft.... Alle gut.
Messung an Batterie bei laufendem Motor über 13v.
Bei laufendem Motor solltest du über 14V haben.
Hast du den Wechsel auch abgeschlossen in Tiefschlaf  ( nach ca.  3-5 Minuten) durch geführt ?
(Haube auf, Wagen abschließen, warten)
Wegen Wischer und Licht, irgendeine Sicherung gekillt ?
WorstCase wäre Lima defekt.
Wenn ich meinen 12V Block ab und an Reconditioniere  gehe ich genau so vor,  klemme Bordnetz ab  und alles was später nicht passt ist die Uhr im Tacho.
Ein Versuch war es wert. Jetzt 10 Minuten noch mal von der Batterie abgeklemmt. Hat auch nichts gebracht.
Alle Sicherungen im kofferraum überprüft, im motorraum überprüft und unter dem handschuhfach überprüft.
Nächster Halt Werkstatt...
Wie schaut denn die Spannungssituation aus ?
Hmmm, defekte 12V Batterie hat die Lima gekillt ?  Will ja keine Pferde wild machen, aber 13,0V Ladespannung, damit reißt du nix.
Am einfachsten wäre ne miese Masse.
Klingt Ok  für eine nagelneue. Ladespannung ?  Mit Licht an !
Jetzt hast du dich komplett verrannt....
    • Falsch. Momentan (Spritpreise) fährt meine Frau sehr oft mit MEINEM Smart 🤬 . Zum Dienst, zum Sport, etc.  Ca. alle 3 Tage laden. Für unvorhergesehen Fälle steht der/ihr  Cooper aufgetankt und freudig aufgeregt  in der Garage.  Bei gutem Wetter steht  noch ein Honda Forza 350 zur Verfügung. Für Hängerbetrieb nehm ich Vadderns CX5.   "Nerven" tut bei so einer Konstellation gar nichts. Wer allerdings alleinig 100%  auf einen Smart EQ/ED setzt, hmm, der sollte eben täglich laden oder die Tel. Nummer von Avis/Sixt griffbereit haben....
