Fritzemann
Innenverkleidung / Fehlteile
Hallo zusammen.
Ich bin zwar mittlerweile schon ein alter Sack, aber ein Smart-Newbie (451).
Habe heute mal die Sitzpolster gegen neue getauscht und beim rumwälzen im Fußraum festgestellt,
dass da wohl ein bisschen Verkleidungskram fehlt.
Oder sehe ich das falsch? Bilder aus dem Fußraum hängen hoffentlich an. Im Netz habe ich bislang nichts gefunden.
Danke für nützliche Tipps.
LG
Fritzemann
bearbeitet von Fritzemann
vor 55 Minuten schrieb Fritzemann:
Hallo zusammen.
Ich bin zwar mittlerweile schon ein alter Sack, aber ein Smart-Newbie (351).
Da haben wir ja richtig was gemeinsam! 😄
Also bezüglich des alten Sacks, meine ich!  Da spielen wir in der gleichen Liga! 😊
Damit meinst Du bestimmt den Smart 451😉
Naja, auf dem linken Bild sind ganz einfach die Einbauplätze für zusätzliche Artikel wie z.B. Aschenbecher oder CD Box zu sehen.
Siehe z.B. diese Seite oder jene Seite!
Die können an den Halterungen der Mittelkonsole oberhalb des Getränkehalters befestigt werden.
Ob auf dem rechten Bild in der Serie zwischen der Klappe des Innenraumfilters und der hinteren Verkleidung der Mittelkonsole eine weitere Abdeckung montiert ist, kann ich Dir jetzt gar nicht sagen.
Zumindest sieht es in diesem Video, in dem der Wechsel des Innenraumfilters beschrieben ist, ab 4:50 genauso aus wie auf dem Bild von Dir.
Und auch in anderen Videos auf YouTube, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sieht es da unten drin genauso aus.
Von daher gehe ich mal davon aus, daß da nix fehlt. 🙂
smart_fehlteile.jpg.6c97dd92a04dbf98a934b734f8911a4a.jpgHuch ... natürlich meine ich den 451.
Also ist bei der linken Seite ( hier im rechten Bild) quasi ein "Loch", wenn da nichts verbaut ist?
Zumindest sieht es in allen Videos zum Wechsel des Innenraumfilters genauso aus wie bei Dir! 😉
vor 6 Stunden schrieb Fritzemann:
Da ist nie etwas verbaut gewesen, wozu auch - an meinem Zehen habe ich keine Augen (nicht mal die von Hühnern) und diese Stelle sehe ich nur wenn ich einmal im Jahr den Innenraumfilter wechsle.
Was mir auffällt ist, dass dein Teppich nicht nur sehr verdreckt ist, sondern neben dem Gaspedal kurz vor dem Exitus steht. Das würde mich tatsächlich so sehr stören, dass ich den Teppich tauschen würde. Falls ein Tausch nicht in Frage kommt, würde ich zumindest den Teppich so reinigen, dass er nicht mehr so staubig ist und dann den weißen Fleck einfärben.
Oder ein Stück schwarzes Hartplastik aufkleben, z.B. 3mm PVC schwarz. Schützt gleichzeitig vor weiterem Abscheuern.
vor 8 Stunden schrieb yueci:
Zitat
Hallo, Marc.
Der Wagen war einige Jahre bei einer karitativen Einrichtung in Gebrauch und ist optisch etwas "hingerichtet" worden. Ich bin dabei, die Optik etwas aufzuhübschen uind die Technik - soweit möglich - zu checken. Dauert halt. Teppich ist gesaugt ... vermutlich zum ersten Mal in den Jahren seit dem Verkauf.
Was den Teppichabrieb angeht: an meinem Zehen habe ich keine Augen (nicht mal die von Hühnern) und diese Stelle sehe ich nur wenn ich einmal im Jahr den Innenraumfilter wechsle.
Ich habe die Sitzflächen bereits neu bezogen und würde das eigentlich auch gerne bei den Lehnen tun ... falls möglich.
LG
Fritzemann
Das sieht so aus, als ob das Material des Teppichs abgerieben und nicht mehr existent ist.
Da hatte der Vorbesitzer wohl mit seinen Quadratlatschen beim Gas geben das komplette Material im Laufe der Zeit abgerieben.
vor 23 Minuten schrieb Fritzemann:
LG
Fritzemann
Natürlich geht das bei den Lehnen genauso, auch die können demontiert werden. 🙂
Gibts da irgendwo ne Anleitung?
vor 2 Minuten schrieb Fritzemann:
Auf dieser Seite wird da im Zuge der Nachrüstung einer Sitzheizung kurz darauf eingegangen. 🙂
Du solltest beim Zitieren drauf achten, daß Dein eigener Text immer außerhalb des Zitatsfensters steht.
Sonst sieht man wie am Beispiel von Yuecis zitiertem Text gar nicht, was jetzt zitiert und was von Dir geschrieben wurde.
Deshalb sollte der eigene Text immer außerhalb des Zitatsfensters stehen!  😉
@Fritzemann,
schön dass du meinen Hinweis mit den Augen zitierst, leider verhält es sich mit dem Teppich nicht so wie bei der offenen Stelle unter dem Armaturenbrett, weil Dieser und im Besonderen die abgewetzte Stelle, jedes mal im Rampenlicht erstrahlt, sobald man die Fahrertür öffnet - zumindest für mich abgebrochenen Zwerg 😁
vor einer Stunde schrieb Fritzemann:
Ich habe mal 451 Sitze komplett gestrippt und mit Leder bezogen - war technisch kein Problem, nur sorgt ungewohnte Bewegung für eine überproportionale Belastung des Bewegungsapparats, insbesondere die Unterarme und deren Sehnen.
Für die Ästheten unter uns
Dein eigener Text steht aber wieder innerhalb des von mir zitierten Textfensters!  🥺
Ich glaub, das musst Du noch ein bißchen übern! 😉
Das kann ich schon deswegen nicht verstehen, weil ja der Cursor beim Zitieren schon außerhalb des zitierten Fensters steht, d.h. man muss eigentlich nur los schreiben, damit der eigene Text außerhalb des zitierten Fensters steht! 🤔
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
so besser?
Am 22.6.2025 um 00:08 schrieb yueci:
Hallo Fritzemann,
bei unserem Smart 451 ist der Teppich auch so durchgescheuert, hast Du einen Tipp wo man einen neuen oder guten gebrauchten herbekommen kann?
LG Marc
Am 23.6.2025 um 11:19 schrieb Marc2611:
Hallo Fritzemann,
LG Marc
Hallo, Marc,
sorry, gerade erst Deinen Post gesehen. In der Nähe (in Solingen) scheint es jmd zu geben der Smarts schlachtet. Da müsste ich mal schauen.
LG
Fritzemann
Bevor man da ganz tauscht, eventuell nen Streifen Nadelfilz von hinter Pedal bis zum Sitz kleben...
vor 19 Stunden schrieb Fritzemann:
Hallo, Marc,
LG
Fritzemann
Hallo Fritzemann,
danke, aber ich habe zwischenzeitlich bei einem Schrotti bei uns in der Nähe was gefunden.
Gruß Marc
    • Moin, sehr geehrte/r Valleyforge, sehr geehrte Forengemeinde !   Zuerst einmal ein freundliches "Hallo" und ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum (so viel Zeit und Freundlichkeit sollte m.M.n. sein) !   Auf die Bemerkungen: und:   und:   Ich gebe mal folgendes zu bedenken: Es scheint tatsächlich so zu sein, daß die Nutzung und der Erhalt eines Smarts in den allermeisten Fällen z.Zt. ein eher kurzweiliges Vergnügen ist. (Viele Bestandteile sind eben nicht für die "Ewigkeit" gemacht, ich führe hier mal beispielhaft die Plastik- und Kunststoffteile an, aus denen die Weichmacher entweichen und die dann schon bei geringen Belastungen zerbröseln (z.B. die Tür-Panels). Natürlich sind die dann NEU nicht mehr (oder noch nicht wieder) verfügbar....egal zu welchem Preis). (Und Elektrik- bzw. Elektronik-Bauteile geben nach wenigen Jahrzehnten dann auch auf.....).   Aber mal zu den Farben: Wenn man die am alten, gebrauchten Fahrzeug angetroffene Farbe nur nach den "ermittelten" Farb-Codes des Herstellers beurteilt (und/oder nachbestellt), hat man im Ergebnis meist doch eine (deutlich) erkennbare Abweichung: Das liegt eben daran, daß Farben mit den Alter sich verändern und auch im Falle von Kraftfahrzeugen üblichweise der Bewitterung und anderen Einflüssen ausgesetzt sind.    Aber es gibt (gerade im Oldtimer-Bereich oder bei den Restauratoren) Fachleute, die die Farben (meist maschinell-gestützt) auslesen/messen und genau bestimmen können. Danach kann dann eine genau dazu passende Farbe hergestellt und auch passend verarbeitet werden. Kostet naturgemäß natürlich.... (Habe das mal bei einem Betrieb im Norden Hamburgs bei einer Reparatur-Lackierung eines hinteren Kotflügels (an einem älteren VauWeh) machen lassen. Das war ein spezielles "Zinn-Grau-Metallic", Mehrschichtverfahren. Nach erfolgter Reparatur war für das Auge eines normalen Betrachters kein Unterschied mehr erkennbar. Kostete vor ca. 30 Jahren schon so um die 700 DM. Den Lackier-Betrieb gibt es schon lange nicht mehr...leider).   Und: Es gibt da draußen wahrscheinlich doch Leute, die etwas (evtl. sogar so etwas) machen, aber nicht darüber reden.   Und: Über allem gibt es doch bei den meisten eine gewisse "Wirtschaftslichkeitsbetrachtung" zu beachten. Was spräche denn sonst dagegen, diese Teile (egal zu welchem Preis) neu zu beschaffen (wenn noch verfügbar) und entsprechend konservierend und auch farbmäßig aufzuarbeiten oder dies zu beauftragen.... Oder eben aus dauerhafteren Materialien nachzubauen oder nachbauen zu lassen......   Evtl. kommen Smarts ja doch noch in den Status der dauerhaften Erhaltenswürdigkeit (auch hier führe ich mal als Beispiele den Fiat Nuovo 500, BJ: 1957-1975 und die BMW Isetta an. Da wird wohl nichts mehr entsorgt und die Teileversorgungen sind gut, oft über Markenclubs abseits der Hersteller organisiert.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
