Moin zusammen, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen, mir ist heute morgen aufgefallen, dass mein Smart wenn ich ihn aus der Garage hole mit Drehzahl Schwankungen im Bereich 800 - 1200 Umdrehungen startet. Das kenne ich nicht von ihm.
Anbei mal ein Video zur Verdeutlichung.
Video
Ach so,
Smart 450, Bj 2005,  165000 km, 0,7 L Motor
bearbeitet von Ghostimaster
Nachtrag
Moin, sehr geehrter Ghostimaster, sehr geehrte Forengemeinde !
Habe das Video mehrfach geschaut. Kam mir dann irgendwie bekannt vor, allerding nur von einem "ollen" 450er cdi.
Tritt diese "Erscheinung" nur in der Kaltstart- bzw. Warmlauf-Phase auf oder auch, wenn er warm ist ?
Wenn unter allen Betriebszuständen, könnte es doch ein Defekt des Reglers der Lima sein, hatte ein cdi hier mal vor Jahren...Müsste dann durch einfaches Messen/Beobachten der Bord- bzw. Ladespannungen prüfbar sein.
Nur so als Idee. Vorsicht, bin Laie, kann auch völlig daneben liegen !
Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor einer Stunde schrieb hedwig:
hedwig
Moin Hedwig,
Wenn er warm ist tritt es nicht auf auch nicht wenn er nach der Fahrt zur Arbeit dort 10 Std. steht, sondern immer nur morgens wenn er aus der Garage kommt. Zur Bordspannung kann ich sagen, dass  meine Digitalanzeige mir beim starten 12,9 Volt anzeigt, und dann bei laufendem Motor auf 14,1 Volt ansteigt.
Naja er ist mit seinen 20 Jahren nun auch schon etwas älter finde ich. 😁
Da ist irgendwo ein Schlauch undicht der zieht Falschluft, das ist so der klassiker bei Drehzahlschwankungen da reicht nur ein kleiner Riss der im kalten offen ist und wenn das ganze Warm wird sich der Gummi ausdehnt und dann genug Dicht ist um eben keine Falschluft zuziehen.
vor 3 Minuten schrieb Schwarzermann:
Danke für die Info, da ich Samstag nach Berlin fahre und er da auf die Bühne kommt, können direkt die Schläuche einmal durch getauscht werden gegen neue.
vor einer Stunde schrieb Ghostimaster:
Warum einfach, wenn es auch kompliziert, einfach mit einer Nebel Maschine hinter dem Luftfilter, dem Ansaugtragt Nebel
einhauchen, und schauen wo er austritt.
Aber tauschen ist auch  einfacher, man muß nicht denken.
mit einer Nebelmaschine hab ich bei meinen Fahrzeugen schon viele Fehler gefunden.
Das setzt aber den Besitz einer Nebelmaschine vorraus, ich ha zb keine steht aber noch auf der Agenta.
Da wo ich nächsten Samstag in Berlin bin, ist auch eine Nebelmaschine extra für KFZ, jedoch warum soll ich die bemühen, wenn es  nach zwanzig Jahren sinnvoll ist einmal alle Schläuche zu ersetzten, denn wenn ich jetzt nur den einen der defekt ist ersetzte kann danach der nächste den Geist aufgeben. Ich denke mein 450 hat es sich verdient das alle Schläuche einmal ersetzt werden.
Ich gebe dir recht, wenn die Schläuche schon mal ersetzt wurden mit einer Nebelmaschine zu schauen welcher es ist, allerdings wie schon geschrieben darf man nach zwanzig Jahren auch einmal alle erneuern.
Wenns denn ein Schlauch ist, und nicht ein Riß in der Ansaugbrücke, dann nützen die neuen Schläuche halt nichts,
bei meinen Mazda Tribute z.B. war die Dichtung AGR Ansaugbrücke defekte, mit den gleichen Symtomen wie bei Dir.
Am 21.6.2025 um 21:48 schrieb Bingmaschine:
Es wird sich Samstag wohl herausfinden lassen was es ist. 😁
Auf die Bemerkung:
Am 23.6.2025 um 05:58 schrieb Ghostimaster:
Da ja nun der Wagen wohl ausführlich beschraubt wurde (wie aus einem anderen Faden ersichtlich) mal vorsichtig angefragt:
Konnte der Fehler erkannt und beseitigt werden ? Was war es genau ?
mit interessierten Grüßen verbleibt
hedwig
Moin stimmt die Antwort bin ich noch schuldig, es wurde kein Schlauch getauscht, da ein abdrücken mit Rauch ergeben hat das alles dicht ist, bei einer Diagnose mit SD wurden falsche Lamdasondenwerte ausgegeben und der Fehler gelöscht. Die Lambdasonde vom Pott wurde zu erst am Stecker überprüft und siehe da er läuft morgens wieder angenehm rund. 😁
Es wird nach der Aktion davon ausgegangen, daß der Stecker nicht mehr richtig gesessen hat, ich werde es jedoch noch im Auge behalten. 😁
Danke für die Rückmeldung/Aufklärung.
hedwig
    • Sind denn alle Fehler zeitgleich aufgetreten? Weil im wesentlichen sehe ich da ein ESP-Problem , aber das schlechte Anspringen bei warmem Motor kann damit eigentlich nichts zu tun haben- es sei denn das besagte Kabel an der DK. Das Stottern bei Kurvenfahrt wird ein ESP-Eingriff sein. Lenkwinkelsensor war doch beim 450 nie ein Thema, aber der Querbeschleunigungssensor könnte was haben.
