Serdar
Smart Diesel Aktuator / keine Gänge mehr
Guten Morgen,
hoffe ich kriege ein paar Tipps, bzw. jemand in meiner Nähe der mir Helfen kann.
(bin mir auch nicht sicher ob ich im richten Bereich gepostet habe)
habe mir einen Smart zugelegt, für die tägl. Arbeit.
der VK sagte mir das wahrs. der Aktuator bald getauscht werden müsste.
bin 1 Woche mit dem gefahren und dann auf einmal keine Gänge mehr, kein fortkommen.
zuhause drunter geschaut, der Aktuator hatte nur noch 2 Schrauben anstatt 3.
3. Schraube abgebrochen, schaut ca 5 mm heraus.
meine Frage, ist oder könnte noch was anderes defekt sein, oder einfach nur einen neuen Aktuator kaufen, einbauen und gut is.
was mir auch aufgefallen ist, das er beim anfahren leicht geruckelt hat, und wenn es etwas Berghoch ging, fiel er extrem runter auf 70-80 km/h
musste dann 1-2 Gänge runterschalten.
ist das so??
Smart Diesel ForTwo 41ps Diesel 800 ccm 200 tkm BJ 2001
wohne in 36367 Landenhausen, falls jemand in der nähe ist
danke für Info und Hilfe
bearbeitet von Serdar
Baujahr vergessen
Der wird dir mit 2 Schrauben nicht mehr so gut halten. Die 3 Schrauben sind extrem wichtig. Da must du diesen Defekt erst beheben. Sicherlich kann der Aktuartor defekt sein ...aber auch die Kupplung wenn das noch die erste ist... das mit der Leistung ist so ne sache bei 41PS.. Also von Leistung würde ich da gar nicht sprechen. Bei einer Steigung kann das schon sein das der sich da hoch quält. Oder der Motor hat halt keine Leistung mehr oder hat noch andere Defekte. War das ein Händlerkauf?
vor 10 Minuten schrieb Serdar:
3. Schraube abgebrochen, schaut ca. 5 mm heraus.
Diesen Schraubenrest schweisst man am besten heraus, dazu legt man ein Flacheisen mit Bohrung darüber und verschweisst dieses Flachmaterial mit dem Gewinderest und dreht ihn dann raus.
Es funktioniert auch mit einer größeren Mutter, siehe diese Seite, aber einfacher ist es mit dem Flachmaterial.
Der Bolzen des Kupplungsaktuators drückt ja in der Kupplungsglocke in eine Metallpfanne des Ausrückhebels, diese Metallpfanne muß unbeschädigt sein, bei älteren Fahrzeugen ist die aber auch ganz gerne mal durch Druck und Korrosion durchgearbeitet, siehe auch die Bilder auf jener Seite.
Dann drückt der Ausrückhebel quasi ins Leere und stößt durch diese Metallpfanne durch anstatt den Ausrückhebel zu drücken und die Kupplung damit zu betätigen.
Es gibt aber auch für diesen Fall Abhilfen, wie man den Stößel des Kupplungsaktuators vorne größer machen kannst, um die Restlaufzeit der Kupplung noch nutzen zu können, falls diese noch in Ordnung wäre.
Diese Beiträge findest Du mit dem Suchbegriff "aufdicken" in der Suchfunktion oben rechts.
vor 13 Minuten schrieb Serdar:
er wußte schon, warum er das Auto loswerden wollte.
vor 15 Minuten schrieb Serdar:
nein, eigentlich halten die Teile länger als 200 tkm. Aber der Aktuator sollte mal eine Wartung bekommen.
Die abgebochene Schraube erneuern.
Dann den ganzen Kabelbaum zum Getriebe auf Fehler untersuchen.
vor 17 Minuten schrieb Serdar:
Ist bei der Laufleistung wohl normal - Kupplung.
ist das so??
kommt natürlich auf den Grad der Steigung an, aber für mich hört sich das nach Ladedruckverlust an. Der Ladeluftkühler wird
wohl durchgescheuert sein.  Das Sieht man an Ölspuren, die dort von oben aufs Getriebe lecken.
Schraube werde ich irgendwie rausbekommen müssen.
danach neuen Aktuator, hoffe den muss man nicht anlernen.
Daumen drücken das er wieder läuft.
ist jemand aus meiner Nähe der sich damit gut auskennt?
Schau Dir auf jeden Fall den Zustand der Pfanne an, in die der Stößel drückt, das ist sehr wichtig! 🙂
ok, werde ich versuchen.
wie sollte er aussehen? bzw. wie sieht er normalerweise aus?
vor 9 Minuten schrieb Serdar:
Na, zumindest darf kein Loch drin sein wie in dem Beitrag, den ich oben verlinkt habe.
Die unterstrichenen Worte in meinen ersten Posting in diesem Beitrag sind Links, die Du anklicken musst, um zu den Beiträgen geleitet zu werden, in denen die Bilder sind, die Du ansehen solltest! 😉
Wenn Du einen neuen Aktuator verbaust, ich lasse mich dann mal überraschen, ob die Probleme damit beseitigt sind, dann solltest Du die Pfanne bzw. die Stößelspitze auch gut mit Kupferpaste oder beständigem Fett einfetten, um Reibung und Korrosion in der Pfanne zu vermeiden.
Auf dieser Seite siehst Du ein Kupplungskit für einen Smart 450 cdi mit dem Ausrückhebel.
Hinter dem Loch in der Kupplungsglocke durch das der Stößel des Aktuators drückt, wenn er ausfährt, befindet sich die Metallpfanne, die dort in dem Ausrückhebel zu sehen ist.
Der Stößel drückt in diese Metallpfanne und bewegt dadurch den Ausrückhebel in Richtung Kupplung und kuppelt dadurch aus und trennt den Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe.
Allerdings werde ich nie verstehen, warum man sich naiv auf solche Aussagen von Verkäufern verlässt, daß ja alles ganz einfach und easy zu bewerkstelligen sein.
Wenn das so einfach wäre, warum hat es dann der Verkäufer nicht selbst getan?  🤔
Wie viele Kilometer hat denn der Smart auf dem Tacho?
ok, 200 tkm, habe ich gerade oben noch gesehen!
Dann könnte natürlich, in Abhängigkeit vom Fahrprofil, die Kupplung auch am Ende sein. 🥺
200 000 km.
ist mein erster Smart, daher kenne ich mich mit denen nicht aus
Am 18.6.2025 um 09:13 schrieb Serdar:
Mutter M8 draufschweißen und rausdrehen. Mit etwas Geschick kein Thema. Habe ich schon mehrfach gemacht.
Du mußtest schalten. Und was macht die Automatik?
Mangelnde Leistung liegt an klemmender AGR oder an völliger Verstopfung durch Kurzstreckenfahren mit AGR.
Am 18.6.2025 um 09:33 schrieb Rollerfahrer:
Wenn er knarzt ist höchste Zeit. Ich sprühe Kettenspray rein.
Ich habe bei fast allen Smarts durchgescheuerte LLKs gehabt, aber noch nie Leistungsverlust deswegen.
Am 18.6.2025 um 09:51 schrieb Serdar:
Grundsätzlich läuft der Smart bei korrektem Anbau auch so, Anlernen ist dann das Sahnehäubchen auf der Reparatur. Andrücken mit 1Kg, nicht mehr.
Sodele
mittlerweile fährt der wieder. habe einen neuen Aktuator geholt. preislich war es ok.
haben den nicht angelernt. erst wollte er nicht, aber nach ein paar mal schalten, fing er dann an.
jetzt fährt er auf alle fälle erstmal.
Danke für die guten Tips.
aber die Leistung fehlt meiner Meinung nach immer noch.
wollte das AGR ausbauen und reinigen, habe aber nur den Stellmotor abbekommen.
muss doch mehr abgebaut werden als gedacht, an manche Schrauben kam ich gar nicht dran.
oder bin ich falsch drangegangen??
Das AGR Mischgehäuse ist mit 3 großen Schrauben festgeschraubt. Evtl. ist eine davon knifflig loszubekommen weil sie nach unten zeigt. Falls du da nicht weiter kommst, müssen Heckpanel, Crashbox und Auspuff ab. Dann kommst du von unten dran. Dann noch das Edelstahl Abgasrohr mit 2 kleinen Schrauben. Und die Schläuche oben und unten.
Achte darauf, daß der Ölstand nicht mehr als mittig am Peilstab aufgefüllt ist. Wie ist dein Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke.....?
Schraub mal den Ladedrucksensor, MAP-Sensor, rechts oben am Motor ab, der ist dort in 2 Gummis gelagert, und verfolge den kleinen Schlauch der da unten dran ist. Falls im Verlauf des Schlauches irgendwo Ölnebel zu sehen ist, dann ist der Schlauch gerissen und muß erneuert werden. Mit kaputtem Schlauch fährt der Smart wie als hätte er keinen Turbo.
fahre eher Langstrecke, also 32 km am stück, das 2 x am tag.
habe aber den vor kurzem geholt, denke der Vorbesitzer hat eher Kurzstrecke gefahren.
an 2 Schraube komme ich relativ gut dran, aber 1 hängt direkt vor dem Lüfter vom LLK, evtl mache ich mich an einem freien WE mal dran (wenn das Wetter mitspielt).
werde mal nach dem Ladedrucksensor schauen, aber AGR sollte meiner Meinung nach definitiv mal gereinigt werden, kann nicht schaden.
@Funman Danke 🙂
vor 2 Minuten schrieb Serdar:
Das ist gut. Jetzt noch den Ölstand nicht über Mitte und du bist im grünen Bereich.
vor 3 Minuten schrieb Serdar:
Das ist schlecht. Deshalb sieht die Sache jetzt so aus wie sie aussieht.
Den Lüfter mußt du sowieso rausnehmen. Schau ob du dann alle 3 rausbekommst.
vor 4 Minuten schrieb Serdar:
So isses. Vor allem mit der Vorgeschichte beim Vorbesitzer.
vor 22 Stunden schrieb Serdar:
Vielleicht läuft der Motor im Notlauf. Geht bei einschalten der Zündung die gelbe Kontrollleuchte für den Motor mit an? Mein Verdacht wäre, dass die Glühlampe durchgebrannt sein könnte und der Motornotlauf deswegen nicht erkannt wird. Was sagt der Fehlerspeicher?
Gruß, M.
auf die Kontrollleuchte muss ich mal später achten. auf die Idee kam ich noch nicht.
wer geht denn davon aus, das die Kontrollleuchte fehlerhaft ist :)
Fehler Speicher konnte ich nicht auslesen, muss mir mal ein anderes OBD gerät ausleihen.
melde mich wenn ich weitere Erkenntnisse habe
vor 9 Stunden schrieb Serdar:
Für dein Baujahr brauchst du mindestens das Delphi DS150E oder ein anderes Profigerät wie Autocom oder Bosch oder Gutmann. Ein OBD2 Tester reicht nicht weil dein Smart kein OBD2 hat.
    • Im Spender war ja ein DPF verbaut und eingetragen.Die Nachrüstung war auch nach dem Eintrag der Leistungssteigerung. Und ja unter Last raucht er etwas schwarz aber alles im Rahmen.Mich wundert nur das ich am Wastegate Gestänge nichts ändern musste. Bin zwar erst eine Tankfüllung gefahren aber bis jetzt ohne Probleme.  Vmax Anhebung ist ja klar aber ich glaub eine Schaltzeitverkürzung hat er wohl auch bekommen...hätte nicht sein müssen,grad beim rollen an eine Ampel schaltete er vorher sanfter herunter.
