Schwarzermann
Smart 450 neuer Motor ab und zu beim Starten blau Wolke
Ich habe heute Rückmeldung von Fismatec bekommen , hier hat man mir geraten den Turbo zutauschen das würde zu meinen Symptomen passen, also wird der Turbo getauscht , nu ist die Frage am liebsten wäre mir ein garett nur Preislich ist das halt wieder mal ne Hausnummer, die Frage ist der mehr preis auch Qualitativ gerechtfertigt oder kaufe ich bei den billigen Lader dann 2 x weil sie eben nicht solange halten, was meint ihr dazu.
Wenn es am Turbo läge , wären doch die Ablagerungen in allen drei Zylindern ungefähr gleich.
Sind sie aber nicht.
Die Fismatec-Leute halsen dir weitere unnötige Kosten auf , statt der Wahrheit ins Gesicht zu sehen.
Am 2.6.2025 um 10:46 schrieb Schwarzermann:
3000km musste ich nun 250ml ml nachfüllen was aber bei einem überholten Motor normal ist, das erklärt ber nicht das er sih ab und zu einen schluck nimmt
Nein ist es nicht. Mein Motor hab ich selbst überholt. Erstes Übermaß der Bohrung...gehohnt (von eim Motorinsdandsetzer in Neustadt / Weinstrasse) und alle Teile neu außer Kurbelwelle und Pleul. Und Fismatec Kolben. Die mit dem zweigeteilten Ölabstreifring ( mit Hohlfeder ) ...nach 6 Jahren und 80.000 km verbraucht der Motor auf 4500-5000km kein Öl. (5W30 von Ravenöl) Ich lasse 2,5L ab und fülle 2,5L wieder ein. Filter natürlich auch gewechselt.
Also ..es geht wenn alles richtig gemacht wurde.
Ich hatte 1 Jahr davor eine Rumpfgruppe vom Turbozentrum Berlin eingebaut. Damals für so 125€. Läuft heute noch und da ist kein Furz Öl in der Ansaugung. Also auch das geht.
Ich glaube nicht das dein Defekt der Turbo ist. Aber wenn den tauschen willst kannst du auch eine Grumpfgruppe einbauen wie ich das gemacht habe.
Hast du nicht diesen Turbo selbst überholt ??
Es gibt ja auch nur 3 Möglichkeiten wie ein Motor Öl verbraucht. Öl das außerhalb von dem Motor trantsportiert wird...zum Turbo... Verlust durch undichtigkeit...oder er Vebrennt es
Mein erster Motor der drin war hatte am Schluß ein Ölverbrauch von 1L. auf 1000km. Morgends beim Kaltstart kam da auch etwas von blauen Wölkchen raus ..aber nur kurz... nach paar km nicht mehr... trotz 1L Ölverbrauch. Uhrsache war ovaler Zylinder.. festgekokelde Ölabstreifringe. .. Ventilsitzanbichtung (diese Gummidichtungen waren Steinhart. )
vor 2 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Unmöglich ist es nicht. Schau dir mal die Ansaugbrücke an und überlege warum der 1 Zylinder immer am meisten Öl bekommt.
Ganz einfach, das Luft/Ölgemisch wird vom Ladedruck beschleunigt damit auch das schwerere Öl in der Luft. Nun "fliegt" das Öl mitsamt der Luft ins Ansaugrohr und landet dann am Ende des Saugrohrs wo es dann großteils nach unten in den Kanal des 1. Zylinders läuft.
Daher bekommt dieser Zylinder häufig deutlich mehr Öl ab als die anderen beiden.
Als erstes sollte der Kurbelgehäusedruck geprüft werden. Dieser sollte in jedem Lastbereich leicht im Unterdruckbereich liegen höchstens bei knapp über 0.
Dazu reicht ein selbst gebautes U Rohr welches mit einem langen Schlauch luftdicht auf das Ölmessstabrohr gesteckt wird.  (Ohne gesteckten Peilstab versteht sich.)
Dann kann das U Rohr z.b. auch auf den Beifahrersitz gestellt werden um den Druck auch unter Volllast zu prüfen.
Ist der Kurbelgehäusedruck in Ordnung kann es nicht am Motor selbst liegen.
In diesem Fall wäre der Turbo zu 100% das Problem.
Ist der Druck deutlich positiv liegt ein Problem mit der Kurbelgehäuseentlüftung oder zu hohes Blowby vor.
Hier wäre ein Video dazu. Insbesondere bei aufgeladenen Autos sollte das natürlich mit Ladedruck also unter Last/bei der Fahrt geprüft werden.
Problem an zu hohem Kurbelraumdruck ist auch, dass der Turbolader in diesem Fall sein Öl nur mit Gegendruck wieder in die Ölwanne abgeben kann. Dadurch steigt der Ölauswurf aus der Laderwelle obwohl der Lader in diesem Fall nicht defekt wäre.
@Schwarzermann Hausarbeit: U Rohr bauen oder zu 12€ bei Amazon kaufen und uns mit Messergebnissen beglücken.
vor 56 Minuten schrieb maxpower879:
Hääää das Rohr liegt doch im Öl ...oder nicht ? wie soll da Luftdruck durch kommen?
Ich habe das bei meinem Motor damals gemessen... an dem Ausgang von der Ventildeckel... (6mm Loch ) Schlauch drauf auf Stutzen  ...ins innere gelegt und gefahren ...da war kein Druck drauf. Auch nicht bei Ladedruck
Da strömte nur der Ölnebel aus dem Kurbelgehäuse raus... wenn ich den Schlauch zugedrückt habe war dann etwas Druck drauf weil jetzt nur noch das winzige Loch 0,5mm an der Ansaugbrücke . ..TLV ...luft durchgelassen wurde.  Viel mehr bringt die Messung nicht.
Blowby hat man immer bei Verbrennermotoren.. Wenn die Auslassöffnungen... hier 6mm und 0,5mm verstopft wären dann würde das zu Problemen  führen ..aber das liegt hier wohl nicht vor. Meine Turboladerwelle verliert NULL Öl ... Ihm sein Öl kommt von der Volllastentlüftung von oben vom Ventildeckel ...deren Ende ja 6cm vor Turbolader Schaufelrad hin geleitet wird.
Ich bleib dabei das es der Motor selbst ist.
wenn dann kann er es nach dem TLV prüfen ...da auf das Rohr das von dem Wasserpumpengehäuse kommt ... ein Schlauch drauf ... aber viel bringt das ja nicht ... wenn nichts verstopft ist, sind da ja nur 2 Löcher zur Entlüftung.
Es sind 2 Löcher 6mm und 0,5mm zur Entlüftung  konstruiert... wenn die frei sind dann ist alles gut. Eine weitere Funktion haben die Löcher nicht
bearbeitet von Smart911a
wobei ich da noch sagen will, dass man mit dem Motor auch noch weiter fahren kann... Sollte der Ölverbrauch in weiteren 5000 km noch steigen dann würde ich schon nochmal Fismatec anrufen was die dazu sagen. Denn seine Kolben funtionieren einwandfrei.,, der zweiteilige Ölabstreifer... Sieht man ja bei meinem Motor
  Es geht hier um Drücke im einstelligen millibar Bereich. Deswegen kann man diese auch nur mit einem U Rohr messen.
Eine Messung anstatt der TLE macht wenig keinen Sinn, denn die TLE ist ja dazu da den Unterdruck herzustellen.
Wenn ich diese zum Messen abklemme ist die Messung sinnlos.
Eine Messung am Ölmessstab funktioniert probiere es aus. Es ist dabei unerheblich das dieser im Öl steht. Das ist bei dem VW aus dem Video nicht anders.
Alternativ kann man auch einen Öldeckel massakrieren wenn man das dann auch zu 100% dicht bekommt. Ansonsten ist die Messung wieder sinnlos.
Natürlich hat man immer Blowby dieser darf nur nicht soviel werden das kein Unterdruck/0 Druck mehr im KGE besteht!
Du Beschreibst oben doch selbst, dass dein alter Motor bei deiner Messung Überdruck hatte. Nämlich....
vor 6 Stunden schrieb Smart911a:
Du hattest keinen Unterdruck sonst wäre das nicht möglich.
Hättest du damals mit einem U Rohr gemessen, hättest du gesehen, dass Anschlussseitig die Wassersäule sinkt und auf der offenen Seite des Rohres steigt. Überdruck und das darf nicht sein.
Mit einem 0815 Manometer misst du da gar nix. Wir reden hier von 5 Millibar. Das ist quasi nichts!
Die Postbotin war heute da und hat was nettes gebracht bei Amazon bestellt 99€ mit Gutschein und rabatten 82,34€ die funktioniert erstaunlich gut wie ihr sehen könnt was mich überrascht hat es gibt noch einen magnet zum anschrauben und einen kleinen Hacken auch der war auch schon im einsatz und ich muss Sagen funktioniert, der Kopf ist beweglich in 2 Richtungen und hat einen Durchmesser von 8 mm.
Zylinder nummer 1 Einlass
Zylinder nummer 3 Einlass
Zylinder nummer 1 man sieht wie das Öl an der Zylinderwand runter gelaufen ist Motor stand nun 6 Tage
SOlche Kolben mit Übermass sind verbaut.
Zylinder nummer 2 da ist kaum etwas aber auch hier sieht man die Öl spur
IMG00006.jpgEinlass Zylinder 2
IMG00007.jpgZylinder Nummer 3 da steht das ÖL drin und das nicht wenig
So siehts nun aus hab den Motor ohne ladeluftkühler laufen lassen.
bearbeitet von Schwarzermann
leck....nach nur 3000 km sieht der so verkokelt aus?  Meine Herren  ...das sieht ja aus wie 100tkm gelaufen...
Schick die Bilder mal Fismatec ...was die dazu sagen nach 3000km !!
Es ist genau das was Fismatec gesagt hat der Turbo hat öl gedrückt und der Motor hats verbrannt.
Und das ist seit etwa 1500km die km davor war garnichts.
hast du den Turbo mal selbst überholt...mit neuen Dichtscheiben und so ?
Diesen nicht für einen anderen, der ist abe schon weg.
Der Turbo ist das wahrscheinlichste. Öl im Brennraum kann aber auch über die KGE kommen. Wie schon geschrieben, am besten mal kontrollieren, bevor man den Lader tauscht. Wie sieht denn der Verdichter aus? Ist das Verdichterrad auch stark verölt?
Verbrennung von Öl kann auch von schlechten ... defekten, falsch montierten, Ölabstreifringen kommen ...
Am schluß hatte mein Motor (130tkm)  1L. Öl verbraucht auf 1000km. Der Turbo war 100% in ordnung. Ursache waren die zugebappten verkokelten Ölabstreifringe und die ovalität der Zylinder.
vor 40 Minuten schrieb Andy.124:
das wird beim Smart Motor ja immer mitverbrannt der Ölnebel aus dem Motorinneren... über die VLE...das 6mm Loch in dem Ventildeckel. Deshalb ist das auch dort vor dem Verdichterrad auch immer Ölig.
Stimmt schon, leicht ölig ist ok, aber wenn es im Verdichter steht, dann ist die Labyrinthdichtung vom Läufer defekt. Wenn die KGE nicht richtig funktioniert, drückt es das Öl u.U. auch durch die Ventilschaftdichtungen in den Brennraum.
Ich werde berichten wenn ich die Rumpfgruppe da habe, dann werde ich alles soweit testen nochmals und auch das ganze dann zerlegen wenn mir etwas auffält, sollte es der Turbo nicht sein kann ich ihn ja erstmal behalten die 153€ was nun die Rumpfgruppe gekostet hat sind kein Beinbruch, den über lang oder Kurz wird der Turbo eh verschlissen sein.
vor 5 Stunden schrieb Schwarzermann:
wo hast du die gekauft
Tja da kommt das Öl her die Rumpfgruppe hat es hinter sich
da sieht man wie das Öl steht und das ist das nach dem letzten Video wo er gelaufen ist ,seit dem stand der Motor .Heute noch 2 neue stehbolzen holen für den neuen Krümmer m8 dann läuft er wieder .Mit neuer druck Dose Krümmer und Rumpfgruppe die alte Rumpfgruppe da kratzt sogar die Antriebsturbibe am Gehäuse und klemmt leicht.
Dann viel Glück! Eine andere Ursache bei dem Frisch Öleintrag wäre kaum möglich gewesen. Aber diese Vermutung hatte ich dir ja schon lange mitgeteilt. Du hast deinem Motor nichts gutes getan!
bearbeitet von Steffi_Holger
    • Hallo zusammen, mein Smart hat mich viele Jahre treu begleitet. Jetzt hat er leider einige Probleme, die ich nicht mehr beheben möchte. Er ist schwarz, 1,0 Turbo 84 PS und hat nur echte 60Tsd Km gelaufen.  Folgendes hab ich letztes Jahr noch gemacht/machen lassen: Bremsen vorne und hinten komplett neu (hab ich selbst gemacht) Beide Federn hinten neu (Werkstatt) Flexrohr erneuert (Werkstatt, neu ist der Brabus Auspuff) Bremsflüssigkeit gewechselt (Werkstatt) Vorder- und Hinterreifen neu TÜV neu (noch gültig bis 02/27) Innen und außen ist der Smart in außerordentlich gutem Zustand.   Er hat folgende Probleme: Klima defekt (hab ich prüfen lassen, verliert Klimaflüssigkeit - vermutlich Klimakühler) Beide Domlager/Federn/Stoßdämpfer vorne defekt (macht beim Eintauchen Geräusche, beim langsamen Rechtsabbiegen rumpelt es) ABS meldet sich beim Langsamfahren und beim Bremsen (vermutlich ABS-Ring an einer oder beiden Achsen hinten defekt) Navi Radio Bosch Highline - Display defekt (derzeit ist ein Sony eingebaut, beim Einbau hab ich festgestellt, dass das Kabel zur Handbremse durchtrennt ist, das ermöglicht Video-Wiedergabe während der Fahrt - muss wieder verbunden werden, das ist nicht erlaubt) Bei der Heckscheibe dringen bei starkem Regen immer ein paar Tropfen Wasser ein. Die Fahrertür geht nicht immer per Fernbedienung auf.   Das wars glaube ich. Wer die Zeit und Muße hat, das Auto wieder fit zu machen, hätte hier eine wirklich gute Basis. Ansonsten hat er die Zusatzinstrumente, Teilledersitze, keine Servolenkung, Regensensor und halt das Brabus Sportpaket. Scheckheft hab ich jetzt nicht mehr lückenlos geführt. Ölwechsel und Filter mache ich jedes Jahr selbst. Der Motor und das Getriebe laufen einwandfrei. Den Aktuator hab ich mal vor ein paar Jahren neu machen müssen. Mich würde von euch interessieren, was ich für das Auto noch verlangen kann und ob eventuell von euch jemand Interesse hat. Ich melde das Auto nächste Woche ab, da ich bereits ein anderes Auto gekauft habe. VG P.S. Ich kann leider kein Bild hochlden.
