Tillemann4444
Brabus Felgen Monoblock VII 16 Zoll und 17 Zoll
Hallo
Sicherlich ist das Problem längst bekannt aber trotzdem noch mal um viel Geld zu sparen
Es geht um Brabus Felgen Monoblock VII in der Ausführung  5 1/2 Jx16 H2,e30 vorne und 7 1/2 Jx17H2,e33
Diese Felgen werden häufig bei Ebay. EBay Kleinanzeigen für den 451 angeboten
VORSICHT
Diese Felgen können nach Brabus Vorgaben NUR auf Fahrzeuge mit Klimaanlage BRABUSFAHRWERK UND KAROSSERIE UMBAU
gefahren werden
Sonst gibt es beim TÜV KEINE ZULASSUNG  und das Geld ist weg
Habe das Gutachten und Bestätigung vorliegen
a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit modifiziertem Serienfahrwerk –
Sportfahrwerk smart-Brabus mit Federn vo./hi. A4513210304/A4513240704 sowie
Dämpfer vo./hi. A4513202231/A4513202431 (wegen Fahrdynamik).
K32) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen, ist die
Kunststoffradhauskante im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter der Radmitte über der
Reifenaußenflanke auf eine Restbreite von max. 18 mm zu kürzen.
MfG Bernd
Klimaanlage ist natürlich schon wichtig für diese Felgen, ganz klar!  😉
Es gibt in der Zwischenzeit viele, die diese Felgen trotz dem aufgeführten Punkt im Gutachten abgenommen und eingetragen bekommen haben. Es liegt eben am abnehmenden Prüfer, ob er eher der Paragraphenreiter- oder Korinthenkackerfraktion angehört oder doch selbstständig und logisch denken kann!  🙂
Da hast Du wohl eher einen der erstgenannten Gruppierung erwischt!  🥺
Ich würde die schon alleine wegen der Bereifung nicht (mehr) haben wollen. Die VA hat eine komplette fuc*** Größe.
Optisch auch nur von hinten gut.
Aus meiner Sicht kein Wunder wenn daher viele Sätze am Markt sind.
vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos:
Moin
Ich glaube das hier etwas unsinnig ist KEIN Sachverständiger wird sich hier über die Vorgaben hinwegsetzen und riskieren bei einen Schaden vor dem schwarzen Mann zu stehen
Ganz einfach hier ERLISCHT die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug und somit darf das Teil NICHT am öffentlichen Verkehr teilnehmen auch der Versicherungsschutz ist erloschen
Da ich selbst Sachverständiger bin weiß ich wovon ich rede
Das ist keine Korinthenkackerei sonder gesetzliche Vorgaben durch das KBA
Jeder soll machen was er möchte möchte NUR vor bösen Überraschungen warnen
Gerade eben schrieb Tillemann4444:
Und woher kommen dann die Eintragungen der Felgen bei Fahrzeugen, die diese Vorgaben nicht erfüllen? 🤔
vor 4 Minuten schrieb Tillemann4444:
Dann kannst Du mir ja bestimmt auf technischer Basis schlüssig erklären, warum die Klimaanlage so wichtig ist, daß sie im Gutachten aufgeführt wird!  🤔
Dann schick doch mal eine solche Eintragung von den VIELEN  oder verkaufen Sie solche Felgen ist ja nicht strafbar aber man sollte darauf hinweisen
Von Brabus ein KLARES NEIN bei Verwendung OHNE die Vorgaben
Alberne Frage
vor 1 Minute schrieb Tillemann4444:
Alberne Frage
Warum? 🤔
vor 30 Minuten schrieb Tillemann4444:
Also zumindest mit der Suchfunktion des Forums findet man innerhalb ein paar Minuten ein paar Fälle, bei denen eine Eintragung erfolgte, ohne daß die Voraussetzungen erfüllt waren.
Die verlinke ich jetzt aber nicht, weil darin teilweise die Kennzeichen genannt sind und ich keine Lust habe, daß denen die geballte Meute auf den Hals gehetzt wird! 🙄
Stichwort Hausdurchsuchung morgens um 6 Uhr im Morgenmantel wegen einer Beleidigung!   🙁
Daß man beim Verkauf darauf hinweisen sollte, da gebe ich Dir recht, aber auch als Käufer informiere ich mich vorher, ob man die Dinger montieren darf oder nicht!
Und nein, ich habe keine zu verkaufen, ich bin mit meinen (eingetragenen) Lorinser Speedys happy! 😊
By the way, ich warte noch auf die Beantwortung meiner "albernen" Frage! 😉
Das erinnert mich an einen Fall hier im Forum, bei dem ich mal mit einem Sachverständigen über die Verwendung der 145er Bereifung auf der Vorderachse bei einem 450er cdi Smart diskutiert habe.
Der hat auch bis aufs Messer verteidigt, daß die 145er Bereifung auf einem cdi auf keine Fall geht und dadurch die Betriebserlaubnis erlischt, weil dies zu Lasten der Verkehrssicherheit gehen würde! 🙄
Daß diese Bereifung auf einem Benziner sogar serienmäßig montiert wurde hat ihn ebenfalls nicht interessiert.
Und die Montage dieser Bereifung auf einem cdi war sogar so kriminell, daß sie später von Smart auch beim cdi explizit so in die Serie einfloss! 😄
... nichts desto trotz ist der Hinweis von Tillemannn4444 doch hilfreich , denn es könnte doch Probleme
bei der Eintragung geben.
 Die Klimaanlage wird gebraucht , damit der Fahrer bei der Kurvenfahrt einen kühlen Kopf behält.
Alberne Frage
Moin Ich hätte nicht gedacht bei Ahnungslosen  so eine Welle auszulösen
Mir ist es egal was wer fährt oder nicht
Ich möchte nur vor dem Kauf warnen wenn die technischen Voraussetzungen nicht vorhanden sind und das Geld ist weg
Dann muss ich versuchen die Dinger wieder an einen nächsten Dummen abzugeben OHNE den Hinweis einfach so auf einen 451 IST NOCHT
Alberne Frage
Das hast Du mir schon mal geantwortet! 🙄
Nichtsdestotrotz steht die Klimaanlage ebenfalls als Auflage in dem Gutachten drin.
Dann ist es eben eine berechtigte alberne Frage! 😊
Da war die Antwort vom Rollerfahrer schon noch ein bisschen origineller als Deine! 😉
vor 36 Minuten schrieb Tillemann4444:
Ich wüsste noch einen anderen Weg, man sucht einen gewissenhaften Sachverständigen, der nach technischen Erfordernissen und Notwendigkeiten handelt und nicht nach abstrusen Vorgaben in einem von Marketingstrategen formulierten Gutachten!
In diesem Fall dient das Gutachten dann eben als Grundlage einer Einzelabnahme! 😉
Oder was meinst Du, wie die zu ihren Abnahmen gekommen sind, die genau diese Räder, ohne die Voraussetzungen zu erfüllen, eingetragen bekommen haben?
Ich habe ja Verständnis dafür, daß fahrwerkstechnische Änderungen vorgegeben werden, aber dann ein Fahrwerk vorzuschreiben, das auch rein zufällig der Felgenvertriebler verkauft, hat für mich schon ein bissle a Gschmäckle!
Das hat mit technischen Erfordernissen oder Sicherheit nix mehr zu tun!
Es gibt ja sogar bedeutend bessere Fahrwerke als Brabus, das würde ja bedeuten, daß man ein besseres wieder ausbauen müsste bzw. kein besseres einbauen dürfte, wenn man diese Felgen fahren will.
Das ist doch krank, so was!
vor 3 Stunden schrieb Tillemann4444:
Dann würde ich meine oben gegebene Antwort etwas abändern wollen!
Es müsste heissen: Du gehörst wohl eher der erstgenannten Gruppierung an! 😉
Vielleicht zur Info von meiner Seite, ich hatte / habe Zwei Smart 451 einen 71 PS und einen 102 Xclusive. auf beiden Fahrzeugen ist ein Geändertes Fahrwerk verbaut (Gewinde/Federn/Spurplatten) und ich hatte nie ein Problem mit der Eintragung der Monoblock 16/17".
Wichtig für alle 451: Vergleichsgutachten anderen Hersteller Organisieren (Lorinser Speedy / DBV Mauritius) Reifenfreigabe der Reifen mitbringen. Dann trägt euch euer Prüfer auch alles ein. Die anderen Felgen dürfen auch alle Motorisierungen fahren und sind sogar Größer/Breiter als die vom BB. Somit ist alles andere im Brabus Gutachten nicht mehr von Relevanz. Abnahme ist dann eine §21.
Sonst dürfte ja keiner was am Serienfahrwerk am Brabus machen, da sonst die Felgenfreigabe erlischt. VG
Am 30.5.2025 um 13:57 schrieb Ahnungslos:
In diesem Fall dient das Gutachten dann eben als Grundlage einer Einzelabnahme😉
vor 15 Minuten schrieb Petros_T:
Genau mein Reden! 😉
vor 23 Minuten schrieb Petros_T:
Wenn Du an einen solchen "Sachverständigen" wie den TE gekommen wärst, hätte das anders ausgesehen.
Da wird der Sachverstand und logisches Denken durch Paragraphenreiterei und Korinthenkackerei ersetzt und die Prüfung ist mit Verweis auf das Gutachten bzw. dessen abstruse Inhalte ganz schnell kompetent beendet. 🙄
vor 38 Minuten schrieb Petros_T:
Ebenfalls genau mein Reden!
Also ich kenne jede Menge Sachverständige von unterschiedlichen Prüforganisationen denen ist das nette Wort "Ermessensspielraum" bekannt und die handeln (im Rahmen der Möglichkeiten) auch danach.
vor 19 Minuten schrieb werner s:
Genau das ist das Zauberwort, dem ich auch eine Menge Bedeutung beimesse!  😉
Aber das ist dem TE bestimmt unbekannt, wie ich seinen Postings unzweifelhaft entnehmen kann!
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
