Khinglobo
Lenkwinkelsensor und Airbaglampe
Moin zusammen,ich bin neu hier und habe gleich eine Frage,mein 451 Passion Bj,2009 hat ein Problem.Meine Airbaglampe leuchtet weil beim Lenkrad drehen bis Anschlag etwas abgebrochen ist im Lenkwinkelsensor.Der Airbag ist in Ordnung nur der Lenkwinkelsensor läßt nichts durch zum Airbag.Lws selber funkioniert,was ist da abgebrochen? kann man das selbst reparieren oder brauche ich einen neuen habe schon gesucht ist fast unmöglich oder sehr teuer. Wäre schön wenn jemand mir weiterhelfen könnte-mfg
Das hört sich irgendwie nach der Wickelspule im Lenkrad an, dabei handelt es sich um ein flexibles, dünnes Flachbandkabel, das in einer runden Box aufgewickelt ist. Manche nenne dieses Ding auch Schleifring.
Auf dieser Seite ist dieses Ding auf dem dritten Bild von unten zu sehen, es mag sein, daß dies beim 451er etwas anders aussieht, aber prinzipiell ist das die flexible Verbindung, das Lenkrad drehen zu können und trotzdem Kontakt zu den Leitungen der Hupe und der Airbagzuleitung zu haben.
Diese Wickelspule muss in der Mittelstellung des Lenkrades immer ebenfalls mittig stehen, damit man zu beiden Seiten der Lenkraddrehung bis zum Anschlag genügend Platz hat, ohne daß das Flachbandkabel auf Zug kommt und etwas dabei beschädigt oder abgerissen wird.
Dem nicht Ahnungslosen voll zu stimm muss!
Aber eventuell mal das Lenkrad ziehen, und Prüfen ob die Wickelspule oben in den beiden Führungen sitzt!
vor 50 Minuten schrieb Steffi_Holger:
ich habe den Fehler gemacht und habe das Lenkrad um 360 Grad verdreht wieder aufgesteckt und dann bis zum Anschlag gedreht bis es geknackst hat, irgendwas ist dabei abgebrochen aber was ? Der LWS geht noch aber die Airbagleuchte ist an aber erst nach ein paar Kilometer fahren
vor 6 Minuten schrieb Khinglobo:
Ich denke mal, dann liegt es auf jeden Fall an der Wickelspule.
Warum hast Du das denn gemacht?
Es ist doch ganz klar, daß die Wickelspule einen symmetrischen Nullpunkt hat, damit man in beide Richtungen den vollen Lenkeinschlag realisieren kann. Wenn Du jetzt das Lenkrad im abgenommenen Zustand eine Umdrehung gedreht hast, dann steht Dir in einer Richtung viel weniger Flachbandkabel zur Verfügung. In die andere Richtung dann zwar mehr, aber wenn Du in die eine Richtung an den mechanischen Anschlag gehst, dann reisst Du eben genau dann die Wickelspule ab!
Wenn die Hupe auch nicht mehr funktioniert, dann hast Du alle Verbindungen des dünnen Flachbandkabels auf einmal abgerissen! 🙄
Die Hupenleitung läuft nämlich ebenfalls über dieses Flachbandkabel.
Noch was,ist es normal das der LWS auf dem Lenkrad so rumschlappert ?
Warum hast Du denn das Lenkrad überhaupt abgenommen? 🤔
warum ich das gemacht habe ,weil ich unwissend und blöde war,leider,kann man das Flachkabel reparieren?
weil ich eine Servo eingebaut habe
vor 7 Minuten schrieb Khinglobo:
nein, aber kaufen.
Fehler passieren- heute weißt du, daß der Abbau des Lenkrades unnötig war. Lehrgeld
oO! 😧
Das ist wie bei Prof. Dr. Sauerbruch beim Betrachten einer Knieverletzung!
Das kann ja Eiter werden! 😉
Frei nach Otto! 🙂
vor 11 Minuten schrieb Ahnungslos:
oO! 😧
Frei nach Otto! 🙂
Was kostet ein neuer LWS ? gibt es den auch im Zubehör? meistens wollen die im Tausch also kann man doch auch reparieren oder nicht ?
vor 18 Minuten schrieb Khinglobo:
würde das Lenkrad mit LWS von einem Rechtslenker aus England auch funktionieren?
Das sollte eigentlich vollkommen Wurscht sein. Aber du bekommst garantiert noch die richtige Antwort, wenn eine Person Mittags Pause hat...😉
vor 2 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Wenn ich ein gebrauchtes Lenkrad bekomme und aust
ausche muss ich den Lws neu anlernen oder codieren?
vor 55 Minuten schrieb Khinglobo:
Der Lenkwinkelsensor beim 451 ist im Gegensatz zum 450 getrennt von Lenkrad tauschbar - sofern du dein Lenkrad tauscht, verwendest du einfach deinen alten Lenkwinkelsensor weiter.
vor 50 Minuten schrieb yueci:
leider ist bei mir der LWS defekt aber macht nichts habe mir gerade ein gebrauchtes gekauft,passt scho.Danke für die Hilfe
vor 2 Stunden schrieb Khinglobo:
...habe mir gerade ein gebrauchtes gekauft...
Das muss dann, am Besten per Stardiagnose, angelernt werden.
    • Nach 18 Jahren mit dem 600er lobe ich mir durchaus den 700er bzw die Entwicklung des gesamten smart, der Aufbau mit sam statt Zee bringt die Bude schon eine ganze Ecke weiter.    Die Sekundärluft kann man ja still legen (mit dem Ventil, damit es keine Abgase zurück drückt). Inzwischen ertrage ich das ein minütige gezwitscher der Pumpe aber. Wenn sie ärger macht, geht fliegt sie.     Sage ich ja auch nix gegen und ich möchte auch nicht Untertourig drehen, aber bis fast 4000 mit Automatik, da denken die Nachbarn auch ich hab sie nicht mehr alle 🤣
