Panagiotis Geschrieben am 27. Mai Hallo liebe Smart Freunde .. Folgende Frage und zwar habe ich das Problem das ich bei meinem Smart 450 Bj 2002 im manuellen Modus ganz normal hoch und runter schalten kann. Rückwärtsgang und der Neutral geht auch alles jedoch schaltet der Smart nicht wie gewünscht auch nach dem betätigen des Mikroschalters in den Automatikmodus. Den Mikroschalter habe ich schon ausgetauscht. Ich hab mal unter den Sitz geschaut und da ist mir folgendes aufgefallen. Wie auf den Bildern zu sehen fehlt bei mir das Kabel H-LS 2 PIN 3 oder besser gesagt ist abgerissen. Weis jemand was die Aufgabe dieses Kabels ist ?? Wo es hinführen soll?? und ob es eventuell daran liegen kann das der Automatikmodus nicht in betrieb geht ?? Im Voraus schonmal Dankeschön für jede Hilfe.... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 27. Mai Schau mal auf diesem Link https://evilution.co.uk/mod/600cc-secondary-fuse-box.htm?highlight=Relay box Es hat nichts mit der Schaltung zu tun. Wenn ich mich nicht irre geht die direkt ins Motorsteuergerät. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 27. Mai (bearbeitet) Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂. Auf dieser Seite findest Du eine ganz hervorragende Beschreibung der Relaisbox und der beteiligten Stecker. Unterstrichene Worte in meinen Postings sind meist Links, die man anklicken sollte, damit man auf die entsprechende Seite weiter geleitet wird! 😊 Und laut dieser Steckerbelegung ist der Pin 3 des Steckers H-LS II für die Ansteuerung des Relais für den Klimakompressor zuständig. Es handelt sich um die dünne grün/blaue Steuerleitung, die vom Motorsteuergerät Pin 113 kommt und das Relais U der Relaisbox zum Anziehen bringt, wenn der Taster auf der Mittelinsel betätigt wird. Diese Leitung bzw. die Relaisbox selbst hat also mit der Automatikschaltung relativ wenig bzw. gar nix zu tun. Die Leitung für den Softouch-Modus, also den Automatikbetrieb des automatisierten Schaltgetriebes verläuft direkt von der SE Drive Unit, also der Schalteinheit, zum Motorsteuergerät, siehe diese Seite bzw. jene Seite. Diese Leitung verläuft als blau/schwarze oder blau/grüne Leitung von dem Pin 9 des Steckers an der SE Drive Unit zum Pin 93 des Motorsteuergeräts, siehe auch das unten stehenden Bild, der Mikroschalter ist dort in dem roten Kreis abgebildet. Der macht nix anderes als den Pin 9 dieses Steckers bzw. den Pin 93 des Motorsteuergeräts auf Masse zu legen, wenn der Knopf am Schaltknauf betätigt wird. Dann wird auf Softouch umgeschaltet. Aber mal was ganz anderes, könnte es evtl. sein, daß Deine Freischaltung für Softouch, aus welchen Gründen auch immer, in den Parametern des Motorsteuergeräts raus geflogen ist? Für den Softouch- bzw. Automatikmodus gibt es ja eine Freischaltung in den Parametern des MEG und solche Freischaltungen können sich auch durch andere Auslöser verändern, z.B. kann nach einem Batteriewechsel die Außentemperatur in Fahrenheit angezeigt werden, Restliteranzeige fehlt und ähnliche Effekte,. Deshalb sollte erst mal mit einem Servicecomputer nachgeschaut werden, ob die Freischaltung für Softouch im Motorsteuergerät überhaupt noch vorhanden ist. bearbeitet 27. Mai von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 27. Mai (bearbeitet) vor 31 Minuten schrieb Ahnungslos: Deshalb sollte erst mal mit einem Servicecomputer nachgeschaut werden, ob die Freischaltung für Softouch im Motorsteuergerät überhaupt noch vorhanden ist. Der Servicecomputer für den Smart ist die StarDiagnose und in der Zwischenzeit verfügen auch einige Privatleute über diese Möglichkeit! 😉 In Abhängigkeit von Deinem Wohnort, den Du ja nicht in Deinem Profil angegeben hast besteht die Möglichkeit, daß ein helfender Engel aus dieser Liste in Deiner Nähe wohnt und das mal nachschauen könnte, ob die Freischaltung noch vorhanden ist. 🙂 bearbeitet 27. Mai von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 27. Mai @Panagiotis Ein Statement, ob Du etwas mit den Tipps anfangen kannst oder weitere Fragen dazu hast wäre nicht schlecht! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 30. Mai (bearbeitet) @Panagiotis Gibt es denn schon irgendwelche Erkenntnisse? Ein Forum ist keine Einbahnstraße und Zwischenstände und Feedbacks sind nicht verboten! 😉 Und gerade wenn man gute Tipps erhalten hat wie in diesem Fall, sollte man schon mal wieder etwas von sich hören lassen! 🙂 bearbeitet 30. Mai von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 6. Juni (bearbeitet) Am 27.5.2025 um 05:57 schrieb Panagiotis: das ich bei meinem Smart 450 Bj 2002 Hast Du den Fehler an dem Kundenfahrzeug jetzt eigentlich schon gefunden, Herr KFZ- Panagiotis? 🙄 Wenn nicht, wird es höchste Zeit, daß der Kunde seinen Smart wieder abholt, ehe Du ihn kaputt repariert hast! 😉 Schau mer mal, ob der Kunde, dem dieser Smart gehört, sich hier auch noch meldet! 😇 bearbeitet 6. Juni von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Panagiotis Geschrieben am 8. Juli Hi Ahnungslos .. als erstes Danke ich dir für deine Hilfe .. und als zweites würde ich dich gerne mal korrigieren und zwar handelt es sich nicht um ein Kundenfahrzeug sondern um MEIN eigenes Fahrzeug...und nein ich habe leider keine Neuigkeiten für dich da das KFz in einer Werkstatt steht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 8. Juli vor 2 Stunden schrieb Panagiotis: Hi Ahnungslos .. als erstes Danke ich dir für deine Hilfe .. und als zweites würde ich dich gerne mal korrigieren und zwar handelt es sich nicht um ein Kundenfahrzeug sondern um MEIN eigenes Fahrzeug...und nein ich habe leider keine Neuigkeiten für dich da das KFz in einer Werkstatt steht. Seit Ende Mai? Falsche Werkstatt 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ DDT4ALL/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 8. Juli (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb smart45005: Seit Ende Mai? Falsche Werkstatt Aber garantiert! 😉 Ich frage mich, was daran eine Wissenschaft sein soll! 🙄 Ein typisches Zeichen dafür, daß man keinen Durchblick hat und im Trüben fischt! 🤭 Das Ergebnis sieht dann meist entsprechend aus! 🙂 bearbeitet 8. Juli von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Panagiotis Geschrieben am Mittwoch um 20:33 @Ahnungslos muss ich dir leider recht geben ... nun nehm ich die Sache selbst in die Hand .... ich komm mal direkt mit einer Frage hat jemand schonmal das ABS gewechselt ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Donnerstag um 06:51 vor 10 Stunden schrieb Panagiotis: ich komm mal direkt mit einer Frage hat jemand schonmal das ABS gewechselt ? Was verstehst Du denn unter "das ABS"? 🤔 Das ABS setzt sich ja aus verschiedenen Komponenten zusammen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am Donnerstag um 08:10 Das abs Steuergerät das auf dem abs Block sitzt wurde von Usern dieses Forums schonmal ausgetauscht . Siehe dort zb https://www.smart-forum.de/topic/152103-smart-450-austausch-abs-steuergerät-–-drei-warnleuchten-links-neben-display-leuchten/#comments fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am Donnerstag um 16:53 vor 20 Stunden schrieb Panagiotis: @Ahnungslos muss ich dir leider recht geben ... nun nehm ich die Sache selbst in die Hand .... ich komm mal direkt mit einer Frage hat jemand schonmal das ABS gewechselt ? Warum willst du das ABS-Steuergerät wechseln??? 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ DDT4ALL/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Donnerstag um 17:24 Vermutlich auch wieder das Patentrezept von irgendeiner Konifere! 🙄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
