smarttom2024
Smart 451 CDI - Kupplung Problem
vor 14 Minuten schrieb smarttom2024:
Ich lasse das Zähneknirschend reparieren.
Lass Dir doch von denen keine Geschichten erzählen, wie schon der Funman geschrieben hat befindet sich im Ladeluftkühler des cdi immer mehr oder weniger Öl, das kommt aber nicht vom Turbolader, sondern aus der Motorentlüftung!
Der Turbolader muss deswegen nicht getauscht werden! Auch mit einem neuen Turbo sieht der LLK innerhalb von kurzer Zeit wieder genauso ölig aus!
Der Trick besteht darin, daß bei einem neuen Turbo niemand im Ladeluftkühler nachsieht ob das Öl drin ist.
Und die Werkstatt kann dem Kunden bei jedem Öffnen des Ladeluftkühlers wieder einen neuen Turbo verkaufen, mit der gleichen Begründung. Da rollt der Rubel.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Genau so schaut's aus! 😮
Am 14.5.2025 um 12:50 schrieb smarttom2024:
Baujahr 2007
Dann hat er vermutlich noch den alten LLK ohne Rücklauf drin.
Frag diese Spezialisten doch mal, warum in den späteren 451ern ein LLK mit Rücklauf verbaut wurde!
Wenn dort kein Öl drin wäre, wozu dann der Rücklauf?
Meines Wissens gibt es beim cdi den alten LLK ohne Rücklauf gar nicht mehr, sondern nur noch den neuen.
Wenn ich schon etwas austauschen lassen würde, dann höchstens den Ladeluftkühler gegen einen mit dem Rücklauf, damit sich im LLK kein Öl ansammeln kann.
Am 27.5.2021 um 08:01 schrieb Steffi_Holger:
Davon gibt es nicht wenige! Selbst bei der AU sind schon einige 451er durchgegangen!
Am 27.5.2021 um 08:55 schrieb maxpower879:
@durchgehen
Ist mir auf der Landstraße beim 451 auch schon passiert beim Überholvorgang sehr unschön. Allerdings überleben die Motoren es in der Regel da irgendwann das Öl im LLK verbraucht ist. Der Rücklauf sollte definitiv nachgerüstet werden.
Der 450 hat das Problem nicht da er weniger Ladedruck fährt und der Ladeluftkühler viel steiler steht was das Ansaugen des Öls erschwert.
Undicht ist da trotzdem was.
Im 450 wird allerdings auch das gesamte Öl in den Motor gesaugt, früher oder später, das bleibt ja nicht im LLK für immer. Probleme kann es damit m.E. nur dann geben, wenn der Smart ewig im Bummelbetrieb gefahren wurde und dann plötzlich auf Vollast gezwiebelt wird. Das sollte eben vermieden werden.
vor 2 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Den "Rücklauf" gibt es als Ersatzteil zum Selbsteinbau.
Ok, das ist ja nicht schlecht, wusste ich noch gar nicht. 🙂
vor 3 Minuten schrieb smarttom2024:
Warum sollte da was undicht sein? 🤔
vor 2 Minuten schrieb smarttom2024:
Ja, das Ansaugsystem ist nach außen undicht. Dadurch läuft ein bißchen des Öls nach draußen, bzw. wird durch den Ladedruck an nicht ganz dichten Anschlüssen der Luftschläuche nach draußen geblasen. Bei sorgfältiger Montage der Luftschläuche und nur mittelmäßigem Ölstand hält sich das normal in Grenzen.
vor 5 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Schon viele Jahre mein Bester!
Wie kann dir so etwas "Durchgehen"😊
Haste da auch mal ne Teilenummer dafür? 🙂
Auch wenn ich kein Premium-Tutorial draus mache. 😄
vor 31 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Da ist nichts undicht!
Da sind Ölspuren, die ich schon gesehen hab. Der ganze Motor ist vollgesuppt.
Das mag ja sein, aber dafür ist doch nicht zwingend der Turbolader zuständig! 🤔
Wegen dem Umbau des LLK auf die Ölrückführung in die Ölwanne hier mal ein Link auf diese Seite mit der Umbauanleitung, falls mal jemand mit der Suchfunktion auf diesem Beitrag stößt! 🙂
Danke an Steffi_Holger für diese Info! 😊
vor 58 Minuten schrieb smarttom2024:
Begründung oben. Natürlich kann es auch noch ganz andere Undichtigkeiten am Motor geben. Oder sogar am Getriebe.
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
