daskindimmann
Teilegutachten für Monoblock VI für Smart 452
Liebe Smart(e) Gemeinde,
habe für meinen Smart Roadster Typ 452 nun ein paar Brabus Monoblock VI Felgen erworben. Die Felgenmaße sind: 7,0Jx17 H2 ET 20 für die Vorderrad- und 8,0Jx17 H2 ET -15 für die Hinterradfelge.
Bei Mercedes sagt man mir, die Felgen hätten eine Tpenzulassung für den Roadster, weshalb kein Gutachten benötigt wird. Der TÜV Prüfer besteht aber auf dem Gutachten. Er meint da weitere Fahrwerksänderungen vorgenommen wurden (K&W Gewindefahrwerk, Distanzringe - aufgrund einer breiteren 6-Kolben Bremsanlage) und Brabus Sportlenkrad) benötigt er das Gutachten, u.a. wegen der Traglast.
Bei Mercedes wollte man mir zwar gerne helfen, in der dortigen Datenbank ist jedoch für den Smart 452 nur ein Gutachten für die 18 Zoll Monoblocks hinterlegt.
Kann jemand mit dem passenden Gutachten für die 17 Zoll Monoblocks für den Typ 452 helfen? Gerne auch als PDF und gegen eine kleine  Unkostenerstattung.
Könnte es im Notfall sicher auch nochmal mit einem anderen TÜV Prüfer versuchen aber da er ansonsten nichts an den Umbauten zu beanstanden hatte und nur noch dieses Teilegutachten wünscht, wäre das die einfachste Lösung.
Danke für Eure Hilfe. Füge mal ein Foto vom Wagen mit den Felgen bei.
bearbeitet von daskindimmann
Typo
vor 1 Stunde schrieb daskindimmann:
Das wundert mich, daß bei Mercedes für die 17" Felgen kein Gutachten vorliegt, für die 18" aber schon.
Der Roadster war nämlich original ab Werk sowohl mit der 17" Version als auch mit der 18" Version bestellbar.
Siehe auch diese Seite!
Du könntest mal eine Anfrage bei Brabus machen, ob die Dir ein Gutachten zur Verfügung stellen können.
Notfalls musst Du eben in den sauren Apfel beißen und eine Gebühr dafür entrichten.
Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt.
Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.
Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI.
Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch!
Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre!
Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen!
Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein!
Hast Du ein CoC Papier des Roadsters?
Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
Die 17" Felgen Monoblock VI, Monoblock A so wie auch die Runlines sind im CoC Papier des 452 Roadsters enthalten.
Damit ist kein zusätzliches Festigkeitsgutachten für die Felgen notwendig.
Die Kombination mit dem Fahrwerk und den Distanzscheiben muss aber abgenommen werden.
Die 18" Monoblöcke sind extrem selten und gab es meiner Erinnerung nach nur bei limitierten Sondermodellen (Ultimate Coupé, Collectors Edition, ein Sondermodell in UK dessen Name mir entfallen ist und beim V6 Biturbo), und auch dort nur mit hohem Aufpreis.
Am 3.5.2025 um 14:21 schrieb tutur:
... ein Sondermodell in UK dessen Name mir entfallen ist ...
"RCR" (Roadster Coupé Racing) Edition, habe es noch mal nachgelesen
@ Ahnungslos bezüglich der Monoblocks VI in 17' Zoll gibt kann ich auch Entwarnung geben. Ich hatte im alten Kraftfahrzeug Brief einmal nachgeschaut. Dort waren tatsächlich neben den Spikeline Felgen auch Felgen der Abmessungen der Monoblocks als zulässig vermerkt. Der Name Monoblock stand dort zwar nicht, aber die Maße incl. der Einpresstiefe passten. Mit diesem Dokument konnte ich den Prüfer dann überzeugen, dass die Felgen zu einer möglichen Serienausstattung des Fahrzeugs gehörten und er hatte dann auch keine Probleme mehr diese Felgen in Kombination mit dem K&W Gewindefahrwerk, der K-Sport 6-Kolben Bremsanlage und den durch erforderlich gewordenen Spurverbreiterungen nebst dem kleinen Brabus Lederlenkrad mit den Schaltwippen einzutragen. Insofern ist auch hier Ende gut alles gut. (Ronal, die die Felgen seinerzeit für Brabus gefertigt haben, waren sogar auch bereit Unterlagen zuzusenden, wollten dafür aber eine recht hohe Bearbeitungsgebühr.)
Hier noch eine Auflösung dieses Problems, damit der Beitrag nicht ohne Feedback im Forum stehen bleibt!  😉
Sehr gut, da waren wir dann ja auf dem richtigen Weg.
    • Wie wurde das System auf Undichtigkeit geprüft? Eine weitere Ursache könnten defekte Dichtungen sein: Undichte Dichtungen am Krümmer, am Turbineneinlass oder lose Schellen im Ansaugtrakt führen dazu, dass Luft oder Abgase mit hoher Geschwindigkeit vorbeiströmen und dabei kann es zur Geräuschentwicklung kommen.
