blade226
Smart 450 Cabrio Dach einstellen
vor 1 Stunde schrieb walter-m:
Mach ich mal es wie du,
Nachahmer find ich gut, was mir eine Bestätigung ist, daß ich auf dem richtigen Weg bin...
Trotzdem gibt es bestimmte Bereiche beim 450er Cabrio, was Anleitungen betrifft, kaum was brauchbares vorliegt, wie zb. die Dachmechanik.
Hier nochmal zur Erinnerung mein Problem:
Die Vorbesitzerin hat es fertig gebracht, das Dach so komplett nach hinten zu fahren bis es ausgehängt war, mitsamt der Federn.
Der Verdeck-Motor funktioniert noch.
Jetzt sollte ich eine verständliche Anleitung haben, um das Dach wieder korrekt einzuhängen und geschlossen zu bekommen.
bearbeitet von Smartyyy
Die Pure sammelwut ergibt keinen Sinn... Die werden höchstwahrscheinlich nie alle gut (nicht Murks, nicht perfekt) sein. Von Bedarf oder brauchen sowieso nicht.
Die Anleitung wirst du nicht finden. Probieren und selbst forschen.
bearbeitet von MBNalbach
vor 21 Minuten schrieb MBNalbach:
Die Anleitung, die der benötigen würde, um zurecht zu kommen, gibt es ohnehin nicht! 😉
Bei dem OT Sensor konnte er ja gerade noch den Kopf aus der Schlinge ziehen dank der zahlreichen Infos aus dem Forum, aber bei dem Verdeck ist jetzt Ende Gelände!
Und das ist auch gut so! 😊
vor 36 Minuten schrieb Ahnungslos:
vor 1 Stunde schrieb MBNalbach:
Was ist schon perfekt ? Aber jedenfalls komplett fahrtüchtig, was mir völlig  austeichend ist.
2 Stück brauche ich auf jeden Fall, für die beiden Städte in denen ich tätig bin.
1 als Ersatz falls einer der ersten zwei mal ausfallen sollte und die beiden letzten als Teilelager, um keine teuten E-Teile kaufen zu müssen.
Es gibt ja einige wenige Dachspezialisten. Vielleicht ist da ja einer dazu bereit, mir Tipps zu geben oder nen deutschen Auszug aus dem Rep.handbuch wäre mir auch geholfen, falls dort überhaupt was zur Mechanik des Cabrio- Dachs drin steht....
Diejenigen, die eine effiziente Anleitung verfassen können oder davon gar ein gutes Video drehen,  sind halt eher selten.
Ja, aber nicht von Dir !
Und für dlese Infos bin ich auch sehr dankbar.
Das wird man noch sehen.
Schadenfreude kommt nicht selten vor dem (eigenen) Fall.....
vor 5 Minuten schrieb Smartyyy:
Na, zum Glück haben wir ja jetzt Dich!
Dann kann gar nix mehr schief gehen! 😄
So ein Premium-Tutorial kann eben nicht jeder! 😉
Dazu muss schon ein 3y ran! 😊
vor 25 Minuten schrieb Ahnungslos:
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
