Carstene
Springt sporadisch nicht an und hat wenig Leistung
Moin levve Lütt,
Ich brauch mal ne kurze Bestätigung von den Experten:
Unser Smart springt zuweilen erst beim xten Versuch an.
Obendrein bemerken wir seit einigen Wochen, dass die Motorleistung nicht mehr die ist, die es mal war
Jetzt hatte ich den Turbolader in Verdacht, zumindest was die Leistung angeht und heute mein Diagnose Gerät angeschlossen
Als Fehler ist der Kurbelwellensensor abgelegt.
Ob dieser mit der wenigen Leistung zu tun hat, weiß ich nicht, aber für das schlechte anspringen kann er durchaus verantwortlich sein
Ich würde da jetzt mal einen neuen bestellen
Habt ihr so einen Fall schon mal gehabt?
Servus Carstene,
ich denke, dass es ganz vernünftig wäre, wenn Du vorerst mal die genauen Daten zu deinem Smart lieferst. Welches Modell, Bj, Motorisierung, Laufleistung.
Smarte Grüße, SmartMan
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Es scheint sich wohl um einen 2003 450 Benziner zu handeln.
Wieviel km gelaufen?
Regelmäßig gewartet?
Beim Turbolader könnte sich die Stange ausgehängt haben , es könnte aber auch sein, daß dein Motor ein durchgebranntes
Auslaßventil im Frühstadium hat-also mal Kerzen raus , Zustand prüfen, und Kompression messen.
Den Sensor würde ich jetzt als Fehler ausschließen.
Ja, es ist ein 450 von 2003 (hatte eigentlich gedacht, das steht in der Signatur)
Die Zündkerzen habe ich draußen gehabt und die sehen fast aus wie neu
Wir haben vor etwa vier Jahren den Motor komplett neu machen lassen
Der Motor verbraucht keinen Tropfen Öl
Kilometerstand ist aktuell irgendetwas in die 140.000
Wie gesagt, der Wagen läuft, hat dann gefühlt etwas wenig Leistung (Gestänge Turbolader schaue ich mir morgen an, weil ich eh an den Auspuff muss)
Stutzig macht mich der abgespeicherte Fehler mit dem Kurbelwellensensor und die Tatsache, dass er entweder anspringt oder leer orgelt, als wenn kein Zündfunke da wäre.
Ich hatte zwischendrin auch die Benzinpumpe im Verdacht. Aber beim Orgeln (und nicht anspringen) fühlt man den Benzindruck in dem Schlauch.
edit:
Es gibt noch eine weitere variable, an die ich bisher nicht gedacht habe.
Meine Tochter hat einen neuen Freund und der wohnt sehr weit außerhalb im Wald.
Vielleicht hat das Auto jetzt ein eigenes Haustier
bearbeitet von Carstene
vor 1 Minute schrieb Carstene:
Hat der Smart einen Drehzahlmesser, also die Zusatzinstrumente auf dem Armaturenbrett?
Ja hat er
ah. Wir werden mal beobachten, ob der Zeiger ausschlägt, wenn er mal wieder nicht anspringt.
vor 1 Stunde schrieb Carstene:
Du hast keine Signatur!
Mit dem Leistungsmangel mag der Turbolader zu tun haben, das ist aus der Ferne schlecht zu beurteilen.
Es kommt dafür aber auch die komplette Verschlauchung der Ladedruckregelung sowie die Druckdose und das Taktventil in Frage!
Aber mit dem Anspringen hat er auf jeden Fall nix zu tun, weil dazu der Turbolader in keinster Weise erforderlich ist!
Das sehe ich auch so
mein Fokus liegt gerade auf dem Sensor an der KW
Den werden wir als erstes wechseln
schläuche am turbo oder das Gestänge stehen als nächstes an
Also die Leistung haben wir wieder.
Es war das Gestänge vom Turbolader ausgehakt. Der Sprengring muss wohl abgerostet sein🤣
Ich hab übrigens jetzt nach einer Woche fahren keinen weiteren Fehler Kurbelwellensensor mehr bekommen und der Wagen sprang bei mir auch die ganze Zeit problemlos an
Bleibt es also weiter zu beobachten?
Den Kilometerstand muss ich übrigens auf 160.000 km korrigieren
Die Kinder sind etwas viel durch die Gegend gefahren
vor 11 Minuten schrieb Carstene:
Es war das Gestänge vom Turbolader aus gehakt
Hast Du dann gleich einen vernünftigen Sicherungsring in Form eines E-Sicherungsrings montiert? 🤔
Der serienmäßige Sicherungsring macht nämlich seinem Namen alle Ehre, das einzige, das bei dem sicher ist, das ist die Sicherheit, daß er irgendwann Ärger macht! 😉
Ich hab nichts anderes als diese Dinger
Was ist denn dann ein nicht vernünftiger Sicherungsring?
vor 26 Minuten schrieb Carstene:
Das habe ich doch geschrieben, einen E-Sicherungsring im passenden Durchmesser! 😉
Beispielbild! 🙂
vor 47 Minuten schrieb Ahnungslos:
E-Sicherungsring
So ein Ring ist mir am Lüfterrad des LLK mehrfach weggeflogen. Habe ich jetzt durch eine Starlock-Scheibe ersetzt. Hält jetzt schon einige tausend Kilometer. Die Starlock Scheiben oder Ringe halten auch ohne Rille und arbeiten sich nicht raus.
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Sieht nach 'ner guten Alternative aus!  🙂
Kenn ich bisher nur von der Pedalbefestigung vom PUKY-Dreirad meiner Enkelchen! 😊
Die Starlockscheiben sind schon richtig gut
Heute war es wieder soweit - Smarty springt nicht an
Drehzahlmesser macht übrigens keinen Mucks beim orgeln.
Werde heute mal den KW Sensor wechseln. Eine bessere Idee habe ich gerade nicht zur Hand
Morgen soll es zum TÜV
    • Hallo zusammen,  ich lese schon lange hier mit. Und schätze die fachliche Expertise in diesem Forum sehr, daher gehe ich davon aus, daß Ihr mir helfen könnt.  Wir (meine Frau und ich) haben aktuell zwei smarts, einen 2003er 450 cdi, der eigentlich immer läuft :-) und einen 2010er 451 cdi mit 54 PS, der sich gerne einmal als Diva gibt. Um diesen soll es hier gehen. Folgendes Problem: der 451 mit 54PS geht immer mal wieder in den Notlauf ohne MKL, bei voll durchgedrücktem Fahrpedal. Keine Fehlercodes hinterlegt, der Ladedruck bewegt sich im moderaten Bereich zwischen 1,1 und 1,5 bar inkl. Atmosphärendruck, jedoch wandert er erst sehr spät und bei hoher Drehzahl und Last gen 1,5bar. AGR ist sauber iund funkttionert, auch die Drosselklappe und der LMM funktionieren und sind sauber.  Zuerst möchte ich mich darüber versichern: Der obere ‘Druckwandler’ ist für das AGR, der untere für den Ladedruck, richtg? Leider lässt hier das EPC/WIS einige Rätsel offen. Da das Wetter heute einigemaßen einen Blick unter das aufgebockte Fahrzeug erlaubte habe ich folgendes festgestellt: Beim unteren ‘Druckwandler’, ich nehme an, es ist der für den Ladedruck, ist nur ein Schlauch angeschlossen, der andere Unterdruckanschluss ist frei, ist das richtig so?  Ich vermute nicht. Die einzige Zeichnung, die ich im EPC gefunden habe, weist alle Anschlüsse als belegt auf..   Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet und etwas Licht ins Unterdruckschlauchgewirr bringen könntet.   Herzlichen Dank im Voraus und beste Grüße,   Martin.
