chdem mir sehr viele
Forumsmitglieder so kompetent und freundlich geantwortet haben bin ich unsicher ob ich wirklich,wie schon gesucht,ein neues Steuergerät brauche.
Leider ist keine Werkststatt zeitnah bereit mir die Batterie/die Kontakte die Zündkerzen/Anlasser etc  zu überprüfen...die meisten Werkstätten wollen Smart nicht machen( bei dem Wort Behindertenumbau kriegen sie Herzrasen) und ich fühle mein Auto nicht kompetent auf gehoben.
wenn ich jetzt das 500,- Euro Gebrauchtteil bestelle habe ich immer noch keinen Smart Fachmann am Werk,
Ich bedanke mich bei sehr herzlich bei allen die mir geschrieben und sich meines Problems angenommen haben.Ich versuche nun die Batterie neu zu laden und dann weiter zu suchen wenn das nicht
Hast du die zwei von mir herausgesuchten Werkstätten schon kontaktiert? Was ist ggf. dabei herausgekommen?
vor 44 Minuten schrieb Anna Thorn:
Darum geht es ja auch eher nicht und einen Anlasser hat dein Smart ja gar nicht.
vor 47 Minuten schrieb Anna Thorn:
Deshalb ja auch 2x mein Hinweis zu Smart Spezialwerkstätten.
vor 48 Minuten schrieb Anna Thorn:
Das ist doch für die aktuellen Startprobleme völlig irrelevant.
....mein Smart hat keinen Anlasser?
wie startet das Ding denn?
is mir auch egal...Hauptsache er fährt.
Ich weiß nun immer noch nicht ob das Steuergerät,die Batterie,ein Keilriemen Problem was auch immer das Auto hat.
ich kann ihn nach Köln fahren und 2000,- Euro mitnehmen und dann fährt er wieder???!!
Allerdings kriegen sie ihn hier in Mainz für den Preis auch hin!
Ach!
vor 24 Minuten schrieb Anna Thorn:
Über das MHD System, mit dem du gerade ein Problem hast.
vor 26 Minuten schrieb Anna Thorn:
Smart-Profi.
auch hin!
Erstmal eine Diagnose machen lassen. Wenn du bereit bist bis ins Ruhrgebiet zu fahren, dort gibt es einige Smart Werkstätten.
vor 37 Minuten schrieb Anna Thorn:
Es gibt eben keinen klassischen Anlasser mehr wie früher, sondern einen Startergenerator, der beide Funktionen in einem Gerät vereint.
Wenn der Motor steht, wirkt er als Starter, also als Elektromotor, der den Motor anwirft und wenn der Motor läuft, dann wirkt er als Generator, der elektrische Energie für das Bordnetz und die Batterie erzeugt.
vor 3 Stunden schrieb Anna Thorn:
Wie oben schon erläutert hat dein Smart-MHD keinen Anlasser sondern ein Startgenerator.
Also quasi eine Lichtmaschine die auch als Elektromotor funktioniert und dann über den Keilriemen
(genau: Keilrippenriemen) den Motor fürs Starten antreibt.
Es könnte also sein das der Keilrippenriemen verschlissen bzw. nicht stramm genug gespannt ist,
so das der Startgenerator durchrutscht und es nicht schafft den Motor anzutreiben.
Wenn es dieses Problem sein sollte, dann gibt es für die Reparatur ein Ersatzteil-Set.
Darin enthalten ist ein Keilrippenriemen und eine Andruckfeder.
Dabei muss die montierte Andruckfeder so justiert werden, das sie den Startgenerator zum Spannen des Riemens max. andrückt.
Dazu gibt es auch im Forum eine Anleitung
Dort gibt es auch ein Bild mit der Einbausituation der Andruckfeder.
In der jetzigen Fehler-Situation solltest Du den ECO-Schalter (vorm Schalthebel) immer sofort ausschalten.
Dadurch wird die STart-Stop-Funktion deaktiviert, so das der Motor nicht immer wieder neu gestartet werden muss.
Und wenn Du zwischendurch mal Zeit über hast, schau doch mal das Thema MHD an.
vor 4 Stunden schrieb Anna Thorn:
Das ist immer gut.
Du solltest hier aber mal genau beschreiben was im Fehlerfall passiert bzw, nicht passiert:
Was passiert beim Einschalten der Zündung (am besten vorher Radio u. Gebläse ausschalten), leuchten Lichter im Tacho,
mit ganz feinem Gehör auf das Geräusch der Benzinpumpe im Tank achten, beim Start sollte sie kurz zu Hören sein.
bearbeitet von nixcom
Als weiteres der Startvorgang, bleiben die Leuchtanzeigen im Tacho an, sind Geräusche vom Anlassvorgang zu Hören,
dreht der Motor oder rutscht der Riemen durch?
Sind einzelne Zündungen zu Hören oder ist im Fehlerfall beim Anlassvorgang überhaupt nichts zu Hören?
Vielleicht ist es auch ein Problem der Gangschaltung, zum Starten muss unbedingt der Gang rausgenommen werden,
dass heißt, im Tacho muss die Ganganzeige das auch quittieren, wenn dort ein Gang angezeigt wird kann der
Motor nicht gestartet werden.
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
