Empfohlene BeitrÀge
Hallo ihr smarten Leute
ich möchte mich hier gerne vorstellen, ich fahre schon seit einige Jahren Smart (zuletzt ein 2015er fortwo Turbo mit Handschaltung 😎) und den habe ich jetzt fĂŒr meinen 2021er fortwo eq Cabrio (Prime in moonwhite mit exklusiven Ausstattungspaketen), in Zahlung gegeben. Ich heisse Falk, bin 46 und lebe am ZĂŒrichsee. Mit dem Smart möchte ich ins GeschĂ€ft pendeln, das sind nur gut 4 km pro Weg, die sind elekrtisch einfach sinnvoller zu befahren. Und am Wochenende verfahre ich dann die Restladung đŸ€Ș
FrĂŒher habe ich den Smart ja eher belĂ€chelt, jetzt habe ich schon den zweiten und ich bin ein kleiner Fan geworden und ich freue mich wie ein kleines Kind auf nĂ€chsten Montag, dann tauschen wir nĂ€mlich die SchlĂŒssel!
Jetzt habe ich zwei Ideen, die noch nicht ganz ausgekocht sind: Ich ĂŒberlege die hintere Stossstange schwarz zu folieren (so wie den TridionbĂŒgel) und ich benötige noch eine (mobile) Wallbox und den richtigen Hausanschluss dazu. Dieses Thema beschĂ€ftigt mich am meisten und ich hoffe, hier die wichtigen Infos zu erhalten. Ausserdem finde ich es schön sich auch sonst zu unseren Smarts auszutauschen und hoffe auf nette Leute hier im Forum.
GrĂŒsse in die Runde
Falk
Moin Falk !
Frag was du wissen willst. Auch ĂŒber Wallboxen kann ich dir was erzĂ€hlen. DIe baue ich seit Jahren selber...
PS: "zwingend nötig" ist eine WB nicht. Wenn es dir reicht den Smart in 8h wieder voll zu laden, dann kommst du (erst mal) mit einem sog. Ziegel weiter.
Entweder China Kracher
Klick
Oder OEM - egal von welchem Hersteller:
Klick
Eine mobile WB habe ich mir mal als Backup System gebaut, mit CEE 16A Stecker.
Hat dann auch den Vorteil falls es bei dir " Vorschriften" bzgl. WB gibt. Dann setzt du dir einfach eine rote CEE (oder hast bereits eine)  und gut....
bearbeitet von 380Volt
2024- ......   EQ 453  Prime Exclusiv Cabrio volle HĂŒtte. 😍
Moin 380er
danke Dir fĂŒr das Angebot, das ist sehr freudlich und hilfreich, da nĂ€chste Woche mein Vermieter kommt und wissen möchte, was ich will. Und da ich ein absoluter Laie auf dem Gebiet "e-Auto" bin, weiss ich das noch gar nicht...
Gut, also ich will mal beschreiben, was ich mir vorstelle:
TĂ€gliches zur Arbeit pendeln (nur ca. 5 km pro Weg hin und wieder zurĂŒck).
Wunsch: Aufladen an einer stĂ€rkeren (extra dafĂŒr vorgesehenen) Aussensteckdose am GeschĂ€ft ĂŒber eine "mobile" Wallbox (Gibts hier eine Empfehlung, gut und gĂŒnstig, ohne viel Schnickschnack) dann kann der Wagen in 8-9 Stunden in Ruhe aufladen. Oder sonsten einmal pro Woche im Supermarkt 😉
Das GebÀude (vom GeschÀft) hat eine Photovoltaik Anlage auf dem Dach (ich habe aber keine Ahnung, welche Leistung die so bringt?). Zuhause bei der Wohnung habe ich leider keine Anschluss- oder Lademöglichkeit.
Am Wochenende werde ich auch mal mehr km machen (ca. 50 - 220 km fĂŒr Hin- und RĂŒckweg können es dann mal werden). Darum sollte ich auch unterwegs laden können (bei öffentlichen Ladestationen "schnell" in ca. 45 Min), oder an normalen Haushalts-Steckdosen (bei Freunden in der Garage). Ich habe schon gelesen, die "Notladefunktion" ist nicht als stĂ€ndige Lademöglichkeit empfehlenswert, mit dem "Ladeziegel" geht es aber ab und zu dann auch mal.
Mein Vermieter (im GeschĂ€ft) ist bereits informiert, er kommt nĂ€chsten Mittwoch und möchte dann wissen, was ich mir so vorstelle. Er ĂŒberlegt einen extra Anschluss fĂŒr e-Autos zu machen, er selbst fĂ€hrt einen Tessla und sollte sich daher etwas auskennen. So wie ich es gehört habe, darf man nur bis 11 kW/h laden, wenn es keine fest installierte Wallbox ist und dann reicht eine Info an den Netzbetreiber aus (oder so, achtung Halbwissen!), kann natĂŒrlich sein, dass die Vorschriften in der Schweiz da abweichen?!
Habe dann noch einige grundsÀtzliche Akku und Ladefragen:
Die Haltbarkeit des Akkus scheint ja begrenzt, so wie ich es gelesen habe, geht man von einer Lebensdauer von ca. 8-10 Jahren aus. Man könnte defekte Akku-Zellen (typischerweise die Äusseren?) auch einzeln ersetzen, das Thema wird jedoch hoffentlich erst in einigen Jahren aktuell!
Sehr sportliches Fahren belastet den Akku stÀrker und lÀsst ihn schneller altern, korrekt?
Sehr schnelles Aufaden (bei meinem Smart möglich bis 22kW/h) belastet den Akku stÀrker, also ist langsames Aufladen schonender, richtig?
Wenn aufladen, dann möglichst immer ganz voll laden und man sollte den Akku möglichst weit entladen, bevor ich ihn wieder neu auflade? (empfelenswert?)
Im Winter sollte der Akku beim Aufladen nicht zu kalt sein?! Es gibt dafĂŒr eine Akkuvorheizfunktion, richtig?
Sehr langsames Aufladen sei aber mit mehr Verlusten verbunden, was die effektiven Stomkosten zwar wiederum erhöht, am Ende aber gĂŒnstiger ist, als den Akku schnell zu verheizen (das ist nur meine laienhafte Schlussfolgerung).
Das scheint mir mal so das Wichtigste zum Thema Akkuladen, oder habe ich etwas vergessen?
Ich weiss, das hier ist der Vorstellungfaden und nicht der Elektrofrage- und Antwortfaden, da der @380Volt aber angeboten hat, mir zu helfen, schreibe ich das gleich hier hinein. Hoffe das ist OK?
Gruss Beschleuni 😀
bearbeitet von Beschleuni
So wie ich lese wĂŒrder erst mal fĂŒr Zu Hause ein "Ziegel" reichen. FĂŒr Unterwegs (220km)  nimmst du das dicke Ladekabel mit um 22KW nach zu tanken.
Mache ich auch, es reicht tlw. ein " 15-Minuten-Schuss" um wieder nach Hause zu kommen, je nachdem wo man ist, bzw. KM-Strecke. Unterwegs laden ist (mir) zu teuer.  Ich nehme dann nur was absolut nötig ist um mit 20% Sicherherheitsreserve zu Hause an zu kommen.
Am GeschÀft kannst du ja mal sehen was da passiert. Ne 11er wÀre schön.
Wegen der Akkuhaltbarkeit mach dir keinen Kopf, es sind eher >10 Jahre. Der Smart/Renault hat nur zwei Schwachstellen:
22er Onbordlader kann krepieren, muss nicht.
Die Motorlager krepieren gerne um die 100.000km - da sind die Akkus noch fit, du siehst, bzgl. "Akkuangst" , die ist unbegrĂŒndet. Die Renault Technik hat andere Baustellen als die LG Zellen.
Im Winter Laden, gerade Schweiz = kalt  wĂŒrde ich zu geringer Leistung tendieren. Allerdings ist das Temperaturmanagement ziemlich ausgereift. Ich hĂ€tte da nur Bauchschmerzen  bei 22Kw und - 10 Grad.
Wobei man immer die Zelltemperatur betrachten muss. Die ist nach einer lĂ€ngeren Strecke natĂŒrlich höher.
Bei deinen tĂ€glichen 5km solltest du dem Akku aber zu Hause lieber einphasig 220V 10-12A ĂŒber Ziegel geben wenns bei Euch arg frostig ist.
"Sportliches Fahren"  schadet meiner Info dem Akku nicht, so lange er, wie beim Laden erwÀhnt, nicht im argen Frostbereich ist. (Zelltemperatur nach Standzeit)
@380Volt Vielen Dank fĂŒr Deine Infos, das hilft mir sehr, ich bin auf dem Gebiet wirklich ganz unerfahren und unwissend aber jetzt hört sich das ganze fĂŒr mich schon besser an.
Mein Smart hat erst ca. 11tkm runter und sollte wohl noch ein paar Jahre ohne Probleme machen.
So wie ich das jetzt verstehe, wird der Akku bei der Fahrt etwas wĂ€rmer und ist dann auch besser fĂŒr ein schonendes und effizientes Aufladen bereit, als in kaltem Zustand (besonders im Winter bei Minusgraden).
Und den roten 16A CEE 11KW Drehstrom Hausanschluss (wie fĂŒr den Herd) werde ich mit meinem Vermieter vorschlagen, dann könnte ich mit dem 22er Ladeanschluss an meinem Smart ausreichend schnell aufladen, oder eben bei den teureren Ladestationen (dann wohl eher im "Notfall", wenn es mal schneller gehen muss).
Ich werde mir also einen einfachen Ladeziegel kaufen und dann, je nach Anschluss im GeschÀft, noch eine mobile Ladestation. Hier ist die Auswahl ja gross, die Auswahl ist aber auch vom Hausanschluss abhÀngig (wegen der StromstÀrke und den Adaptern), darum warte ich erstmal ab, was mein Vermieter macht.
Ich werde sicher eine Bedienungsanleitung zum Smart erhalten, die mir dann auch nochmals erklĂ€rt, wie ich richtig auflade 😉
Die andere Sache ist rein optisch, zweifarbig sieht so ein Smart eben auch cool aus, aber die hintere Stosstange wirkt irgendwie unförmig/ unpassend drangehĂ€ngt. Darum ĂŒberlege ich sie schwarz folieren zu lassen. Leider konnte ich aber noch keinen anderen Smart finden, bei dem das so gemacht wurde. (Habe mal etwas im Paint herumgespielt, s. Bild)
Vielleicht habe ich auch nur eine Geschmacklosigkeit vor, und weiss es noch nicht?! 😆
etwa so...
Optik ist immer ne Geschmackssache. Ich bspw. hatte Rot/Rot prĂ€feriert und meinen Wunschkandidaten mit voller HĂŒtte 200km entfernt zu gutem Preis gefunden.
StoßfĂ€nger folieren ist an sich ne gute Sache, die hĂ€ttest ev. 2 Vorteile: Es gefĂ€llt dir besser und du hast Schutz vor grobmotorischen Ausparkern hinter dir.
Wenn es wirklich scheusslich aussehen sollte, kann ich die Folie natĂŒrlich auch wieder entfernen, oder ich rede sie mir dann schön und erfreue mich an der schĂŒtzenden Nebenwirkung 😅
Ich werde jedenfalls Bilder einstellen. Zuerst im "Originalzustand", sobald ich den Wagen abholen konnte und dann nochmals, wenn ich die Folie dran habe.
Ich hatte auch GlĂŒck (behaupte ich jetzt mal). Ich bin zum Mercedes HĂ€ndler vor Ort und habe erklĂ€rt, dass ich ein eq Smart Cabrio suche. ZufĂ€llig war gerade ein LeasingrĂŒcklĂ€ufer eingetroffen. Noch nicht aufgearbeitet, nicht geprĂŒft, nicht eingepreist... ganz frisch!
Ich habe dann meinen 2015er Turbosmart zum Eintausch angeboten, wir haben etwas verhandelt und nach einer Nacht drĂŒber schlafen habe ich zugesagt.
Habe auch gleich bezahlt und sie haben dafĂŒr den TĂŒv noch neu gemacht, SommerrĂ€der aufgezogen, Winterreifen werden nach Hause geliefert, es gibt 12 Monate Garantie und bis 80000 km gratis Service. Bei einem kaum 3.5 jĂ€hrigen Auto mit knapp 11 tkm mache ich mir keine Sorgen. Die Ausstattung ist auch ser gut und es ist mein erstes Cabrio 😎 Ich freue mich richtig!
Hab eben dein Update-Bild gesehen. hmmm...
Idee: Hecklappe AUCH in schwarz ?  Wagen von vorne weiß von hinten schwarz. Bei der Flucht nach BankĂŒberfall sehr praktisch weil widersprĂŒchliche Zeugenaussagen.Â đŸ€Ł
Spass beiseite-schlaf mal drĂŒber.
Dann photoshoppe noch mal...
Nö, viel zu anstrengend. Ich seh mir einfach ein schwarzes Cabrio von hinten an und ein weisses von vorne, das gefĂ€llt und bei der Gelegenheit kann ich gleich noch das komische eq Emplem weglassen 😎
So, heute hab ich meinen Smart abholen dĂŒrfen und freue mich richtig. Der Wagen ist in einem sehr guten, sauberen Zustand, ich hatte noch nie so ein neues und modernes Auto, noch nie elektrisch und bisher noch kein Cabrio. Und ich lasse das mit der Folierung, er ist schön so, wie er ist.
Bin dann direkt mal voll offen gefahren đŸ€©, hab noch mein Handy gekoppelt und mir alles schön eingerichtet und eingestellt. Blöd nur, funktioniert die App nicht mehr... egal.
Ich habe mir inzwischen einen gĂŒnstigen neuwertigen Ladeziegel bestellt, vorlĂ€ufig reicht das wohl. (von Jeep đŸ€Ș, 220V, 8A). Der 11kW CEE Anschluss kommt spĂ€ter, dann brauche ich aber ein 10 Meter Kabel an der mobilen Ladestation... kommt Zeit, kommt Rat. Und Aufklebertuning ist auch schon dran 😎
Allzeit gute Fahrt und  das typische Dauergrinsen in einem offenen EQ.
Am 28.4.2025 um 21:15 schrieb Beschleuni:
Die App war von Anfang an ein totgeborenes Kind und wurde von Smart stiefmĂŒtterlich behandelt und nie wirklich weiter entwickelt, davon zeugen unzĂ€hlige BeitrĂ€ge, die ganze Server fĂŒllen auch bei anderen FakultĂ€ten, siehe z.B. diese Seite oder auch jene Seite.
Von daher hielt sich die Brauchbarkeit fĂŒr viele User in ziemlich engen Grenzen.
Jo, das mit der doofen App habe ich inzwischen auch verstanden, darum "egal". Es gibt wohl eine App, die von Smartfans entwickelt wurde und die ganz gut sein soll, aber hier muss wohl gleich das ganze Kommunikatonsmodul samt SIM (oder so...) aus dem Smart getauscht werden, das kostet mind. 200 Euro... ich ĂŒberlegs mir noch.
Das Dauergrinsen ist auf Dauer anstrengend, ich habe schon Muskelkater in den Mundwinkeln, darum werde ich heute Abend besser mal aufs Motorrad umsteigen (oh nein, da muss ich auch immer so grinsen, sieht nach dem anstrengenden verlĂ€ngerten Maiwochenende aus😁).
Inzwischen ist der Akku leer und mein Ladeziegel ist immer noch nicht angekommen... wird spannend 😆
Ich bin jetzt nicht der e-auto -Fachmann , aber bisher dachte ich, daß das einfache LadegerĂ€t zum Auto
zwingend dazu gehört - oder ist das in der Schweiz anders?
Wenn dem so ist , wÀre ja dein HÀndler in der Pflicht.
Es ist tlw.  so dass mein beim Neukauf entweder einen Ziegel oder ein Typ2 Ladekabel bekommt.
Es gibt Neuwagen so oder so. Kann auch sein dass es beides mit gibt.
Wenn der TE nichts mit bekam kann er ja noch mal nachfragen.
Es war nur ein Ladekabel fĂŒr die Station dabei, kein Ladeziegel. Meinen neuen Ziegel konnte ich gebraucht (aber unbenutzt) kaufen. Habe ihn vor 30 Min angeschlossen und es funktioniert, heisst die Sonne scheint (Solar), es blinkt grĂŒn und lĂ€dt offensichtlich auf. Mal sehen wie weit er bis 16.00 Uhr aufgeladen hat. (Start um 11.00 Uhr ab ca. 35% Restladung)
vor 4 Stunden schrieb Beschleuni:
Um 16 Uhr 52% aufgeladen, also ca. 20 % in 5 Stunden... Dann Fehlermeldung und es war keine Fahrt möglich. Habe wohl komisch abgekoppelt, ein paar mal auf und zugeschlossen, zwischendurch was in den Kofferraum gelegt, TĂŒren auf und zu... das war wohl verwirrend fĂŒr den Boardcomputer.
Dann alles wieder zu, abgeschlossen, 10 Min. gewartet, danach ganz gewöhnlich neu versucht und dann ging es, die Fehlermeldung war auchweg, was fĂŒr ein Schreck, moderne ZeitenÂ đŸ„ŽđŸ˜†
wenn das Ladekabel angesteckt ist und du mit der Fernsteuerung den Smart entriegelst, entriegelst du auch den Ladeanschluss 😭
Beim einstecken des Ladekabels sagt er dir am Tacho, wie lange er vermutlich zur Vollladung braucht.
GrĂŒĂŸe, Willi
vor 2 Stunden schrieb Beschleuni:
Mit was lÀdst du denn da, mit 6a ?
Wenn ich mal 10A rechne, die jede Dose ab kann, so sind das  (minus Spannungsabfall)  2200 kwh x 5h =  11kwh Minus Ladeverluste = ca. 10 kwh.  Bei einem 18kwh Akku bin ich pie Daumen bei deutlich mehr als 20%  in 5h  - bei 10A .
....oder hast du bei 80% angesteckt ?
Also, der Smart hatte noch ca. 35% Restladung, das LadegerĂ€t wurde ĂŒber die normale Haushaltssteckdose angeschlossen. Das LadegerĂ€t liefert 8A, nach 5h hatte der Smart 55% Ladung, also nur 20% mehr, etwas wenig, finde ich.
Bis zum SchlĂŒsselgalma lief alles gut (hat regelm. grĂŒn geblinkt).
In 15 Min komme ich von meinem Motorradausflug heim, dann hat er nochmal 5h geladen, diesmal an einer anderen Steckdose... ich bin gespannt und berichte wieder.
Schönen Abend noch 😃
jetzt sind es 81% 😃 ist zwar auch nicht viel aber so komme ich erstmal durch, wahrscheinlich sind die 8A einfach nur sehr schwach, ich habe fĂŒr diese Grössen kein Vorstellungsvermögen. DafĂŒr hats keine Fehlermeldung im BC und weder Kabel, noch Dose/ GerĂ€t sind warm geworden, das ist auch beruhigend 😇
Stell ihn mal auf 10 oder 12A .
Bei 8A hast du  ca.  20 %   Verluste beim Laden.  Die beste Effizienz liegt bei 16A . Solltest du an Schuko aber nicht durchfĂŒhren.
    • Ich habe ihn kontaktiert er antwortete extrem pampig ich wĂŒrde was unterstellen wenn der Wagen was gehabt hĂ€tte wĂ€re bei der Probefahrt die Kontrollleuchte an gewesen und das war sie ja nicht
 Ganz ehrlich wie auch wen die abgeklebt ist. Also mein GefĂŒhl sagt das er es irgendwie wusste sonst hĂ€tte er lösungsorientiert geantwortet oder mehr Infos haben wollen. Ich bin komplett blockiert also kein rann kommen mehr.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.607.144
