Moin liebe Smartfahrer, habe da ein kleines Problem mit dem Smart meiner
Frau!
Ist ein Smart for two von 2003 mit 60 PS und 97000Km Laufleistung.
Habe ihn letzten Monat günstig erstanden aber leider mit dem Problem Motorkontrollleuchte an
und leider keine Kompression auf Zylinder 1.
Habe dann den Kopf demontiert und gesehen das es die Ventile waren!
Also Ventile raus, neue Ventile eingeschliffen,
neue Ventilschaftdichtungen, neue Kopfdichtung und Schrauben.
Schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Jetzt,nach zwei Wochen habe ich festgestellt das der lütte Öl verbrennt.
Kompression habe ich auch noch mal gemessen.
Alle drei Zylinder um die 13 bar.
Kerzen total verrust!
Teillastventil habe ich auch gecheckt!
Kann mir jemand einen Tip geben was noch in Frage
Kommt?
Kann es der Turbolader sein?
Vielen Dank im Vorraus
wieviel verbraucht er auf 1000km?
Das sind die Kolbenringe Ölabstreifring die verkokelt sind und das Öl nicht mehr richtig abstreifen können..Ovalität der Zylinder spielt auch eine Rolle
Jemand aus der Familie,der bei Mercedes arbeitet,meinte das es wohl die Kolberinge sind!
Ist bei der Baureihe und Laufleistung typisch.
Meine Hoffnung war auch der Turbolader.
Ist er wohl nicht!
bearbeitet von Holly _Neuling
Von nix kommt nix! 😉
Was meinst Du denn, woher der Ventilschaden kam?
Das war nur die Folge des Ölkonsums, nicht die Ursache.
Wenn man nur den primären Ventilschaden repariert, dann beseitigt man zwar die Auswirkungen, nicht aber die Ursache.
Eine solche Reparatur hält in der Regel auch nicht sehr lange. ☹️
Du kannst aber auch mit hohem Ölverbrauch noch weiter fahren....meiner hatte damals so 600ml ..dann 1L. auf 1000km gebraucht und damit bin ich noch 40.000 km gefahren.
Moin, sehr geehrter Holly_Neuling, sehr geehrte Forengemeinde !
@Holly _Neuling
Erst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum von mir. Und mein "Beileid" !
Wie die Vorredner schon schrieben, bin ich auch der Meinung, daß der erwähnte Ventilschaden eine Folge des hohen Ölverbrauches war/ist, nicht die Ursache.
Wenn man viel darüber wissen möchte, bitte mal "hoher Ölverbrauch" in die Forumssuche eingeben. Derzeit ca. 250 Ergebnisse: Erkenntnisse dazu zuhauf.
Parallel läuft derzeit gerade ein Faden mit dem Titel "Elefantenrollschuh aus dem Allgäu". Dort hat der TE den drohenden Motor-Totalschden durch Einbau eines entsprechend vervesserten Motors aus einer Quelle "mit gutem Leumund" rechtzeitig pariert.
Kurzform der Ursache: Meist ist die kritische/unzulängliche Paarung Zylinderlaufbahn/Kolbenringe die Ursache. Büchsen/Laufbahnen sind meist oval verschlissen und die Ringe sind hinüber. Nur Ringe erneuern und honen wäre nur "Kosmetik" und hält nur wenige 1000 km, bzw. zum Verkauf an den nächsten Unwissenden.....
Fachgerecht wäre wohl total zerlegen und alles vermessen. Wenn es noch geht, aufbohren auf Übermaß, entsprechende Kolben und verbesserte Ringe. Lager und Dichtungen und was sonst noch so anfällt sowieso.....
Meist ist ein Motor aus Quelle mit guten Leumund die schnellere, billigere und wohl auch bessere Alternative (wenn man denn zuverlässig wieder viele 1000 km unterwegs sein möchte, aber einige lieben ja auch das Risiko....des Liegenbleibens zur Unzeit bei Schneegestöber irgendwo in der Pampa ohne Netzanbindung.....).
Betroffen sind vorwiegend Benziner, Diesel selten bis gar nicht.....
Ist leider so.
Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 2 Stunden schrieb Holly _Neuling:
Das war wohl vergebene Mühe und unnötiges Lehrgeld
Wieso? Immerhin sind die Ventile jetzt wieder in Ordnung. Jetzt mußt du nur noch die Kolben....
Wenn du die beschriebene Reparatur geschafft hast, schaffst du neue Kolben und Ringe doch auch noch.
Man könnte ein Low-SAPS- motoröl verwenden, dann entsteht bei der Verbrennung nicht soviel Asche.
z.B. das Total Ineo first 0w-30, hatte früher die C1 Klassifikation.
bearbeitet von Rollerfahrer
Ich denke, hier geht es eher um Ölkohle, nicht um low SAPS.
Die Hälfte aller modernen Öle sind heute low SAPS, bei Bedarf ist die Auswahl groß.
Hallo Funman,
ja, da hast du Recht. Erstmal muß ich, bis auf neue Ventile die ganzen Arbeitsschritte wiederholen
und noch die Kolben ausbauen.
Das heißt, neue Kolben mit Kolbenringe, sicherlich neue Lagerschalen und dann noch etwas um die Zweifel zu bewältigen,das es nicht das Ende ist!?😄
Ein bekannter,der bei Mercedes arbeitet hat mir offenbart das die Kolben und Zylinder neu müssten
Oder Zylinder aushohnen und übermaß Kolben
mit neuen Kolberingen rein! Lohnt sich das noch?
vor 19 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Das wäre zumindest eine Lebenszeitverlängerung🤔
Glaub ich nicht. Aus dem genannten Grunde.
vor 12 Stunden schrieb Smart911a:
Von wie viel Liter auf 1000 Km kann man bei dem kleinen nicht mehr reden!
Habe auf 100 Km schon ca 1 Liter nachgefüllt.
Wenn man das hochrechnet dann kann man sagen
das ich Oel tanke und Benzin kontrolliere!😄
vor 17 Minuten schrieb Holly _Neuling:
Du must den Motor komplett überholen. Mit Zylinder bohren ,,hohnen und dem ganzen Zeug
Da kannste auch ein Tauschmotor kaufen und einbauen
vor 1 Minute schrieb Smart911a:
Wäre glaub ich die einzige Möglichkeit!
Leider.
@Holly _Neuling
Auf die Bemerkung:
vor 14 Minuten schrieb Holly _Neuling:
Das war/ist in diesem Forum schon oft ein Thema:
Nur das Honen ohne fachmännische genaueste Vermessung der Büchsen/Laufbahnen (auf Maßhaltigkeit bzw. "Ovalität", "Balligkeit") ist nur "Kosmetik" und hält nicht lange durch.
Meist ist ein NEU-Bohren der Zylinder mit anschließendem Honen (mit Übermaßkolben) dann erforderlich, wenn das Material des Blockes das noch erlaubt.
Und: @Smart911a hat es doch gesagt: Ein ATM mit "besserem Material" aus gut beleumundeter Quelle (mit Papieren und Garantie) wäre auch für mich die sinnvollere Alternative (um 1500 Euro herum bei Selbstabholung).
hedwig
Entscheidend halte ich bei der Frage wie lange gedenkst du den Smart zu nutzen?Sollte wie bei mir zum Beispiel so eine Art Hassliebe entstanden sein und der restliche Zustand es hergeben ist so ein Austauschmotor wohl die beste Option.Finger weg von im Internet angebotenen gebrauchten Motoren...zumindest nach meinen Erfahrungen.                              Kurz meine Low Budget Bastelnude50€ Kaufpreis des 450iger mit 14 Monaten Tüv und weggebranntem Auslassventil.140tkm gelaufen.
Ziel:Nutzung bis Ablauf der HU max. 10tkm mit minimalst erforderlichen Aufwand.
Ich werde berichten.
bearbeitet von dynajoern
vor 46 Minuten schrieb Holly _Neuling:
Kann das ein Meßfehler gewesen sein? So stark kann ein Motor nach 97tkm noch nicht verschlissen sein.
Dafür sprechen auch die guten kompressionswerte.
Vielleicht braucht er mal eine Motorspülung, weil sich die Ölabstreifer wegen eklatant vernachlässigter Wartung
in den Ringnuten festgesetzt haben...
vor 43 Minuten schrieb dynajoern:
Eigentlich wollte ich das Schätzchen fertig machen als kleinen Flitzer für meine Frau, weil sie letztes Jahr im linken Knie eine Prothese bekommen hat und nun Probleme mit unserem Seat Leon hat!
Dachte es wäre eine kostengünstige Alternative als Zweitwagen mit Automatik!
Leider falsch gedacht!😭
    • Update:   Nachdem ich nach und nach die Stecker der Verbraucher wieder eingesteckt, und nach jedem Verbraucher die Durchgangsprüfung an dem vorher erwähnten Pin 8 (ich weiß, ich schrieb Pin 4, es ist aber Pin 8, sorry) gegen Masse durchgeführt habe, habe ich festgestellt, dass der Durchgang gegeben ist, wenn die Lambdasonde (nach Katalysator) eingesteckt ist.   Ich habe dessen Stecker also wieder getrennt, und direkt an dem Stecker gegen Masse geprüft. Der markierte Pin war der Auslöser. Weißes Kabel. Ich weiß nicht welches Kabel das jetzt genau ist, ist mir aber ehrlich gesagt auch egal. Neue Lambdasonde ist bestellt. Damit sollte das Problem erledigt sein.   Das beantwortet zwar immernoch nicht die Frage, wieso das ganze erst zwei Tage nach der letzten Einbauaktion passiert ist, aber nun gut.   Ich sage Bescheid, wenn der Fehler weg ist.
