blade226
Stecker beim Cabrio (Umbau oder Adapter)
ich habe meiner Frau vor ein paar Tagen ein 450'er Cabrio geholt. Leider ist das Dach nicht mehr so gut in Schuss.
Ich habe ein anderes Komplettdach gefunden, welches nicht den Grünen-Stecker hat, sondern den Schwarzen.
Ich habe schon die Suche bemüht, aber nichts gefunden.
Ich weiß, dass es einen Adapter gibt. Trotzdem! Hat jemand die Pin-Belegung der Stecker?
Danke im Voraus.
Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂
Schau mal in diesen Beitrag!  😉
Da ging es um die gleiche Problematik und dort ist eine Umsetzung unten drin! 🙂
Zwar ohne Feedback, wie so oft, aber immerhin auch kein negatives Feedback, daß es nicht funktioniert hätte!  😏
Danke
Wäre nicht schlecht, wenn Du ein kurzes Feedback geben könntest, ob es mit dieser Liste geklappt hat, damit ich weiss, ob ich das in Zukunft guten Gewissens weiter empfehlen kann!
Danke! 🙂
nachdem ich mir die Stecker des Daches angeschaut habe und feststellen musste, dass sie komplett unterschiedlich sind, habe ich doch den Adapter bestellt. Gibt aber nicht mehr viele und werden anscheinend auch nicht nachproduziert.
Ich habe mal ein paar Fotos des Adapters gemacht. Hier kann man eventuell nachvollziehen, welcher Pin auf welchen Pin geht.
Das Teil funktioniert gut. Jetzt muss ich noch irgendwie das Dach ausgerichtet kriegen. Werde mal die Suche für eine Anleitung bemühen oder vielleicht hat jemand eine Gute übersichtliche?
Danke für Dein Feedback und die Bilder. 🙂
Was ich allerdings nicht verstehe ist die Tatsache, daß in anderen Beiträgen zu diesem Thema die Rede davon ist, daß die alten Verdecke zwei Stecker haben. s.u.
Auf dem Bild ist aber nur die Umsetzung auf eine andere Steckerform zu sehen, aber es ist auf jeder Seite nur ein Stecker dran.
Am 2.8.2016 um 23:44 schrieb smartie4two:
Hallo liebe Smartfreunde, ich habe mir ein gebrauchtes Verdeck für meinen Smart zugelegt. Das neue Verdeck hat einen grünen Anschluss Stecker, bei mir am Auto sind es zwei Stecker, ein schwarzer und ein weißer. Hat jemand von euch eine Anleitung, wie man diese Stecker umpinnt, freue mich sehr auf eine Rückmeldung.
An dem neueren Dach (schwarzer Stecker) ist tatsächlich noch ein zweipoliger Stecker dran. An dem alten Dach (grüner Stecker) nicht. Der Adapter geht nur von grün auf schwarz. Der zweipolige Stecker bleibt freihängend.
Keine Ahnung wofür er ist. Dach funktioniert und Innenraumlicht auch.
Die 3. Bremsleuchte geht auch?
smarte Grüße
Lewi - Westfale, Ostwestfale
Grade mal in den Schaltplänen geschaut, über den zweiten Stecker mit zwei dicken 2,5 qmm Zuleitungen wird in den neueren Verdecken die Spannung zugeführt.
Das ist jetzt über den Adapter so verschaltet, daß die Spannungszuführung über den grünen Stecker auf jeden Fall gewährleistet ist. 🙂
Deshalb ist der zweipolige Stecker jetzt eben übrig.
Hat jemand vielleicht eine Bezugsquelle für das genannte Adapter?
Steh grad vor selbigen Problem.
Die Verdrahtung aus dem verlinkten Beitrag funktioniert.
Ja das Aus/Umpinnen wäre auf Grund meiner Grobmotorik das letzte Mittel.
Falls das dort genannte Adapter noch erhältlich wäre und preislich den Rahmen nicht sprengt,würde ich das mal probieren.
Danke für die Rückmeldung.👍
...ich glaub ich hab noch irgendwo Auspinnwerkzeug🤣
Bis 50€ wär ich vielleicht noch dabei gewesen.
Am Wochenende hab ich beide Dächer in der Hand,dann mach ich mal Bilder.
Aber kann man nicht den alten grünen Stecker Kabelbaum in das neue Dach bekommen?
Hab's nicht probiert, aber einmal komplett tauschen sollte gehen. Die verbauten Teile sind doch gleich.
Ich werd es mal probieren mit dem Tausch des gesamten Kabel.
Hab ja noch ein Basteldach hier zu liegen.
    • Habe ich in mehreren Smarts....   Nein, das fällt kaum auf und macht sich normalerweise nicht bemerkbar.    Genau das ist der Punkt. Ist eine Schwachstelle bei kleinen Autos wie dem Smart. Das Prinzip ist das gleiche wie beim Motorradhelm.    Klar, man kann dann während der Fahrt entspannter schlafen.....   Die Teile sind übrigens nicht weich, die sind knallhart.
