ich hatte vor kurzem Öl nachgefüllt, da ich eine Rote Öllampe bekam.
Nach kurzer Zeit viel mir auf das immer mehr Öl-Spritzer am Heck auftauchten, bis zur Heckscheibe.
Nach genauere Untersuchung stellte ich fest das der Motor von unten komplett eingeölt ist und Öl Spritzer auf der Auspuff Anlage, nach einigen Fahrten, für unangenehme Gerüche sorgten. (Siehe Bilder)
Ich hatte gehofft ihr habt einige Vermutungen woran das liegen könnte und wie ich das am besten in Ordnung bringen kann.
Smart ForTwo 61PS 599
City Coupe (Pulse)
157 000 km
Bj. 2001
https://imgur.com/a/xdl6abd
vor 2 Minuten schrieb Brühwürfel:
City Coupe (Pulse)
157 000 km
Bj. 2001
Der obere Motorraum ist trocken, Messtab und Öldeckel sind dicht.
oder Ölleitung zum Turbo undicht, eine sehr wichtige Schraube vom Auspuffhalter fehlt...die must du unbedingt anbringen
Ist halt nun alles verschmiert. Wo es genau herkommt schwer zu sehen.
Am Besten erstmal alles auber machen und dann gucken woher es kommt.
Der Öldruckschalter wäre auch ein heißer Kandidat für Undichtigkeiten.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 18 Stunden schrieb Smart911a:
das täuscht , die sind alle vorhanden. Für mich sieht der Ölfilter irgendwie komisch aus.
Als wenn der schwarze Topf zu weit eingeschraubt worden wäre...
vor 6 Stunden schrieb Rollerfahrer:
du hast volkommen Recht ...der Außenring der normal auf dem Alugehäuse sitzt feht. Der ist abgerissen. Man siehr das deutlich. Da hat jemand den Kunststoffdeckel zu fest angeschraubt. Also...sofort einen neuen Deckel besorgen und wechseln...Beim wechsel kommt nur so 200ml Öl raus. Das läuft nicht leer.
vor 11 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Also, ich sehe an dieser Stelle keinen Schraubenkopf! Somit fehlt da eine Schraube auch nach meiner Meinung.
Und mit der Schraube am Auspuffhalter?
vor 9 Minuten schrieb Funman:
haaaaaa😃...des wärd alles soo glost wischs iss😃
vor 6 Stunden schrieb Smart911a:
Musste kurz zweimal lesen 😁
vor 20 Minuten schrieb Brühwürfel:
So sieht's aus 😎
Wenn der Auspuff dann abbricht, dann interessiert das auch keinen mehr.
wenn sich die zweite Schraube rausnudeld während der Fahrt dann gut nacht....der Auspuff reißt ihm den  dann ganzen Krümmer ab
