Brühwürfel
Ölverlust Öl-Spritzer ForTwo
ich hatte vor kurzem Öl nachgefüllt, da ich eine Rote Öllampe bekam.
Nach kurzer Zeit viel mir auf das immer mehr Öl-Spritzer am Heck auftauchten, bis zur Heckscheibe.
Nach genauere Untersuchung stellte ich fest das der Motor von unten komplett eingeölt ist und Öl Spritzer auf der Auspuff Anlage, nach einigen Fahrten, für unangenehme Gerüche sorgten. (Siehe Bilder)
Ich hatte gehofft ihr habt einige Vermutungen woran das liegen könnte und wie ich das am besten in Ordnung bringen kann.
Smart ForTwo 61PS 599
City Coupe (Pulse)
157 000 km
Bj. 2001
https://imgur.com/a/xdl6abd
vor 2 Minuten schrieb Brühwürfel:
City Coupe (Pulse)
157 000 km
Bj. 2001
Der obere Motorraum ist trocken, Messtab und Öldeckel sind dicht.
oder Ölleitung zum Turbo undicht, eine sehr wichtige Schraube vom Auspuffhalter fehlt...die must du unbedingt anbringen
Ist halt nun alles verschmiert. Wo es genau herkommt schwer zu sehen.
Am Besten erstmal alles auber machen und dann gucken woher es kommt.
Der Öldruckschalter wäre auch ein heißer Kandidat für Undichtigkeiten.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 18 Stunden schrieb Smart911a:
das täuscht , die sind alle vorhanden. Für mich sieht der Ölfilter irgendwie komisch aus.
Als wenn der schwarze Topf zu weit eingeschraubt worden wäre...
vor 6 Stunden schrieb Rollerfahrer:
du hast volkommen Recht ...der Außenring der normal auf dem Alugehäuse sitzt feht. Der ist abgerissen. Man siehr das deutlich. Da hat jemand den Kunststoffdeckel zu fest angeschraubt. Also...sofort einen neuen Deckel besorgen und wechseln...Beim wechsel kommt nur so 200ml Öl raus. Das läuft nicht leer.
vor 11 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Also, ich sehe an dieser Stelle keinen Schraubenkopf! Somit fehlt da eine Schraube auch nach meiner Meinung.
Und mit der Schraube am Auspuffhalter?
vor 9 Minuten schrieb Funman:
haaaaaa😃...des wärd alles soo glost wischs iss😃
vor 6 Stunden schrieb Smart911a:
Musste kurz zweimal lesen 😁
vor 20 Minuten schrieb Brühwürfel:
So sieht's aus 😎
Wenn der Auspuff dann abbricht, dann interessiert das auch keinen mehr.
wenn sich die zweite Schraube rausnudeld während der Fahrt dann gut nacht....der Auspuff reißt ihm den  dann ganzen Krümmer ab
    • Wenn diese Laufleistung 215 tkm auf die erste Kupplung gefahren wurde, dann ist sie durchaus respektabel! 🙂 Für eine Benzinerkupplung ein guter Wert und wenn man den Wechsel in einer Werkstatt machen lassen muss, dann verstehe ich Deine Einschätzung! Auf jeden Fall trennt die Kupplung nicht mehr, der Rest ist dann die Folge davon, das ist durchaus plausibel! Wenn die Kupplung nicht mehr trennt, dann sind die von Dor beschriebenen Effekte, irgendwann müssten dann drei horizontale Balen im Display der Kombiinstruments erscheinen, die logische Folge davon. Die Steuerung versucht ein paar mal, den Gang einzulegen und gibt dann auf und lässt die drei Balken im Display der Ganganzeige aufleuchten, weil sie es nicht schafft, den Gang auch tatsächlich einzulegen.   Wenn Du ein bißchen schrauben kannst, dann würde ich trotzdem an Deiner Stelle mal versuchen, den Kupplungsaktuator abzunehmen. Das ist das Kästchen unten am Getriebe, von dem ein metallener Bolzen nach rechts in die Kupplungsglocke führt. In erster Instanz könntest Du mal schauen, wie viel Spiel dieser Bolzen hat, der sollte nämlich spielfrei in seinem Gegenstück anliegen! Das Gegenstück ist eine Metallpfanne im Ausrückhebel, denn über diesen Bolzen wird die konventionelle Kupplung betätigt. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, dann fährt dieser Bolzen aus dem Kupplungsaktuator aus und drückt in die Metallpfanne des Ausrückhebels der Kupplung, was dazu führt, daß diese betätigt wird.   Auf dieser Seite sieht man, wie es da unten aussieht und was mit dem Metallbolzen gemeint ist. 🙂 Und auf jener Seite ist zu sehen, wie es inside von dem Kupplungsaktuator aussieht!  Der Kupplungsaktuator wird ja am Getriebegehäuse in Langlöchern geführt und kann horizontal verschoben werden, wenn die drei Halteschrauben gelöst werden. Allerdings sitzen die manchmal sehr fest und reissen ab, wenn man probiert, sie zu lösen. Es gibt nämlich ein bekanntes Fehlerbild, daß sich dieser Metallbolzen durch das Metall der Pfanne durchgearbeitet hat und dort dann ein Loch drin ist, siehe das Bild unten! Dann drückt der Metallbolzen des Kupplungsaktuators durch dieses Loch durch und kann dadurch den Ausrückhebel nicht mehr drücken, was zur Folge hat, daß die Kupplung nicht mehr betätigt wird. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, das Ende dieses Metallbolzens aufzudicken, um noch ein wenig Restlaufzeit der Kupplung zu nutzen, auch wenn diese dann bei Dir überschaubar wäre. In diesem Beitrag sind ein paar Möglichkeiten beschrieben, am einfachsten ist, eine M10 Hutmutter aufzubohren und aus den Bolzen aufzukleben, dann den Sechskant wegschleifen und schon hat man ein dickeres Bolzenende, das nicht mehr durch die Metallpfanne hindurch drückt, sondern die Kupplung wieder bedient! 😉 Wenn Du ein wenig bastlerisch begabt bist, wäre dies eine Möglichkeit, den Smart noch weiter fahren zu können!  Wenn es natürlich die Kupplung selbst ist, dann ist Ende Gelände, dann hilft nur ein Austausch! 🥺 Wenn Du nicht selbst schrauben kannst, vergiss einfach den Roman, den ich geschrieben habe!
