renemarco
SMART FORFOUR (454) - 1.1 (454.033) Welcher Keilriemen
Hallo, ich weiß nicht wlechen Keilrippenriemen ich für mein (Smart 454 1.1 64 PS) kaufen soll, ich habe auf diverse Teile Seite nachgeaschaut und genau dieses Modell angegeben. Jedoch wird mir entweder die länge von 915mm oder 925mm angezeigt. Tja welcher ist dann jetzt der richtige von den beiden?
Und ich brauche auch eine Spannrolle (Andrucksrolle)
Hersteller
LUCAS
EAN
3275591538240
LUCAS
Spannrolle, Keilrippenriemen
Durchmesser [mm] 105
Breite [mm] 21,5
Ist mit dem Gelenk dran, weil nur die Andrucksrolle überall ausverkauft ist.
bearbeitet von renemarco
vor 2 Stunden schrieb renemarco:
Die Länge variiert deswegen, weil einmal mit und ohne AC
Nimm am besten Produkte von "Gates", da Erstausrüsterqualität.
Folge dem Link (KLICK HIER)
Der Riemen mit AC Antrieb hat die Gates Art. Nr. 5PK1220
Auf der Gates Webseite (KLICK HIER), da findest du auch ein komplettes Kit mit Riemen und Spannrolle, das findest du ganz unten links.
Der Riemen ohne AC Antrieb hat die Gates Art. Nr. 5PK918 folge dem Link für mehr Information (KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
Infotabelle hinzugefügt
Hm. Damit haben wir jetzt schon 3 verschiedene Längenangaben: 915, 918 und 925 mm. Das wird ja immer verwirrender.
vor 51 Minuten schrieb Funman:
Naja, 915 und 918 wäre ja noch plausibel, auch für den 450er gibt es verschiedene Längenangaben, die um ein paar Millimeter differieren!
Es gibt für den Benziner einen 4PK788 oder 790 und für den Diesel einen 5PK768 oder 770.
Es kann jeweils beides gekauft und montiert werden.
Nur die 925 wäre jetzt etwas weit weg.
Aber der Gates hat doch nochmal eine komplett andere länge 🙃
Der 1220 ist ja für Klimaanlage und der Smart hat ja keine Klimaanlage 🙂
Normalerweise sind ja die Maße immer auf den Riemen irgendwo aufgedruckt.
Sieht man das bei Deinem alten Riemen nicht irgendwo, was der für Maße hat?
Sorry, ich kenn jetzt den ForFour nicht und die Möglichkeiten, die man hat.
Deshalb die blöde Frage.
vor 3 Stunden schrieb renemarco:
Deshalb brauchst du auch den 5PK918 und dafür gibt es auch kein Spannrollen Kit und deswegen meine ich auch, dass der TE keine Spannrolle findet die er sucht.
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Das kann ich mir noch mit Rundung der Angabe um 2mm nach oben erklären. 915, 918 und 925 aber nicht mehr so richtig.
Welchen Wert nennt denn Smart als offizielle Länge?
Vermutlich ist der krummste Wert der originale, hier also 918 mm.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
In der offiziellen Teileliste wird leider gar kein Wert dafür genannt, sondern nur die Nummern, siehe diese Seite, die für den 454.033 steht. Dort steht nur die Teile-Nummer drin, aber keine Längenangabe.
Es gibt zwei verschiedene Riemen, je nachdem, ob eine Klimaanlage verbaut ist oder nicht.
Entweder wäre dies die A0009932496 dort steht kein Kältekompressor dabei oder die A0009932396 wenn ein Kältekompressor, also eine Klimaanlage, verbaut ist.
Auf der offiziellen Teileseite von MB steht da leider auch keine Längenangabe drin, siehe diese Seite oder jene Seite!
Wobei man auf dieser Seite zumindest noch überprüfen können soll, welche Nummer zu der FIN des Fahrzeugs passt, würde ich dem TE mal empfehlen, dies zu nutzen.
Wenn man sich diese Teilenummern dann mit Google umsetzen lässt, dann kommen eben für die unterschiedlichen Nummern die unterschiedlichen Längen raus, bei dem einen Hersteller stehen dann eben die 915mm, beim anderen die 920mm.
Kommt eben drauf an, ob der Spannbereich des Riemenspanners die jeweilige Länge noch unterstützt.
In der zweiten Variante steht dort eine Länge von 1220mm, das wäre ja auch plausibel, wenn bei dieser Variante mit dem Kältekompressor noch ein Aggregat mehr angetrieben werden muss! Dann muss natürlich auch der Riemen länger sein.
Das entbehrt ja nicht einer gewissen Logik! 🙂
Jetzt kommt es eben drauf an, ob im Fahrzeug des TE eine Klimaanlage verbaut ist oder nicht.
Wenn der TE auf Nummer sicher gehen will, dann kauft er den Riemen eben trotz des höheren Preises bei MB und notiert sich dann zumindest die Länge, die ja auf dem Riemen stehen muss, für den nächsten Kauf im Zubehörhandel. 😉
Dazu sage ich aber ausdrücklich, daß ich mich mit dem Smart 454 nicht auskenne und das jetzt selbst nur mit den Informationen, die über das Internet zur Verfügung stehen, hergeleitet habe!!!  😉
Laut der Teileliste gibt es für die Spannrolle unterschiedliche Ausführungen, je nachdem, ob der Motor OM 639, das müsste der Dieselmotor, oder der M 122, das müsste dann der Benziner sein, verbaut ist, siehe jene Seite.
Dort stehen in der Teileliste leider gar keine Teilenummern bei! 🙁
Bei Unsicherheit würde ich beide Riemen bestellen. Ob der falsche zurückgeschickt werden kann liegt am Versender.
vor 3 Minuten schrieb Thinkabell:
Naja, ob eine Klimaanlage bzw. ein Klimakompressor verbaut ist oder nicht, diese Unterscheidung würde ich dann von jemandem, der den Keilrippenriemen selbst wechseln will, schon noch erwarten! 😉
vor 41 Minuten schrieb Ahnungslos:
Da hast Recht. Aber heute ist nix mehr unmöglich.
vor 9 Minuten schrieb Thinkabell:
Dann käme immer noch die von mir oben genannte Möglichkeit in Betracht! 😉
Man könnte die Länge ja auch mit einem Schneidermaßband messen, wenn auf dem Riemen tatsächlich nix drauf stehen sollte. In der Regel steht es aber drauf!
Man könnte auch ein BW Maßband nehmen, da stehen dann sogar noch blöde Sprüche drauf! 😄
vor 9 Stunden schrieb Thinkabell:
Ja ich denke das ist die beste Wahl, weil ich auch keine Nummer auf dem alten Riemen gesehen habe, also kaufe ich jetzt einfache beide
vor 9 Stunden schrieb Ahnungslos:
Meiner hat keine Klimaanlage 🙂
Der 920er liegt ja genau zwischen dem 915er und dem 925er.
Dann würde ich den mal ausprobieren.
Alternativ dazu den Kauf des Originalteils bei MB, die Teilenummer habe ich ja oben genannt.
vor 9 Minuten schrieb renemarco:
Spannrolle
Hat dein Smart denn jetzt überhaupt eine Spannrolle? Hast du nachgesehen?
Kann ich Dir nicht sagen, zumindest ist Dein Motor und den Fahrzeugcode dort hinterlegt.
vor 23 Stunden schrieb Funman:
Natürlich hat es eine Spannrolle. Aber alle Spannrollen die ich im Netz finde sind ausverkauft
    • Smart 451 ohne Funkfernbedienung verschließen: Die Fahrertür öffnen. Sicherstellen, dass der Schlüssel im Zünd schloss auf Stellung 1 steht. So lange auf die Zentralverriegelungstaste drücken bis die Kontrollleuchte schnell blinkt. Den Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 0 drehen. Den Schlüssel aus dem Fahrzeug mitnehmen und die Türen schließen. Das Fahrzeug ist verriegelt. Gruß Marc
