Smartyyy
Motorleuchte+Leistungsverlust
Man kann Fotos auch in der Größe reduzieren auf beliebige andere Größe. So um 250 KB ist ein guter Kompromiss.
vor 15 Minuten schrieb yueci:
Dann stellt sich die Frage warum du keine "guten" Screenshots (ohne die merkwürdigen Ränder) machst?
Mein Handy hat die Möglichkeit meine Fotos in voller Pracht auf dem Handy Display anzeigen zu lassen und auch so als Screenshot zu speichern.
Vielleicht solltest du das mal probieren, ich bin sicher wir alle würden davon profitieren, wenn du bessere Fotos verwenden würdest.
Marc, ich versuche mich auch in dieser Hinsicht zu bessern. Vielleicht liegt es auch einfach an meinem alten Samsung S10.
vor 12 Minuten schrieb Funman:
Ja, weiß ich. Aber mit welchem zusätzlichen Zeitaufwand, hin und her kopieren und das alles mit dem Handy nervt einfach nur....
Und vor allem hab ich dafür momentan auch keine Freeware-App.
bearbeitet von Smartyyy
vor 1 Minute schrieb Smartyyy:
das ist eine gute Einstellung, wir würden alle davon profitieren.
das glaube ich nicht, sicherlich ist selbst eine alte Android Software in der Lage deine Fotos in der Galerie ohne  dunkle Ränder zu zeigen, bevor du deinen Screenshot machst.
vor 11 Minuten schrieb yueci:
Welche App benutzt Du denn dafür ?
Ich nutze keine extra app dafür, ich öffne nur meine Fotos auf dem Handy (bei Android die "Galerie") und wenn ich eins antippe kann ich es komplett ohne weitere Einblendungen auf dem Display anzeigen lassen. Davon kann ich auch einfach einen Screenshot machen und wenn tatsächlich etwas drauf ist kann ich es vor dem Einfügen mit den vorhandenen Werkzeugen korrigieren - zumindest lässt es mein Betriebssystem zu - das sollte bei dir nicht anders sein.
Ich weiß nicht was vorher gelaufen ist und halte mich deshalb zurück.
Ich gehe jedoch mal klar davon aus, dass dieser Drittanbieter Auspuff, die in der Regel alle lauter sind als der Originale, von hause aus lauter ist. Der Originale hat übrigens auch eine starre Verbindung am Turboflansch, also ist es egal, ob da eine Flexmuffe dran ist, oder nicht. Die Rohre sollten nirgend anschlagen, also genug Spiel haben, und der Endtopf sollte fest am Getriebe verschraubt sein.
Das Öl sieht aus wie der Klassiker: Turbolader in Verbindung mit Teillastentlüftung. Eventuell kommt noch die Deckeldichtung, aber da müsste man genauer schauen.
Ich kann aber den Ahnungslosen insoweit verstehen, dass er sagt, Du kannst ganze Sätze formulieren, um sie hier im Forum zu schreiben, aber diese Sätze mal bei google einzugeben geht nicht. Alleine die Schlagworte "Fehlercode" "P????" und dein "Fahrzeug" (im obigen Beispiel: "Fehlercode P0105 Smart 450"), ergibt schon viele Hinweise auf die Lösung des Problems.
einer kann es immer besser
vor 9 Minuten schrieb derneutrale:
Also ich habe bei Google genau drei Worte eingegeben: Manifold Absolute Pressure.
Und in den Ergebnissen wurde zumindest beschrieben, aus welcher Ecke diese Meldung kommt!
Natürlich nicht in Form eines Kochrezepts oder einem Tutorial, ohne das dieser lebensuntüchtige OKK aufgeschmissen ist!  🙄
Das ist übrigens bei Diagnosecomputern in Werkstätten nicht anders, maximal steht da noch eine weitere Erklärung oder eine Empfehlung der weiteren Vorgehensweise drin, aber ein bißchen Gedanken machen sollte sich der Schraubende dann schon auch noch! 😉
Sonst tauscht er unter Umständen drei mal den gleichen Sensor und der Fehler ist immer noch vorhanden.
Der größte Fehler ist Fehlerspeicherhörigkeit unter vorherigen Ausschalten des Gehirns.
Ein Fehlerspeichereintrag muss auch interpretiert werden können, um zum Erfolg zu kommen! 🙂
@Ahnungslos: Gebe Dir insoweit recht, weshalb er sich jetzt primär erst mal auf die Lambda konzentrieren sollte.
Löcher nach der Lambda im Auspuff interessieren die Sonde eh nicht!
Wie man die Dichtigkeit eines Auspuff prüft, sollte er bei google auch schnell finden. Da muss ja nicht mal der Auspuff für ausgebaut werden.
vor 13 Minuten schrieb derneutrale:
Offensichtlich kennst Du die bestehenden Beiträge von ihm hier im Forum nicht, sonst wärst Du mit Sicherheit nicht so optimistisch!  😉
Der findet prinzipiell gar nix, nur das, was man ihm auf dem Silbertablett serviert! 🙄
Und dazu gibt es dann eben tagelang entweder irgendwelche Widersprüche oder zigmalige Nachfragen für die einfachsten Sachen!
Mach ihm doch mal ein Tutorial, dann kannste ihn kennenlernen!  😄
vor 42 Minuten schrieb Ahnungslos:
Genau deshalb hab ich dich ja genau  danach gefragt und nicht nach der wörtlichen Übersetzung....
eben weil ich dir das zutraue und mir selbst mangels Smart-Erfahrung, NOCH nicht.
vor 52 Minuten schrieb derneutrale:
Woran siehst Du, daß es nicht der Original-Auspuff ist ?
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
Besorge dir doch mal ein Werkstatthandbuch so mal am Rande erwähnt.
Ach so da musst du auch was bei Google eingeben 😉
vor 3 Stunden schrieb derneutrale:
vor 2 Stunden schrieb walter-m:
Gibts das auch digital, und falls ja,  vielleicht könnte mir das jemand per mail senden, falls da keine Urheberrechte drauf sein sollten ?
Das wäre mir mit meinen 4 Smarts sicher eine große Hilfe....
vor 1 Stunde schrieb derneutrale:
Oh, danke !
Also ich habe ihn heute nochmal gründlich per Hand abgegriffen und konnte kein Loch feststellen. Etwas laut ist er trotzdem, aber wenn das bei denen normal ist und der Tüv nicht meckert, soll mir das egal sein.
Bevor ich den Auspuff abgreifen konnte, hsbe ich nochmals versucht, das hintere Mittelteil zu entfernen, ohne dabei auch die Kotflügel zu entfernen und siehe da, es geht völlig problemlos, obwohl einige (u.a. Ahnungslos) felsenfest behaupteten, daß dies nicht gehen würde.
Hier der fotografische Beweis, nur falls mal wieder jemand hier diese Frage stellt......
vor 24 Minuten schrieb Smartyyy:
Mail ist schlecht ist eine ganze CD voll.
Andere User bezahlen dafür und du möchtest es kostenlos.
Was machst du mit  der Alustrebe um von oben an den Auspuff zu kommen.
Also deine Bastelei ist schon etwas umständlich.
Smart 3Y,
sehen Deine anderen Smarts auch so vergammelt aus, ist überhaupt eins von Deinen Fahrzeugen Verkehrstauglich.
Wann willst Du eigentlich mal erwachsen werden und Verantwortung für Dein Tun übernehmen ?
Du brauchts keine Hilfe bei den Smarts, sondern erstmal bei DIR.
vor 10 Minuten schrieb walter-m:
Ich hab nicht kostenlos zur Bedingung gestellt. Natürlich würde ich auch gern für eine CD den hier üblichen Preis zahlen.
Den Auspuff konnte ich auch mit Strebe gut abgreifen. Da dicht, muß ich ihn nicht ausbauen und selbst wenn, könnte ich die Strebe mit 4 Schrauben einfach entfernen.
Ich fand meine Vorgehensweise weniger umständlich, als wenn ich auch noch die Kotflügel entnommen hätte, vor allem weil ich alles allein machte.
vor 12 Minuten schrieb Bingmaschine:
Smart 3Y,
Das ist Ansichtssache.
Ein 24 Jahre alter Kleinwagen mit jeder Menge Vorbesitzer, hat nunmal gewisse Gebrauchsspuren.
An sich hatte ich ja vor, auch noch die Lambdasonde zu entnehmen, aber als ich plötzlich 2 Sonden sah, war ich mir unsicher, welche die richtige ist..
Also die eine geht direkt in den Auspufftopf, etwa in Topfmitte und die andere geht vor dem Eingang in den Topf, quasi  in die Zuleitung zum Topf.
Welche von beiden ist denn nun die richtige ?
Das große Rostloch links ist nicht so schön. Und an der Kante des rechten Kotflügels sieht es so aus, als wenn da zwei Laschen abgebrochen sind. Ist wegen der schlechten Qualität des Fotos aber kaum zu erkennen. Das kann jetzt beim Abnehmen des Mittelteils passiert sein, oder schon früher.
vor 10 Minuten schrieb Smartyyy:
Anscheinend weist Du gar nichts über Autos, die Sonde vor dem Auspuff ist die Regelsonde und die die in der Mitte ist ist die Kontrollsonde.
Das aussehen und der Zustand hat nichts mit dem Alter und den Vorbesitzern zu tun, sondern damit, wie man sein Fahrzeug wieder aufbaut, und das sollte Dir mal zu denken geben, ob ich mir ein Fahrzeug vernünftig aufbauen oder nur mir SCHROTT herum fahre.
Meine Smart  450 ist von 1999 und den habe ich mit meinen Sohn neu aufgebaut.
Wo eine Wille ist ist auch ein Weg, aber Dir fehlt schon der Wille, mal etwas vernünftig zu machen.
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Da hast Du völlig Recht. Das hab ich aber erst gesehen, nachdem das Mittelteil weg war.
Muß halt geschweist werden.
Ist also nicht weiter tragisch.
Auch das hast Du richtig gesehen.
Wenn das wieder zusammen ist, sieht man das kaum. Evtl. werde ich das dann noch mit Silikon brarbeiten und nachlackieren, so daß man dann wirklich  nichts mehr davon sieht.
vor 2 Stunden schrieb Bingmaschine:
Ich weiß mehr über Oldtimer, also Autos ohne jede Elektronik, Steuergeräte oder Sonden....
Aber welche der beiden Sonden ist denn nun diejenige, wegen der mein Auslesegerät gemeckert hat ?
Da gebe ich dir völlig Recht. Allerdings solltest Du auch bedenken, daß ich den silbernen erst seit letzten Freitag besitze und gerade dabei bin, ihn wieder fit zu machen.
Zitat
...aber Dir fehlt schon der Wille, mal etwas vernünftig zu machen.
s.o.
unzutreffende Vorurteile sind nie gut. Ich versuche meine Smarts so gut es geht in Schuss zu bringen, natürlich immer die begrenzten finanziellen Möglichkeiten im Blick....
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Dreimal darfst Du raten, wo das her kommt 😉
Das haste schon ganz richtig erkannt!
Wer ist der größte Pfuscher im ganzen Land!
Er ist gut bekannt, der Dilettant!  😄
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
