über die bisherigen Beiträge zum Thema Handbremse war nicht das dabei, was mir jetzt direkt geholfen hätte.
Zum Problem. Ich hatte in der Fachwerkstatt die hintere Bremse inkl. Nachsteller machen lassen.
Leider war die Handbremse nach 500km wieder auf der letzten Raste und hatte null Wirkung.
Die Werkstatt hat die Bremse dann nochmal gemacht und eingestellt. Jetzt geht es wieder auf der letzten Raste mit wenig Funktion...
Habt ihr Ideen?
VG
Was wir schon div. Male hatten, war dass "Fachwerkstätten"  die hinteren Nachsteller falsch eingebaut haben.
Ich weiß auch nicht was die Werkstatt "ein stellt" , das machen die Nachsteller automatisch.
PS: Btw:
Hatte ich letztens schon erwähnt, es wäre den Antworterstellern FREUNDLICH ggü. wenn der Fragesteller mal erwähnen könnte um was für einen Smart es geht. Blau oder  Rot ?
Wenn schon jemand so FREUNDLICH ist, zu antworten, so muss er nicht irgendwo bei dir in deinen Beiträgen suchen um was für einen Smart gehen könnte....
bearbeitet von 380Volt
War eine Werkstatt, die Smart ausschließlich macht.
Was kann man da falsch einbauen?
Ich hatte da noch ein Edit.....
Und  nach nur 500km ist schon heftig.  Die Seile sind noch ori. oder China Gummi-Seile ?
Oh, Sorry. Mein Fehler. SMART 451 aus 2012. Danke für deine Antwort. Ich war im Film, dass ich schon 451 und BJ geschrieben hatte.🍀
Tja, aus der Ferne ohne Foto erst mal ratlos.
In jedem Fall ein NoGo dass du die Bremse nach 500km bis unter die Achsel ziehen kannst.
Fachwerkstatt = ges. Gewährleistung.  Mal energisch (mit Zeugen) auftreten und  unverzüglich die LETZTE (Dritte)  Nachbesserung einfordern. Geht die auch in die Hose holst du dir dein Geld wieder zurück.
Bei solchen Pfuscherspacken ist es immer gut eine RSV im Rücken zu haben.
Ich tippe auch auf falsch eingebaute Nachsteller. Oder noch mehr falsch zusammengebaut. Oder Nachsteller beim Einbau beschädigt. Die sind empfindlich. Einfach mal Trommeln abnehmen und mit Abbildungen aus Reparaturanleitung etc. vergleichen.
Die Bremse mit der ich gerade hauptsächlich herumfahre habe ich vor zehntausenden Km selbst erneuert und die Handbremse greift seitdem konstant auf der 4. Raste. Geht also.
vor 47 Minuten schrieb vorlon:
Nicht gut. Die sollten das hinbekommen. War wohl der Azubi.
vor 48 Minuten schrieb vorlon:
Ich halte es für sinnvoller, sich mit der einen richtigen Möglichkeit des Zusammenbaus zu befassen statt mit siebenunddrölfzig falschen Möglichkeiten. 😉
Hallo.
Mal Fortschrittsbericht. Die Werkstatt hat die Bremse hinten komplett neu gemacht. Bei der Handbremse war der Nachsteller defekt. Bisher funktioniert es.
Diesmal wurde ein originaler Nachsteller aus dem Smartcenter verwendet, kein Teil aus dem Teilehandel.
VG
Nach meiner Erfahrung funktionieren auch die Nachsteller aus dem Aftermarket. Ich würde die Schuld nicht pauschal darauf schieben.
Absolut richtig. Die hatten bei mir jetzt zweimal Pech mit den Teilen aus dem Aftermarket und wollten diesmal sicher gehen.
Am 3.5.2025 um 12:08 schrieb vorlon:
VG
Aus meiner Sicht auch ne Art von Werkstatt-Pfusch. Billig-Billig Teile an der Bremse ....
Ist ja nur der Arsch vom Kunden der drin sitzt......
Gott sei dank mache ich grundsätzlich  an Bremse und Fahrwerk alles selber, alles richtig und gucke nicht auf 1,90 Euro weil MEIN Ar*** in der Karre sitzt. Ich liebe ihn, ich hänge an ihm.
