Scopion
Das nächste Problem mit dem 450 ziger
Hallo Gemeinde,
heute habe ich das Motor Steuergerät wieder eingebaut und nix geht. Kann nicht mal die Fensterheber benutzen.
Geschichte: MSG Pin 10 abgebrochen und reparieren lassen, war ungefähr 4 Wochen vom Strom getrennt. Aktuator keine Funktion ( Kabel durchgemessen alle in Ordnung. Schlüssel die Codierung jetzt verloren.
Kann mir einer was dazu sagen
Noch ein Video vom Aktuator
https://youtube.com/shorts/4pmekErpok0?si=47C1dYWJcW38DSuQ
vor 8 Minuten schrieb Scopion:
Wie sehen denn die sonstigen Elementarfunktionen beim Einschalten der Zündung aus?
Kontrolllampen, Display, Radio, sonstige Verbraucher etc?
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Im Display erscheint beim Einschalten alles normal nur 5 Sekunden später keine Kilometeranzeige mehr, Blinkeranzeige leuchtet dauerhaft Blinker gehen auch nicht. Licht geht, keine Fensterheber, Radio nicht angeklemmt gerade.
Was für ein Baujahr war das nochmal? 🤔
SAM oder ZEE?
Was steht denn bei der Ganganzeige?
SAM oder ZEE?
BJ 2002 ZEE Ganganzeige steht nix da. Er steht aber auf N
Was machen die Eier der Tank- und Motortemperaturanzeige?
Die Temperaturanzeige dürfte nix anzeigen, da Motor kalt, aber zeigt die Tankanzeige was korrektes bzw. plausibles an?
Die Temperaturanzeige dürfte nix anzeigen, da Motor kalt, aber zeigt die Tankanzeige was korrektes an?
Genau Motor kalt keine Anzeige, Tankanzeige halb voll ist glaube nicht korrekt, sollte fast voll anzeigen. Hatte vergessen die Relaisbox anzuschließen da zeigte Anzeige an 1 Balken und tank und Kühltemperatur voll und alles blinkende. Soll die Relaisbox doch defekt sein wenn's die Kabel nicht sind (Aktuator)
bearbeitet von Scopion
vor 48 Minuten schrieb Scopion:
Die ZEE läuft nicht. Schau mal, ob der breite Stecker am vorderen Sicherungskasten richtig aufgesteckt ist und die Sicherungen 10, 15 und 16 in Ordnung sind.
vor 1 Minute schrieb 450-3:
Vielen Dank, am Sicherungslasten wurde nie Hand angelegt. Könnten dann nur die Sicherungen defekt sein. Warum auch immer
vor 50 Minuten schrieb Scopion:
Funktioniert dein repariertes MSG?
Was hast am Stecker MSG repariert?
Springt er an? Nein oder
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 11 Minuten schrieb smart45005:
Ob es funktioniert kann ich nicht sagen. Am Stecker nix repariert am MSG war ein Pin abgebrochen Pin 10 Klopfsensor. Smart springt nicht an da immernoch das Problem mit dem Aktuator noch besteht
Da hast du jetzt vermutlich durch das lange Stehen eine zweite Baustelle, denn Motorkabelbaum und
Komfortfunktionen haben wohl wenig miteinander zu tun, ausser das sie im selben Fahrzeug vorhanden sind.
vor 4 Minuten schrieb Scopion:
Das mit Pin 10 weiß ich ja
Hast nen anderen Kupplungsaktuator der sicher funtioniert
vor 8 Minuten schrieb smart45005:
Ich hab einen der eigendlich funktionieren sollte. Weißt du ob man den testen kann auf Funktion? Wenn Du dir das Video angeschaut hast sollte dieser funktionieren. Zumindestens bewegt der sich.
vor 13 Minuten schrieb Scopion:
Nur zur Info für die Fehlersuche:
Eine tote ZEE verhindert auch den Motorstart, da die Wegfahrsperre nicht freigegeben wird und das Startsignal vom Zündschloss erst an die ZEE geht von von dort digital zum Motorsteuergerät weitergereicht wird.
Vielen Dank für die Erklärung. Ich vermute Mal das ich den Fehler gefunden hab.
Korridierte Sicherung. Hab da Mal die riesige Rote Sicherung gezogen und gesehen das die voll zugeschmoddert ist. Erstmal bisschen abgewischt und schon ging es wieder.
Werde jetzt Mal alle Sicherungen nachschauen und reinigen. Nach und nach. Zumindestens hat der Schlüssel wieder funktioniert und der Fensterheber funktioniert wieder und zuschließen geht auch.
vor 2 Stunden schrieb Scopion:
Was verstehst Du denn unter der "riesigen roten Sicherung"?
Die rote ganz rechts auf dieser Seite?
Ja genau die meinte ich. Ich werde aber jetzt Mal alle direkt reinigen(Schleifpapier) sicher ist sicher
vor 6 Stunden schrieb Rollerfahrer:
OK versteh ich zwar jetzt nicht aber danke für deine Info
vor 4 Stunden schrieb Scopion:
also wenn diese Sicherung im ZEE korridiert ist, dann solltest du dir mal die ganze ZEE ansehen ..alles abstecken und alle Sicherungen ..Kontakte überprüfen. Vielleicht haste da mal Wasser rein bekommen ...
