I am Groot
Original Smart Fahrradträger für 451 Transport
Hallo Smartianer,
ich habe einen Smartträger für den 451 erworben, den ich morgen abholen kann.
Meine Frage, lässt sich der Träger so zerlegen, das alles in den Smart passt.
Kann der Bügel zusammengeklappt werden ?
Fahre einen Smart451 Cabrio.
Vielen Dank
Frank
My Smart 451 Cabrio Bj. 2014
Den Bügel meine ich, es sieht doch so aus das beide Hälften geklappt werden können.
vor 37 Minuten schrieb I am Groot:
Hallo Smartianer,
Vielen Dank
Frank
Hi, warum ins Auto
Schraub ihn doch einfach dran. Am Tag merkt eh keiner das die Beleuchtung noch nicht geht falls er eine hat.
Oder frag den Verkäufer der weiß es doch am besten
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 5 Minuten schrieb smart45005:
Vielleicht fehlen ja die Befestigungsteile wie meistens.
vor 18 Minuten schrieb Funman:
Dann kauft man nicht oder
Oder der komplette Kabelbaum fehlt auch zu 99%
Danke für eure Kommentare, leider hat mir keiner meine Frage beantwortet. Der Träger ist Komplett mit allem drum und dran. Und nein, ich werde den Träger nicht beim Verkäufer montieren. Also wenn mir jemand die Frage beantworten könnte ob der Träger in den Smart passt, wäre ich sehr dankbar.
Ok, vom Träger vom 450 weiß ich daß sich dieser klappen läßt wenn der Querträger abgeschraubt ist. Und wenn der Beifahrersitz ausgebaut ist paßt er sicher auch rein.
vor 17 Minuten schrieb I am Groot:
Die Montage ist extrem aufwendig, ebenso die Demontage. Deshalb habe ich eine AHK montiert. Da ist ein Fahrrad- oder Lastenträger ruckzuck an- und abgebaut und einen kleinen Anhänger kann auch angehangen werden.
Also ich habe gerade mal nachgeschaut: Am einfachste wär es, erst mal die sog. Fahrradträger - das sind die beiden Schienen- vom Grundträger abzuschrauben. Die sind mit Imbusschrauben von unten an diesem befetigt. Ein Imbusschlüssel lag bei mir bei, schon um den gesamten Träger an den unteren Befestigungen anzuschrauben. Größe weiß ich jetzt nicht. Die Träger sind 1,30 m lang und müßten dann einzeln in das Auto passen, vlt. über den umgelegten Beifahrersitz. Der Grundträger ist 75 cm hoch und ohne Schienen 85 cm breit, gesamt 55 cm tief. Der müßte dann in den Kofferraum passen. Klappen kann man den nicht, aber alle anderen Befestigungsteile abschhrauben, einschl. der Trägershalterstreben (die Dir entgegengucken) M.E. alles Inbusschrauben. En besseres Bild habe ich leider nicht.
Screenshot 2025-02-08 at 20-01-07 451 Original Fahrradträger - SMARTe Technik - smart-Forum.png
bearbeitet von ausderlausitz
Datei angefügt.
Bernd
vor 14 Minuten schrieb Smart 451 neu:
Na, ich bin nicht mehr der Jüngste, aber bei mir dauert die De- und Montage maximal 10 min. Der wird abgenommen (4 Schrauben), Kabelmuffe gezogen, Löcher an den Abschleppösen verschlossen und so, wie er ist, im Schuppen an die Decke gehängt. Anhänger ist wieder was anderes.
Bernd
vor 48 Minuten schrieb I am Groot:
Das wäre dann einer der wenigen wo der Kabelbaum von der SAM bis nach hinten und die Halter die unter dem Heckpanel zusätzlich verbaut sind demontiert wurden.
Alle Teile bekommt man nämlich nicht mehr nachzukaufen 😕
vor 40 Minuten schrieb ausderlausitz:
Vielen Dank für die Information, dann werde ich mein Glück mal versuchen. Wenn ich mir dein Bild anschaue müsste der Grundträger im oberen Bereich trennbar sein. Wir werden sehen, wenn ich morgen zurück bin, werde ich die Lösung posten.
vor 23 Stunden schrieb Funman:
vor 20 Stunden schrieb I am Groot:
vor 19 Stunden schrieb ausderlausitz:
Dann muss ich es mit der Grundsatzmontage verwechselt haben. Die gekaufte AHK war nicht billig und der Einbau (für mich) auch etwas aufwändiger als gedacht. Aber es hat funktioniert und ich bin froh mit dem Smart nun den Fahrradträger nutzen zu können und auch einen kleinen Anhänger mit dem Smart bewegen zu können.
Hallo, den Fahrradträger habe ich abgeholt und alles ist komplett.
Die Lösung für den Hauptträger, ja der ist klappbar, passte alles in Smart.
Vielen Dank für eure Hilfe.
vor 23 Stunden schrieb ausderlausitz:
bearbeitet von I am Groot
Beitrag bearbeiten Grammatik
vor einer Stunde schrieb I am Groot:
Verräts Du Deinen Einkaufpreis?
Na Klar, ich denke das war ein Schnäppchen.
Bezahlt habe ich 300 Euro.
Danke, aber mehr als 400 Euro hätte ich nicht bezahlt. Fann wäre es halt ohne Zräger gegangen. ☺️
Mit einer Anhängerkupplung kann man ja auch Anhänger ziehen. Das ist der hauptsächliche oder einzige Zweck. Der Vergleich mit einem Fahrradträger hinkt doch etwas finde ich.
Ist die AHK am 451 für Fahrradträger zugelassen? Am 450 ist sie es nicht.
Ich habe beides, Fahrradträger der ohne AHK auskommt und auch AHK nur für Anhänger.
    • Hallo Leute, Habe im Sommer meinen alten Smart 450 aus 2004 eingemottet und mir einen Smart 450 Brabus aus 2003 gekauf. In meiner grenzenlosen Unwissenheit ging ich davon aus dass ich meine alten Winterreifen von normalen Smart auch auf meinem neuen Brabus verwenden könnte. Jetzt hat ein Blick in den Fahrzeugschen jedoch gegenteiliges ans Licht gebracht.  Ich brauche laut Fahrzeugschein genau und nur das: Vorne: 175/50 R16 72T Hinten: 205/45 R16 77T also primär suche ich Felgen auf die ich neue Winterreifen aufziehen kann - sollte jemand noch bereifte haben hätte ich auch nix dagegen. Für den Winter wären mir auch ganz schnöde Stahlfelgen recht - aber ich weiss nicht ob es sowas für den Smart in dem Format überhaupt gibt. Hat jemand sowas noch rumliegen oder weiss wie/wo man an sowas ran kommt? Ich suche keine fancy 1000€ Felgen sondern nur einen weg mein Auto mit legaler Bereifung durch den Winter zu bringen. Bin für jeden Tipp dankbar! Beste Grüße Mäx
