Erdschluss
Vorstellung: Projektbude mit Öldurst
Nachdem jemand im Bekanntenkreis mir mein bisheriges Spaßauto (Passat B3) abgekauft hatte, habe ich mir wieder etwas zum Basteln gesucht.
Mit der Suche nach "nur beschädigte Fahrzeuge" auf mobile fand ich einen 2006er 450 mit 45kW, Sitzheizung, Glasdach, Klima, Drehzahlmesser, Uhr und mutmaßlichem Motorschaden ("läuft auf zwei Zylindern") für einen lila Schein.
Auslesen ergab Fehlzündungen auf einem Zylinder, zumindest auf den äußeren beiden waren die Kerzen verölt - das mutmaßlich tote Rückschlagventil werde ich noch tauschen.
Kompressionstester habe ich zwar, angesichts des eisigen Wetters habe ich den Fang aber erst einmal heimgetrailert - aus China ist ein schwenkbares Endoskop unterwegs, mit dem sich hoffentlich zeigen sollte, ob nur die Kerzen ölig sind, oder doch der Zylinderkopf ab und neue Ventile her müssen 😅
Wie gerne verkoken die Kolbenringe beim 450-Benziner eigentlich? Mein Golf 3 mit EA111-1.6er (AEE) belohnte die Reinigung an der Stelle mit stark reduziertem Ölverbrauch...
Scheitert Xentry in Verdindung mit J2534-Interfaces beim 450 nur an der z.B. beim Openport fehlenden Möglichkeit, die K-Leitung auf andere Pins umzuschalten?
Moin @Erdschluss,
willkommen im Forum - was ist dein Ziel bei der Motorrevision, soll der Kleine nur für die nächsten paar Zehntausend Kilometer fahren, oder möchtest du eine Revision zu einem praktisch neuen Motor?
vor 6 Stunden schrieb Erdschluss:
Dann würde ich Dir empfehlen, diesen auch einzusetzen!  😉
Nur so kannst Du fest stellen, ob der Motor schon tot ist oder erst kurz vor der Ziellinie!
vor 7 Stunden schrieb Erdschluss:
Wenn ich die zahlreichen Berichte hier und anderswo richtig interpretiere, dann verkoken die Ringe nicht sondern verschleißen. Anders wäre die Abhängigkeit von der Laufleistung auch nicht zu erklären.
Wie hoch ist die Laufleistung oder habe ich das überlesen? Wenn das ein später Smart mit 700 ccm ist dann sollte der Motor 200000 Km halten. Dazu gibt es hier konkrete Angaben z.B. von dem Teilnehmer Maxpower.
Das Rückschlagventil zu tauschen macht nur Sinn wenn du den Agregateträger ausbaust und reinigst! Das wird hier immer wieder falsch gemacht und dann liegt der erneute Ausfall des TLV an der schlechten Qualität! Der Ausfall kommt von kleinen Ölkohlestücken die die Membran zerstören. Säge mal ein defektes auf!
Es ist ein 06er. Also 700er
vor 16 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Das habe ich gelesen, aber ich verstehe unter Aggregateträger etwas, das außerhalb vom Motor ist, während die Ölkohle sich doch drinnen sammelt, deshalb konnte ich mir darauf noch keinen richtigen Reim machen 🤔
Das alte Ventil werde ich obduzieren 😁
vor 19 Minuten schrieb Funman:
180000km. Aber: Laut Papierkram (den ich noch nicht genau geprüft habe!) den es zum Auto gab, wurde irgendwann mal ein neuer Rumpfmotor eingebaut.
vor 29 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das hatte ich eigentlich auch vor, nur war es mir bis jetzt zu kalt für die Operation (geht ja nur ordentlich, wenn er nur orgelt, ohne Sprit zu fördern/verbrennen, ich hätte das jetzt durch Abstecken der Zündspulen oder des Kurbelwellensensors getan) und ich hatte nicht wirklich viel Zeit.
Leider konnte ich mich noch nicht weiter mit dem Auto befassen, da ich den Rest der Woche unterwegs bin 🫣
Grundsätzlich habe ich aber zumindest mal in Betracht gezogen, den Motor zu zerlegen und weiter auf Verschleiß (Kolben, Buchsen, Steuerketten/Räder, Lagerschalen etc.) zu prüfen.
vor 2 Stunden schrieb yueci:
Oh, ganz vergessen: Irgendwas dazwischen!
Die meisten meiner bisherigen Motorinstandsetzungen haben noch nicht wunders Kilometer gesammelt (nur den einen fahre ich im T3 seit jetzt gut 24000km, die anderen sind verkauft oder waren für wen anders), aber ich will ihn eigentlich schon längerfristig nutzen.
Zur Not habe ich immer noch Alltagsauto und Schutzbrief 😁
vor 13 Minuten schrieb Erdschluss:
...dann kannst du sogar eine preisgünstige Instandsetzung anpeilen, das würde bedeuten du verzichtest auf das Bohren und Honen sowie auf Übermaßkolben. Das Resultat ist dann zwar "nur" ein Instandgesetzter Motor, welcher aber noch für einige 10.000 Km gut sein sollte.
@Erdschluss
Der Agregateträger ist das Teil wo der untere TLV Anschluss aufgesteckt wird. Aber wenn du eh zerlegst, wirst du das Drama erkennen warum die TLV Sterben.
Viel Spaß beim Revidieren, ist ein recht einfacher Motor. Ich würde schon die Eier bearbeiten lassen, dann hast du lange Freude an deiner Arbeit.
Heute kam das Endoskop. Jackpot!
Mit der Ersatzteilbeschaffung warte ich noch, bis ich weiß, ob der Ventilsitz rettbar ist.
Der Brennraum sieht ansonsten okay aus.
Aktuell habe ich schon mal den Heckstoßfänger ab, vorerst ist aber mal Feierabend.
bearbeitet von Erdschluss
Ergänzung
Wenn der Ventilsitz brauchbar ist machst du was? Einmal mit der Klobürste honen, neue Ringe drauf und Ventilschaft Dichtungen frisch nebst Ventil?
vor 1 Minute schrieb MBNalbach:
Zumindest auf dem mittelmäßigen Endoskopbild sah der Kreuzschliff noch gut aus (was zum Austausch-Rumpfmotor passen würde). Mehr weiß ich, wenn er auf ist. Honbürste habe ich aber auch noch irgendwo rumfliegen.
Aber ja, je nach Verschleißzustand tausche ich Ventile, Ventilschaftdichtungen, Kolben, Kette, etc., da ich ihn dann ja eh auseinander habe.
Die Teile kosten selbst als Markenware verglichen mit was ich von VW gewohnt bin relativ wenig.
Für 7 Vorbesitzer sieht die Hütte noch ganz manierlich aus, auch was den Rost angeht kenne ich von Mercedes Schlimmeres 😅
Radläufe hattest du auf? Schwellerenden faulen wie dumm. Mein schwarzes Elend hatte 8 Vorbesitzer 🤣
vor 1 Stunde schrieb Erdschluss:
Sieht nicht so gut aus für den Ventilsitz.
Gutes Foto Da hast das richtige Endoskop gekauft.
Ich würde ihn nicht mehr zerlegen sondern gegen nen überholten tauschen so wie Schwarzermann
es gerade macht.
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Also das Ventil als solches hat es auf jeden Fall hinter sich, das dachte ich mir schon aufgrund Deiner Beschreibung.
Ob der Ventilsitz zu retten ist sieht man dann nach der Demontage des Zylinderkopfs, im Normalfall bekommen die aber nix von dem Schaden ab.
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Ich habe erst einen Innenkotflügel rausoperiert (hinten links), aber zumindest dort sieht es ganz okay aus 😁
vor 1 Stunde schrieb smart45005:
es gerade macht.
Das hatte ich ganz kurz vorab erwogen, bis ich die Preise gesehen habe.
So schnell will ich die Flinte noch nicht ins Korn werfen 😉
Dazu kommt, dass ich keine Eile, dafür aber ein laufendes Alltagsauto und einen Schutzbrief habe 😅
Gut, dann bin ich mal vorsichtig optimistisch 😊
Fräser kaufen wäre jetzt auch noch kein Weltuntergang, die sähen vermutlich noch mehr Motoren.
Nach Durchsicht des Papierkrams fiel mir noch auf: Die Alufelgen sind zwar schick, es gibt dafür (Artec AF605 6J15H2, hinten mit Distanzscheiben) blöderweise quasi keine Winterreifen (oder ich hätte noch Radkastenfrickel vor mir). Die aktuellen Sommerreifen taugen maximal noch fürs Rangieren.
Ich sehe jetzt drei Optionen:
1) Sommerreifen durch Ganzjahresreifen ersetzen, dabei Modifikationen Radlauf in Kauf nehmen.
2) Zweiten Satz Räder kaufen (möglich, aber ungern) und diese mit Winterreifen bestücken.
3) Originalfelgen kaufen, Ganzjahresreifen drauf und Ruhe haben.
Meinungen?
Nur mit Sommerreifen fahren ist für mich nicht praktikabel, hier liegt zwar selten, aber nicht nie Schnee. Bei meiner Alltagskiste habe ich kaum einen Verbrauchsunterschied zwischen Winter- und Sommerreifen feststellen können, daher tendiere ich zu Ganzjahresreifen.
Räder wechseln stört mich an sich nicht, es geht mir eher um die Lagerfläche.
vor 8 Stunden schrieb Erdschluss:
Der Hintergrund des Ventilschadens beim Motor des Smarts ist ja, daß sich auf dem Ventilteller zum Ventilsitz hin durch einen exorbitanten Ölkonsum des Motors, das Öl wird aber nicht so sauber verbrannt als der Kraftstoff, im Laufe der Zeit eine Kruste bildet, die verhindert, daß das Ventil korrekt in seinem Sitz schließen kann. Das ist ja auch auf dem Bild von Dir zu sehen.
Während das von den "kühlen" Frischgasen des Motors umströmte Einlassventil hier weniger Probleme macht, spielt das von den heissen Abgasen des verbrannten Kraftstoffs umströmte Auslassventil temperaturtechnisch von vornherein in einer ganz anderen Liga! Wenn dieses dann durch die Kruste nicht mehr korrekt schließen kann , dann kann es die Hitze nicht mehr über den Sitz an den kühlenden Zylinderkopf abgeben und verbrennt dadurch regelrecht. Das ist der Grund für die häufigen Venbtilschäden beim 450er Smartmotor! Der Ventilsitz selbst im Zylinderkopf ist aber nicht betroffen.
Es gibt ja Spezialisten, die wechseln in einem solchen Fall nur das Ventil, aber das ist vergebliche Liebesmüh, denn ein paar Tausend Kilometer später liegt dann der gleiche Schaden erneut vor.
Deshalb muss in einem solchen Fall immer eine komplette Motorüberholung erfolgen, damit auch etwas gegen den Ölkonsum getan wird, denn der ist ja der wahre Schuldige an der Malaise! Das Ventil ist nur die logische Folge davon! 😉
Jep, ich kenne die Hintergründe des Rumpfmotortauschs 2017 nicht sicher (Ventile standen auch auf der Liste), aber das würde schon zusammenpassen.
Weitere Stilblüte aus der Zettelwirtschaft: Irgendeine Werkstatt hat mal 4 (sic) Zündspulen berechnet...
Mittlerweile habe ich den Motor zerlegt und einen via Kleinanzeigen beschafften Zylinderkopf hergerichtet, da dieser in besserem Zustand und mit fast neuen Einlassventilen war.
Wenn nächste Woche die noch fehlenden Teile eingetrudelt sind, kann ich ihn wieder zusammensetzen 🙂
Der größte Klopper war, dass das Rückschlagventil gar nicht vorhanden, sondern durch einen Schlauchverbinder ersetzt worden war.
Da hatte entweder jemand ohne jegliche Sachkenntnis seine Finger dran, oder der Kunde hatte seine Werkstattrechnungen nicht bezahlt. Tötet den Motor ja nicht sofort.
Da der Kolben mit den Bröseln des Ventils starke Riefen in die Buchse gerieben hatte, habe ich mich dann doch kurzerhand für eine Blocküberholung entschieden.
Gestern habe ich den Motor zusammengesetzt, heute eingebaut und erstmals gestartet. Keine besonderen Vorkommnisse, wenn man von einem ausgerissenen Gewinde für den Limahalter absieht.
Aufgebohrt, M7 reingeschnitten, Stehbolzen gekürzt und mit Schraubendreherschlitz versehen, Halter aufgebohrt, weiter gings.
Sprit- und Luftfilter habe ich noch erneuert, da die Gelegenheit günstig war.
Morgen mache ich ihn mit der neuen Kupplung bekannt, dann ist erst mal Pause bis nächstes Wochenende 😎
vor 6 Minuten schrieb Erdschluss:
Du musst darauf achten, das Kupplungsmodul in der richtigen Position einzubauen.
Auf der Flexscheibe befindet sich ein Passstift und im Kupplungsmodul ist eine Bohrung, in welche dieser Passtift flutschen muss.
Das ist wichtig, weil die Impulse für das Motortiming vom OT Sensor von dem Kupplungsmodul abgenommen werden.
Wenn man das Kupplungsmodul nicht in der richtigen Stellung montiert, dann springt der Motor nach dem Zusammenbau nicht an, obwohl Spritzufuhr und Zündfunke vorhanden sind, nur eben zu vollkommen falschen Zeitpunkt.
Hab ich drauf geachtet 😁 Er startet (ja, erst mal bei gezogenen 12V-seitigen Zündspulensteckern und rausgeschraubten Kerzen georgelt bis Öldruck da war) und läuft schön unauffällig. Entlüftet habe ich ihn auch schon.
    • Hallo zusammen fahre einen Smart Bj. 2008 mit 71 ps und Automatik Getriebe.  In letzter Zeit habe ich immer öfter ein Problem mit dem Getriebe, der Smart schalt ganz normal nur beim abbremsen schaltet er nicht mehr die Gänge runter und im Leerlauf, dabei muss ich den Wagen abwürgen und danach spring er nicht mehr auf N Stellung. Komisch ist nur, wenn ich die Batterie kurz abklemme stellt er sich wieder auf N und der Wagen springt normal wieder an und schaltet auch ganz normal !  könnt ihr mir helfen was das Problem ist ?  vielen Dank
